Мопед Sport: G-max "Racer" 50cc
Переглядів: 1085678
15.02.2008 р.
Производитель:Wuxi Celimo Vehicle Manufacturing Co., Ltd.
  Купил себе вот такой мопед G-max Racer 50cc
Пишем о: эксплуатации, характеристиках работы, обслуживании и ремонте мопеда
Архив №1 - каталог деталей двигателя с картинками.
фото съёмника ротора генератора с фиксатором;
эскизы съёмников с размерами для разборки/сборки кабоподобных моторов
Змінено: 12.07.2014 р., tsinik
460.9 кБ.
17.04.2011 р.
с карбом немного докрутил вентилёк чтобы дало больше оборотов.... думал поможет.... а так всё..... но кстати габариты ,фары,показатель передач всё показует.... и свечя очень сильно трищит когда пытаюсь с стартера завести..... 43_help
18.04.2011 р. відповів для stalker-super
я нашёл в магазине цилиндр на Zodiak Delta 100cc 50мм и голову на него... внешне он очень похож на мой, но т.к.. я первый раз такую технику приобрёл то ничего в это не понимаю...
в магазине сказали что стандартный коленвал выдержит...
[четыре колеса возят тело, а два душу...]
18.04.2011 р. відповів для Pheon
Очень похоже на пробой бронепровода, если слышно треск , тоесть прошив электрозаряда..
18.04.2011 р. відповів для miki_jay
К сожалению ничего сказать не могу, я впервые слышу о такой поршневой, у нас есть на 52 и 52,4, но на 50 это что-то новое.
активавская, сабуровская, дельтовская, на 52,4 это то что нужно, но коленвал нужно обязательно менять на длиноходный от 110сс. А твой вариант  06_question  06_question  06_question
есть и 50 лично обрезал давече 03_biggrin
валик
18.04.2011 р.
Я вообще в потерях..... зарядил акум залил 5л бензина масло впорядке..... электрика вродебы всё целое габариты фары клаксон всё работает.... жму стартер он чахкает но двежок не заводится (клацал мин 15-20) всё насмарку посадил сново акамулятор((((.... я уже головой бится начинаю) 27_dash
18.04.2011 р.
ааа и есчё на карбе подкручивал болтик который добавляет и сбавляет обороты.... непомагало..... если не ошибаюсь влево сбавлять вправо добавлять оборотов... правильно?? 21_umnik
19.04.2011 р. відповів для Pheon
прозвони провода!
У меня тоже такое было !
[url=http://upload.com.ua/]http://career-swiming.ucoz.com/1234566274_cs_img.jpg
19.04.2011 р.
всем привет вчера бала возможость купить авто сигнализацию !
и я купил только незнаю как подсоединить сегодня вечерком фотки скину!
19.04.2011 р.
непонял что сделать с проводами????
19.04.2011 р.
прозваневать надо
19.04.2011 р.
нихто не продает это чудо техники? 01_smile
Советов у меня не просите,потому что у меня чувство юмора сильнее чувства жалости...
Я в контакте
20.04.2011 р. відповів для 3klas
Позвони моему другу он собирался, у него зареганы, плюс тюненг на 110сс 0677224462 Гена.
21.04.2011 р. відповів для stalker-super
сколько он за него жаждет?
Я в контакте
21.04.2011 р. відповів для 3klas
Тебе дали номер телефона ,возьми и позвони. Это не ветка по продажам.
Змінено: 21.04.2011 р., NIKSAN
22.04.2011 р.
вчера разобрал поршневую и сделал такое открытие))
оказалось что у меня не 50 кубов как говорил продавец, а 110)))
22.04.2011 р. відповів для miki_jay
Поршень на 52,4 мм? Тогда прийми мои поздравления 18_good , а номер на двигателе какой: 1P39FMB или 1P54FMB?
22.04.2011 р.
ребята мот сам набирает обороты и сам скидует (какбы плавают они) и очень хреново тянет..... что ето может быть кроме засраного карба)???? 30_crazy
23.04.2011 р.
И если вам несложно (просто немогу по ветке найти) где в киеве купить поршневую (и какаю) на рейсер 50сс чтобы добавить скорости....... 58_preved
23.04.2011 р. відповів для Pheon
Регулируй карб-это только он! Почисти для начала,а потом винтом качества поиграйся.
Fokers
