Мопед Sport: G-max "Racer" 50cc
Переглядів: 1085716
15.02.2008 р.
Производитель:Wuxi Celimo Vehicle Manufacturing Co., Ltd.
  Купил себе вот такой мопед G-max Racer 50cc
Пишем о: эксплуатации, характеристиках работы, обслуживании и ремонте мопеда
Архив №1 - каталог деталей двигателя с картинками.
фото съёмника ротора генератора с фиксатором;
эскизы съёмников с размерами для разборки/сборки кабоподобных моторов
Змінено: 12.07.2014 р., tsinik
460.9 кБ.
1••80818283848586••138
02.08.2010 р.
У меня сегодня масло потекло, оказалось сальник выбило на выходном валу, где ведущая звездочка у кого нить такое было?
02.08.2010 р. відповів для mosboy
Уровень масла в норме был? Просто так его не выбивает.
02.08.2010 р. відповів для staroverrr
Кстати да, вы правы. Трубка могла "сложиться".
03.08.2010 р. відповів для Wicker
Привет,да сальник у меня тоже был потёк но ни чего не произошло,а просто я так думаю устарел-взял поменял и всё.
Fokers
У меня когда "складывалась " трубка ее просто выстреливало из сапуна.Но масло не ишло.
03.08.2010 р. відповів для NIKSAN
И такой вариант возможен. Кому как повезёт.  01_smile
03.08.2010 р.
Вобщем через трубку продувается норм все, но я на всякий случай снял правую крышку и побольше отверстие в прокладке сделал, и сальник поменял поставил более широкий и забил по туже и по дальше, посмотрим, что дальше будет. 400км обкатки поменял масло и обкатываю на 50км и 5.5-6к оборотов после 300км до 600
04.08.2010 р.
Вчера прогорела прокладка между головкой и целиндром ,как назло в центре города . Где нет ни одного мото магазина. Пришлось вызывать кума (на жигулях 4) дабы не разбить пластик при погрузке пришлось весь снимать. Подошли Гайцы с кроооглыми глазами (типа вы что о.....и) в центре мот воровать , я им талон, 2 шлема (мой и жены). Отстали но предупредили по поводу регистрации.Ну  в общем загрузили , перевезли в гараж , прокладку поменял..
Есть вопрос?
Слышал есть герметик-прокладка (и в аэрозоли и в тюбиках) ремонтная которая позволяет ,при прогаре прокладки, заделать щель , и проехать не на высоких оборотах около 100 км. Кто-нибудь об таком слышал ????
Змінено: 04.08.2010 р., NIKSAN
04.08.2010 р. відповів для NIKSAN
У моего друга была такая проблема штуки 4-ри он заменил!А всё изза того что обжимал не правильно и закручивал слабо!
[url=http://www.moto-expo.ru/moto_lines.html]http://www.moto-expo.ru/lines/line_rule3.gif_beg_yamaha.gif_time_1217516400_text_Na_mopede_uzhe.png
04.08.2010 р. відповів для carpfisher
Вот я тоже одно время мучился пока знающий человек под названием Старовер подсказал,что головка затягиваться с большими промежутками времени,очень медленно что бы всё как следует село и стало на свои места.И нашего общего друга Сталкера она так достала что он без запасной прокладки и из двора не выедет.
Fokers
04.08.2010 р. відповів для GEMAZAEV
Абсолютно верно. После снятия головки и замены прокладки гайки затягиваются не в один приём. Затянул (с умом), завёл, прогрел. Остыло - подтянул. Завёл - проехался - заглушил - остыло - подтянул. И так с нарастающими промежутками времени и пробегом. Обычно километров за 200-300 всё стаёт окончательно на места и дальнейшая подтяжка не требуется.
Я так делал со своей малышкой, пока была новая. Уже 9000 км к цилиндру и близко не подхожу, без надобности.
Змінено: 04.08.2010 р., Wicker
04.08.2010 р. відповів для antoni77
По поводу сгоревших прокладок:
У меня уже 16 000 пробега, все случалось !!!!(даже двигло спалил), но с прокладками проблем не было не разу (тьфу, тьфу, тьфу)!!!!
и не чего не когда не подтягивал....так как имеется опыт перетягивания всяких креплений...... где то приложишь небольшое усилие ииии ...бац..... резьба на болте !!!!
Вообще то для таких дел есть динамометрический ключ,но им почему то ни кто не пользуется.
Fokers
Когда он стоит как цилиндр, а хороший и как 2 цилиндра с 2 головы, то наверное поэтому им никто не пользуется)
04.08.2010 р. відповів для mosboy
Я пользуюсь постоянно ,да он не дешевый  но постоянно высверливать обломаные винты и шпильки тоже не в кайф . Ключ я себе брал еще до мота для ремонта машины и пользуюсь постоянно.
Я спрашивал про герметик  кто про него что-нибудь слышал?
Да вообще то герметиком в тех местах не советуют пользоваться,а вообще спроси у Старовера у нас Профессор.
Fokers
Я не имел ввиду промазывать герметиком при установке, а про аварийный если уже произошло.
05.08.2010 р.
Привет всем!У меня сломался G-max racer ,когда набирает обороти его начинает сильно дрожать.На холостих все хорошо,ну как только я набыраю обороти,все...капец.
Ехать не реально,руль дрожит до такой степени,что руками я его не чуствую.
Подскажите в чём может быть проблема.Мне кажеться что то с движком(коленвал накрился)Жду совета,и еще где можна купить новый движок в сборе на этот мотоцикл?
Заранее спасибо.
05.08.2010 р. відповів для GRAUND
Заранее спасибо.
А двигатель к раме хорошо прикручен?????
05.08.2010 р. відповів для carpfisher
Да хорошо,я еще проверял да поттянул болти.Ничего не изменилось.
Такое поведение с новья или недавно началось? Какие-нибудь симптомы появлялись перед этим?
