+1 °С
Вітер: 2 м./с., Пд-З
Переделка под ручной обагатитель-подсос на скутере
Переглядів: 31041
06.01.2007 р.
Идея ФИКС!
Реально ли переделать пусковой обагатитель на ручной подсос(карбюратор MIKUMI)? Главный вопро как быть с гермитизацией?
Ищу любую инфу по Suzuki Addres 100. Если что-то есть отправляйте на мыло.
11.01.2007 р. відповів для sa
Спасибо что предурпредил.
sergiyar
Я раньше считал, что дюраль - это тоже металл 01_smile
Градусов до ста можно греть смело - все нормально будет. Другое дело, что для успеха процесса нужно, как я понимаю, герметично закрыть все остальные дырки. А это уже проблематично. Так что вариант sa выглядит реалистичнее.
skiff30765
12.01.2007 р. відповів для Jman
рекомендую как поступиля в такой же ситуации! разбери карб., выдави трубочку куда заходит игла обогатителя и запаяй ее со всех сторон, далее поставь на место и все оставшееся пространство злей герметиком и дай высохнуть! вот и все ремонт готов!!! у меня летает нечего делать без этого подсоса! заводится тоже вполне нормально! 8)
13.01.2007 р. відповів для skiff30765
Да без него жыть можн, но почему бы не попытатся это дело исправить. Распетляюсь с экзаменами, и попробую предложеный вариант с растворителем. Неполучется, запаяю все нахрен. 03_biggrin
Вот тока я непонял какую трубку выдавить.
Так у тебя он тоже прикипел или просто полетел обагатитель?
skiff30765
13.01.2007 р. відповів для Jman
под обогатителем есть трубочка куда заходит игла обогатителя ну или дырка как может быть в твоем карбе. короче тупо залей эту всю дыру!
13.01.2007 р. відповів для FEDOR
Самого уже этот обогат закумарил. что я уже с ним только не делал.Но в этот раз он умер окончательно.Теперь думаю про мех подсос, прикидую как всё будет выглядеть."Механику еще никто НЕ ОТМЕНЯЛ"
МАЗА ФАЗА ДЖЕНТЕЛЬМЕН
13.01.2007 р. відповів для Toxa
Механика всегда надежней была! 17_wink
Теперь я не один. Нас уже двое.  03_biggrin  03_biggrin  03_biggrin
sergiyar
14.01.2007 р. відповів для Jman
Считайте меня третьим - завтра забираю скут, и при первой же возможности переделаю на механику.
15.01.2007 р. відповів для Jman
Смотрю тема разрастается, а никто ничего еще толком не придумал.
Вот вам мой вариант:
http://simferopol.borda.ru/?1-4-0-00000007-000-0-0-1168864527
На изобретение ушло 2 минуты и 10 минут на рисование, поэтому может показаться полной ерундой, только не смейтесь надомной, просто хочется помочь.  01_smile
15.01.2007 р. відповів для VadimCrimea
Хм, идея классная (и на мой взгляд вполне выполнимая). вот токо у меня вопрос, а до какой времени необходимо держать открытым подсос?? 04_blush
каждое начинание, о котором становиться известно другим,
наполовину обречено...
15.01.2007 р.
Обычно обогатитель опускается полностью примерно за 2 минуты, т.е. на холодную винт выкручивается, дальше нужно завести скутер, дать поработать 2 минуты и полностью винт закрутить, получается полная имитация родного электроклапана.
yurec
как идея - неплохо, надо будет попробовать это на деле 01_smile
sergiyar
Респект! Уважаю инициативных людей.
По поводу изделия. Вопрос. Как добираться до винта? Ведь он находится на карбе. Можно конечно, но неудобно.
Все-таки идея с тросиком на рулевую мне больше нравится.
15.01.2007 р. відповів для sergiyar
Этого я не продумал, у меня карбюратор открытый, поэтому мне проще.
Как вариант - объединить оба варианта, т.е. прикрепить к винту тросик и вывести туда, где будет наиболее удобно регулировать.
16.01.2007 р. відповів для VadimCrimea
У меня замичание.
На ссхеме я не увидел воздушной заслонки. 06_question
16.01.2007 р. відповів для Jman
Привет!!!!!!!!!!!!!Ты мне напиши ты пробывал как я те говорил и что получилось?Если неполучилось опиши почему!!!!!!!!!!!Жду ответа!!!!!!!!!!!
17.01.2007 р. відповів для Jman
У тебя какой карбюратор ?
18.01.2007 р. відповів для Jman
А у меня "Keihin". Это на счет воздушной заслонки  02_sad
Прийдется тебе дальше изобретать.
19.01.2007 р. відповів для VadimCrimea
Так в твоем карбе нет канала для воздуха в обагатителе? Тогда я могу заткнуть в своем карбе зубочисткой канал для воздуха, а остольное сделать по твоей схеме. Я думою должно работать.
19.01.2007 р. відповів для sa
To Sa.
Вобщем ацетон не помог. После ацытона я залевал тормозухой. Знакомый карбюраторщик тоже не чиго не смог сделать. Было решено высверлить.
Попробую просто позатыкать все каналы пускателя, попробую как он будет заводится. Если очень плохо то попробую сделать механику по схеме VadimCrimea. А еще через десятых знакомых хочу пробить карб в Одесе (Б/у). Говорят что там можно гривен за 50 взять.
