Виявлення глюків, пропозиції по покращенню роботи форуму та сайту
Переглядів: 1189325
18.02.2008 р.
Давайте в этой ветке оставлять заметки о глюках в форуме....
Ток если можно, подробнее. Так легче исправить ошибки!
03.11.2016 р. відповів для GiS
А каким браузером пользуетесь?
Гугл хром , всегда один и тот же . На другие сайты вылаживаю без проблем . Сегодня правда одну маленькую фотку получилось выложить . Еще пытался , не получается .
03.11.2016 р. відповів для User
Ще й як! 01_smile Навіть за замовчуванням 01_smile
03.11.2016 р. відповів для Liadovoha
Может очень большой объем? Или формат не тот. Там есть некоторые ограничения...
04.11.2016 р. відповів для GiS
30_crazy
22.11.2016 р. відповів для GiS
На новом сайте все будет очень точно и красиво 01_smile
оппа.. а куди*? коли? яка цікава новина.
http://mustang-club.kiev.ua
22.11.2016 р. відповів для DilERR
Работаем не покладая рук 01_smile Вечно только что то мешает. Вот приходится хостинг менять, прилетела на голову радость...
02.12.2016 р. відповів для GiS
В последнее время частенько тупит сайт,долго открывает страницы.Бывает пост не отправляется или вложения не крепятся.Выскакивает 504 Gateway Time-out.Браузер Firefox скорость инета 50мбит
Проблема временная или сайт таки исправен?
03.12.2016 р. відповів для Andy_e
у меня тоже часто тупит, бывает долго открывает страницы, но посты отправляются. Раньше тоже было, что вложения не крепились, но сейчас с этим проблем не замечал.Браузер  тоже Firefox, и скорость Андрюха такая же, как у тебя, до 50мбит.
03.12.2016 р. відповів для Vervet
Да он как-то временами тупит,бывает крепишь фото а вконце опять 504 ошибка,но пост размещается в тему
03.12.2016 р.
 Аналогичная фигня. Сразу думал что сеть тупит, но видео нормально идёт, не тормозит.
21.01.2017 р. відповів для Andy_e
Тоже самое. И страницы листает долго думая.... 39_heat
66funtik видалений
21.01.2017 р.
А  я  то  думал  что  это  у  меня  комп  глючит, а  оказывается  у  всех  такаяже  фигала.
28.01.2017 р.
Иногда мешает один глю, менял браузера, проблема остается. Исчезают надписи на сайте а вместо них получиться нижнее подчеркивание _______ . Как с этим бороться? А то невозможно нормально сделать заказ в магазине.
28.01.2017 р.
Тормозит сайт... 34_wacko2
30.01.2017 р. відповів для GiS
Последнее время сайт дико тупит,  пропадает всякое желание что либо писать по нескольку раз, так как посты не доходят.  Соединение вай фай, другие сайты нормально грузятся и работают, на Мотоком постоянно вот так. 02_sad
30.01.2017 р. відповів для ZASEKAN
Я в курсе, чуток осталось потерпеть...
07.02.2017 р. відповів для GiS
Игорь, такой баг, пишу пост со смарта, потом через время жму редактировать и хочу добавить в пост фото со смартфона, постоянно выбрасывает, типа, время соединения иссякло, кидаю фото в комп и редактирую уже с компа, все получается, для проверки делаю со смартфона новый пост и вставляю ту же фотку и она проходит без проблем. 06_question  получается редактировать со вставкой фотоне не даёт, зато новый пост  с фото  пожалуйста.., надоедает подключать тел к компу и искать обходные пути для заливки фото. 04_blush
Змінено: 07.02.2017 р., ZASEKAN
07.02.2017 р. відповів для ZASEKAN
Странно. Проверю. А что за смарт и какой браузер?
Смарт китайский oukitel 4000, но удачный попался, работает без сбоев. браузер мазила, я вот только что в закрытую ветку пост писал с компа, и сразу же в него редактированием фото залил со смарта, зашло без проблем  06_question но  такое редко, обычно танцы с бубном, особенно если кабель с компа найти не могу, что бы в комп фото скинуть.  Я бы не жпловался, но глюк этот довольно частый, просто зная его повадки стараюсь не провоцировать, но иногда например написал отправил, потом сходил через время сфотал и уже не отправишь,  02_sad   Будешь проверять, попробуй так, сделай пост и через сутки залить туда фото, обычно именно при таком раскладе глюк.
17.02.2017 р. відповів для GiS
привет. есть вопрос: справа вверху показывает кол-во оцененных постингов и кол-во оценок. под ними - 2 варианта: смотреть и очистить.
вопрос: в чем разница, если все равно перекидывает на пост?
я, по логике, полагал, что нажав "очистить", если мне не интересно, кто и что там оценивали, то этот счетчик должен у меня на странице автоматически сброситься, хоть сами оценки и останутся у постов
