+23 °С
Вітер: 1 м./с., Пн-С
Синхронизатор карбюраторов для 2-х и 4-х цилиндровых двигателей своими руками
Переглядів: 140375
30.08.2010 р.
Думали синхронить свои карбы за 200-400 гривен каждые 5000 кэмэ? Забудьте об этом!
Для изготовления синхронизатора нам понадобятся:
1. Трубка (похожа на больнично-капельничную, продается на строй-рынках), диаметр `6  - 7 метров (приблизительная цена 4 гривны метр)
2. Тройнички под эту трубку - 4 штуки (приблизительная цена 12 грн/штука)
Кусок фанеры (метр на 60 сантиметров), или что-либо другое как основа.
Итого - до 100 гривен за все 01_smile
Режем 4 трубки по 1,5 метра каждая. Трубки соединяем внизу тройниками, боковые тройники затыкаем болтиками или еще чем. Затем с помощью проволоки прикручиваем трубки к фанере (как на фотографии). Наливаем через любую трубку автомобильное или мото-масло (можно две заткнуть, третью опустить в банку с маслом, а через четвертую высосать из банки его в систему) Все! Синхронизатор готов!
Для двух цилиндров - две трубки и два переходника, принцип тот же 01_smile
Теперь о самой синхронизации.
Снимаем бак, но не отсоединяем топливопровод (двигатель перед синхронизацией нужно нагреть до первого срабатывания вентилятора, или до рабочей температуры для воздушников, да и вообще в процессе синхронизации он работает, а значит нам понадобится бензин). Бак можно поставить на стульчик, как сделал я 01_smile
 Между карбами есть специальные штуцера (всего их 4 штуки для каждого карба) Рядом с ними регулировочные болты - их 3 ( для синхронизации первого и второго, третьего и четвертого и, собственно, между парами). Так они и синхронятся. Сначала первый и второй, потом третий и четвертый и потом пары карбов между собой. Шланги просто подключаются к штуцерам, из которых идет воздух. Нужно сделать так, чтобы этот самый воздух выходил из всех карбов с одним и тем же давлением. В этом и есть весь принцип синхронизации. Прибор является одной цельной системой, в которой все шланги связаны между собой переходниками. Следовательно, тот карб, в котором больше всего давление, будет выдавливать масло в остальные шланги равномерно и наоборот.   Цель синхронизации - максимально сравнять уровни масла во всех шлангах на работающем двигателе, тем самым выровняв давление воздуха в карбах и положение их дроссельных заслонок между собой.
  Я результатом очень доволен. Тем более, что синхронизация карбов стоит в Киеве от 200 до 400 гривен и делается каждые 5000 км., а значит я бы в этом сезоне уже потратил на это минимум 600 гривен...
Вот что было до синхронизации: (пробег после последней 6000 км)
И вот что стало после: 01_smile
Удачи всем! И не платите деньги за воздух!  17_wink
Сначала помедитируй над моими словами, иначе поймешь их неверно...
Змінено: 30.08.2010 р., Sushi
19.03.2011 р. відповів для Stasmor
Спасибо за консультации. С аквариумами не знаком - водопровод мне ближе - буду в этом направлении искать шо то подходящее.
20.03.2011 р. відповів для Stasmor
Все настроил - работает зашибись! Спасибо за консультации. 20_drinks
09.04.2011 р.
Sushi здорово!!!увидел прибор и сам хочу теперь сделать))))))хотел спросить а какой диаметр трубок нужен? 01_smile  01_smile  01_smile  01_smile  01_smile  01_smile
09.04.2011 р. відповів для snake
он ближайшим временем тебе не ответит 02_sad
http://www.moto.com.ua/forum/topic-917096/
09.04.2011 р. відповів для Walkman333
брат а ты не вкурсе какой диаметр??а надоело в москву ездить и отдавать кучу денег за синхроность 12_cray  12_cray
извини, но я далёк от синхонизаторов (не тот уровень техники)...
инфу взял из шапки темы:
Змінено: 09.04.2011 р., Walkman333
спасибо что ответил 18_good ))))а то бы я ждал.....прийдется снимать бак и смотреть самому)
01.05.2011 р.
Подскажите пожалуйста где можно взять набор для синхронизации который был представлен выше в коробке? и какую точность нужно брать?спасибо заранее!
portmoto.com www.youtube.com/user/SashaDalkevich Bike+Я+скорость+ветер=ЖИЗНЬ!
19.10.2013 р. відповів для San4os
Здесь есть : http://www.motosale.com.ua/zapchasti/Sinhronizator_karbyur_357156.html
Любишь кататься — люби и катайся.
25.10.2013 р. відповів для assvik
Спасибо у меня уже есть
