+35 °С
Вітер: 0 м./с., Зах
Не заводится Минск ММВЗ-М-105
Переглядів: 64176
05.09.2010 р.
Привет всем!
Я не могу завести свой Минск.... 33_wacko Уже и выставлял зажигание по мануалу,менял сальники на коленвалу.
Искра есть,но свеча сухая => не поступает топливо.Пробовал чистить карб , результат=0.Кстати какие жиклеры должны стоять на етом карбе,у меня стоит 125 жиклер.
09.12.2010 р. відповів для Hammer
Насчет того что аппарат огонь согласен , особенно после мопеда верховина 6.
09.12.2010 р. відповів для Xlopec
03_biggrin  20_drinks
- Никогда не пытайся понять то, чего не можешь понять.
- Не понял...
- И не пытайся!
Кто рано встаёт, тот быстрей устаёт.))))
grass
З.Ы. Предлагайте свои варианты покраски мопеда с фотографиями.
Напомнило...ССЫЛОЧЕК ДАЙТЕ!!!  03_biggrinТы часом Серга не знаеш?  03_biggrin  03_biggrin  03_biggrin
10.12.2010 р. відповів для grass
Не знаю  01_smile
Кстати, кто знает как поднять глушитель немного выше, а то чиркает об землю постоянно.Мож патрубок с какого-нибудь другого мопеда решит проблему?
P.S.Нашел старые фотографии своего мопеда.
Змінено: 10.12.2010 р., Xlopec
grass
10.12.2010 р. відповів для Xlopec
Режеш флис трубы,и ее гнеш на пару градусов.потом привариваеш обратно
15.12.2010 р. відповів для grass
И снова здравствуйте  01_smile
За несколько недель склеил с эпоксидки приборную панель.Получилось мягко говоря не очень  02_sad .....ну и фиг с ней.Поставлю замок зажигания в фару ,но сомневаюсь что он влезет в мопедную фару.Может он влезет в фару с Минска? Кстати меня очень развеселила надпись на замке зажигания " Сделано в Росоии " 08_lol .
Эх, были б деньги купил бы задний стоп, ручки и т.д. но откуда деньги у бедного школьника...
P.S.А реально ли склеить из эпоксидки резонатор выпуска? На упаковке написано что она бензо и термостойкая. Сильно коленвалами не кидайтесь, это я так предложил.
Змінено: 15.12.2010 р., Xlopec
grass
16.12.2010 р. відповів для Xlopec
Здравствуй!
Деньги у школьника? Подрабатывать не пробовал? Не совсем много,но на сигареты и на цветы девочке хватает! Листовки,рекламу клеить,почту разносить,обьявления фирм клеить или самое простое - переустанавливать винду людям,новые семерки и т.п хлам...Я папику помогал,запчасти редкие с инета заказывал,летом полировал машину,когда была возможность - сматывал спидометры,у знакомого на мойке - ездилзаказывал с нета полироли,тряпки,войлоки для полировки,пленку 3м-овскую,потом все это приходило с почты - вез к ним,за это получал деньгу...Роботы валом,только поискать! На след лето планирую в макдональдс устроится,разносить еду по столикам...
не эПоксидка,а эБоксидка - на ней труба не будет держатся - температура и вибрация ее просто уничтожат! 01_smile
Приборная панель из эбоксидки...Ты смеешся с нас? Эпоксидка для проклейки трещин пластика!Приборку можно купить с байка,и потом мастырить крепления(там тахометр и спидометр,как на тазах 06 модели).Либо второй путь - купить велокомпьютер - он и расстояние показывает,и скорость,и максималку,и суточный пробег и общий,и время...
Змінено: 16.12.2010 р., grass
16.12.2010 р. відповів для grass
Как раз правильно эпоксидная смола 17_wink
grass
16.12.2010 р. відповів для NamelessRider
+1  20_drinks  20_drinks  20_drinks
Не все рождаются умными,все этому учатся  21_umnik
Думал всегда что эБоксидка))
Резонатор выпуска склеить то реально, но через 3 секунды после, того как заведёшь мотор он тупо потечёт. Ну сам прикинь, там температура переваливает за 400 градусов, это в лучшем случае.
А вот резонатор впуска сделать реально. Сам хотел делать, но потом чёт передумал...
16.12.2010 р. відповів для Delloro
Объясните мне неграмотному что такое резонатор впуска?Случайно не лепестковый клапан? 07_dirol  Купил вместо приборной панели велокомпьютер Sigma 506.Вроде не должен глючить при заведенном двигателе.
P.S.Да и еще можно ли лепестковый клапан с Восхода или другого мотоцикла поставить на минск или легче вылепить с эпоксидной смолы?И где можно взять материал для лепестков? 06_question
Кстати вот что нашел про резонатор впуска http://che-fd.ucoz.ua/publ/5-1-0-28
и вот пришел к таким выводам:
1)Нужно городить что-то одно ( лепестковый клапан или резонатор впуска) т.к если будет лепестковый клапан , то не будет пахать резонатор из-за того что не будет обратного выброса смеси и резонатор будет тупо занимать место.
2)Лепестковый клапан эфективнее резонатора....Потому что лепестковый клапан работает в достаточно широком диапазоне оборотов.
Поправьте меня если что....
Змінено: 16.12.2010 р., Xlopec
Резонатор впуска это типо ресивер(надеясь знаешь что это и для чего) только хитро рассчитанный и предназначенный в 2Т двигателях гасить колебания давления на впуске. Ижатники ими очень увлекаются.
На Минск ничего не колхозь, мало 12л.с. - купи ИЖ. Всякими ЛК и резонаторами только угробишь двигатель.
Почему сразу угроблю двигатель?Мопед же пережил лепестковый клапан и до сих пор работает как часы ,да и руки чешутся сделать что-то полезное для своего движка 04_blush
16.12.2010 р.
Ты лучше что то полезное для ходовой сделай. В реале где то при 7-8л.с. на мопедных колесах начинает рвать спицы. У тебя рвёт?
Да и накой тебе большая мощность на мопеде? Скорости хочешь? Так вот, самое простое, родные шины начинают разрушатся при 70км/час. А что делается с рамой подумал? А если на такой скорости лопнет обод уверен, что сможешь грамотно положить мот и сам без последствий приземлится не попав под колёса других машин?
Забей на эту идею, сейчас ставим другу двиг от Минска на Дельту, та наоборот дефорсируем...
Змінено: 16.12.2010 р., Delloro
Отвечаю по порядку:
1)Спицы у меня не рвет
2)Скорость мне не нужна особо, нужна тяга.Иначе зачем бы я ставил двиг с Минска.
3)У моего друга на китайской дельте 72 кубика.По динамике почти не уступает Минску.
Рама еще не развалилась , да и не собирается.А эту дельту он не щадит совсем!Да и рама там послабее моей будет  11_blum .
Да и как говорят в народе : Заставь дурака богу молиться ..... Это я к тому что сломать можно все, было бы желание!Можете кидаться какашками  03_biggrin
08_lol  08_lol  08_lol  08_lol
Сам то думаешь что пишешь?
Отвечаю попорядку:
1)Если не рвёт - двиг труп, сначала собери нормально, а потом будешь думать, нужно тебе его форсировать или нет.
2)От момента спицам вобще хана....
3)Если китаец не сильно отстает от твоего мопеда - это ещё раз подтверждает, что у тебя труп.
Есть хороший метод узнать состояние двигателя: берёшь безмен(ручные весы), одной стороной привязываешь с столбу, другой к мопеду и просишь друга, чтоб тот посмотрел показания, а сам садишься и стартуешь при 5000об/мин. Нормальный двигатель должен выдать не меньше 15кг, в идеале цифра должна перевалить за двадцатку. Только не кидай сцепление, а именно плавно стартуй.
Спасибо за совет  01_smile Попробую, но только весной , когда уже полностью его соберу.
31.12.2010 р. відповів для Xlopec
Всех с Новым 2011 годом!!!  01_smile
22.03.2011 р. відповів для Xlopec
И снова здравствуйте со своими вопросами  03_biggrin
На этот раз у меня проблеиа со сцеплением.Разобрав сцепление, заметил, что диски на собранном сцеплении болтаются из стороны в сторону (не прижаты друг к другу) и при попытке дернуть колесо с включенной передачей они просто нагло прокручиваются ..При чем пружинки натянуты (все 5 штук)....Может это из-за того что у меня нету шайбы под номером 20??Если причина в ней, то где она должна стоять? Рисунок прилагается..
Заранее спасибо  42_friends
19.08.2012 р.
помогите кто что знает! не заводится минск М-105 зажигание в норме с карбюратором тоже бензин всасует как ношкой завожу викручую свечу с цылиндра идёт дым тойсть зажыгает бензин а не заводится! если через свечу будет всесывать немного воздуха совсем чучуть то  ето может быть пречиной? 27_dash  27_dash
