+3 °С
Вітер: 2 м./с., Пд-З
Мой проект: Вода для Бешенной Собаки уже работает. Дубль 2: водянка на HF05 или прощай прихваты!
Переглядів: 291734
10.09.2010 р.
Хоть у меня и не Леад,девяностик,но меня до сих пор не покидали мысли-почему же случаются прихваты на данном двигателе(причем не у всех),и как с ними бороться.Учитывая опыт эксплуатции своей переделанной на водяное охлаждение DIO,задумался-нельзя ли сделять водянку на отор HF 05.Переферия-это мелочи,главная проблема-поршневая.Поиски в интернете не увенчались упехом-ничего подобного я не обнаружил,но на всякий случай запасся картерами HF05,и полумертвым оригинальным цилиндрм оттуда же (Спасибо Артуру ВАйпер-Винд). 42_friends
Работы по установке водяного охлаждения почти завершены-по "железу и воде"всё сделано,остались не самые легкие для меня работы по пластику.Вот так сказать бюджет проекта,по мере продвижения буду дополнять.- 1)Поршневая с головой-подарок от Гриши из Днепра. 2)Помпа с какой то Ямахи-220гр-Артем из Днепра. 3)Радиатор-Подарок от Андрея(Мiкs)из Херсона. 4)Картера аf27-250гр-Андрей Краб из Днепродыма. 5) Пробка расширительного бачка любезно подарена Богданом (qingqi).6) услуги ЕвроЭкспресса-140гр. 7)Сварка в среде аргона-79гр. 8)Остальные работы(токарные,и т.д. )-своими силами и помощью друга с другого предприятия.9)Инструмент-150гр.10)Поршневая с Пыжа -200гр,тов.ubеl-г.Киев.11)Полиэфирная смола и стеклоткань-135гр.12)Патрубки на охлаждение Ваз 2108.-45гр.13)Крепеж(болты,гайки,шайбы,хомуты, и прочая нужная мелочевка)-60гр.14)Дистилированная вода(1л)-5гр.15)Услуги координатчика(проверка и центровка коленвала и работы по диску на помпу)-30гр.16)Концентрат тосола-любезно предоставил тов.Стакан.17)Датчик температуры-80гр.Работы по установке водяного охлаждения почти завершены-по "железу и воде"всё сделано,остались не самые легкие для меня работы по пластику.Вот так сказать бюджет проекта,по мере продвижения буду дополнять.- 1)Поршневая с головой-подарок от Гриши из Днепра. 2)Помпа с какой то Ямахи-220гр-Артем из Днепра. 3)Радиатор-Подарок от Андрея(Мiкs)из Херсона. 4)Картера аf27-250гр-Андрей Краб из Днепродыма. 5) Пробка расширительного бачка любезно подарена Богданом (qingqi).6) услуги ЕвроЭкспресса-140гр. 7)Сварка в среде аргона-79гр. 8)Остальные работы(токарные,и т.д. )-своими силами и помощью друга с другого предприятия.9)Инструмент-150гр.10)Поршневая с Пыжа -200гр,тов.ubеl-г.Киев.11)Полиэфирная смола и стеклоткань-135гр.12)Патрубки на охлаждение Ваз 2108.-45гр.13)Крепеж(болты,гайки,шайбы,хомуты, и прочая нужная мелочевка)-60гр.14)Дистилированная вода(1л)-5гр.15)Услуги координатчика(проверка и центровка коленвала и работы по диску на помпу)-30гр.16)Концентрат тосола-любезно предоставил тов.Стакан.17)Датчик температуры-80гр.
Змінено: 08.05.2014 р., KOLIAN
1••891011121314••32
27.01.2011 р. відповів для Fircttim
Точно не скажу по шпилькам но помоему одинаковые.у меня когдато был пежо спидфайт убитый.там в стоке Поршневая никосиль на 2 кольца.и посадочное место под горшок такоеже как у хонды.
Понятно,буду иметь в виду.Будущее покажет,сначала доведу до ума,а там видно будет.
27.01.2011 р. відповів для KOLIAN
Абсолютна неидентичные поршневые стоят на пежо и 34-х хондах .... по шпилькам подходит и к 18-м дио но вот ход поршня другой....
27.01.2011 р. відповів для dexar
За разницу хода поршня я в курсе,если почитаеш тему то увидиш,что коленвал я меняю,чтоб ход соответствовал данной поршневой.Главное что по шпилькам совпадает,остальное решаемо.
согласен что решаемо... но приятнее когда без геморроя... я чисто как владелец пежо высказался про водянку пыжискую
п.с понимаю что мелочь но крепление глушителя тоже немного повёрнуто  03_biggrin
Чтоб без геморроя-денег надо много,так что мы не ищем легких путей...Крепление глушителя это такая незначительная мелочь по сравнению со всем остальным,что и говорить почти не о чем.Выше фото вроде кидал переходника от цилиндра до глушителя,тоже делал сам...
Кстате, буду скоро продавать свою поршню стоковую с пыжа, как писали выше-алюминий с никасилевым покрытием, два кольца.Или бы поменял на тюн для пыжа. Т.к. с хондой там внутри практически всё одинаковое...
[url=http://userbarz.com/]http://img.userbarz.com/175/34921.jpg
Змінено: 27.01.2011 р., ubel
27.01.2011 р. відповів для ubel
Та я помню-ты говорил.Мне щас не до этого-завтра операция,так что все работы остановятся как минимум на месяц,и финансы тоже споют романсы...
29.03.2011 р.
Постепенно начинают доходить руки до продолжения проекта,чему поспособствовал ув.тов. ubеl,который за недорого продал мне поршневую со своего пыжа(пост выше).Во первых скажу что с ней гораздо меньше работ предстоит-ведь на рубашке цилиндра есть штуцер,и поэтому не нужно морочить голову с переходником-как на цилиндре с Гилеры.Так что оба варианта поршневых всё равно буду подгонять,просто в первым вариантом больше работы получилось.Но что самое интересное-сделал шаблон на цилиндр с пыжа(прокладку под цилиндр),приложил на свой картер-оказалось что продувочные окна практически полностью совпадают с окнами на картере,в некоторых местах небольшие(порядка 0.7- 1мм)несовпадения,что кстати наблюдается на всех заводских двигателях(следствие массового производства).И ещё на этой поршневой другая форма рубашки,что позволяет оставить резину 100х90.
29.03.2011 р.
Решил примерить на картер с коленвалом-узнать какой толщины проставку делать.И что я вижу-с родным поршнем(что от этой поршневой) никакой проставки не нужно,только прокладку около 0.5-0.7мм!Я вобще прозрел...Что интересно-поршень ниже чем на 34ке(фото прилагаю)на~4мм.Вот теперь на будущее буду решать-то ли искать хороший поршень под этот цилиндр,то ли хороший поршень на 34ку и делать проставку 4мм.Но поршневая в хорошем состоянии,ещё походит,единственное- кольца нужно будет купить,зазор не критический,но желательно поменять будет.
23.05.2011 р.
Продолжаю.поскольку начались работы по установке радиатора и трубопровода к нему вылезло несколько проблем-как закрепить радиатор и как согнуть трубки которые будут идти по раме.Поскольку радиатор аллюминиевый и на нём нет никаких крепежей кроме двух резьб для подсоединения патрубков пришлось сделать рамку с нержавейки,а так же кронштейн к которому прикручиваеться рамка.Сам кронштейн закреплен на раме вместо кронытейна что к нему клюв прикручивается.Фото пока не много,позже сделаю подробный отчет.
23.05.2011 р.
Для гибки трубки пришлось делать трубогиб-трубка нержавейка тонкостенная,по другому без приспособления ее не согнеш нормально.С правой стороны под лыжей как раз есть немного места-чтоб там проложить эти две трубки.Сложно конечно подгонять эти все изгибы,но резиновые шланги необходимого сечения туда не поместятся,а пускать их на виду совсем не хочется.
23.05.2011 р. відповів для KOLIAN
Коль,а почему ты гибкие шланги использовать не хочешь?Капроновые (прозрачные) не плохой вариант.
23.05.2011 р. відповів для ratman
При выборе остановился всё же на таких трубках-самый компактный вариант,а так же надежный,хоть и есть определенные трудности при подгонке.Было бы больше места там внутри пластика-поставил бы что угодно:хоть резиновые,хоть металлопластик.А снаружи как я уже говорил,ставить не хочу.Резиновыми патрубками будет подсоединяться радиатор и участок от поршневой и помпы-мотор то подвижный относительно рамы.
Ну наконец-то работы пошли, в Буки надеюсь приедешь уже на водянке?)
ЗЫ. Там Гриша (Буллет) тоже хотел приехать, только он с Днепра очкует сам ехать))) , вот если бы его кто-то подобрал кто через Днепр ехать будет))))
23.05.2011 р. відповів для ubel
Я так далеко еще не загадываю-работы еще очень много!Мотор еще не собран,хотя всё уже подогнано-нужно собирать.Правда коленвал еще нужно повезти отдать чтоб проверили на биение и при необходимости отрихтовали-я ж протачивал маховики по диаметру,мог нарушить центровку.
24.05.2011 р.
Сегодня погнул вторую трубку,подогнал,вроде нормально получается.Взял на рынке два резиновых патрубка Г-образных и один патрубок с 2мя изгибами-с печки Ваз,радиатор будет через них подсоединяться к металлическим трубкам.Теперь сегодня отвезут трубки на аргон-к ним с обеих сторон приварить штуцера.Муторное это дело-подгонка,но ничего,работа движется.
03.07.2011 р.
Дело потихоньку движется,правда есть небольшие трудности-не могу никак подобрать готовый расширительный бачек,все что есть на рынке-не подходят.Идея то поставить расширитель тоже под клюв-снаружи на виду,например в кармане спереди совсем неохота.Вот и решил сегодня что расширитель буду делать сам,из стекловолокна.Форму из пенопласта сегодня уже сделал,завтра на работе нужно выточить горловину под имеющуюся пробку и штуцер для шланги,а так же приобрести смолу.Кто может посоветовать производителя смолы-вроде Новол неплохая?Стеклоткань в наличии имеется-и полотно,и лента разной ширины.
03.07.2011 р.
Калян, клаасно у тебя получается. Побольше бы таких кулибинов как ты. 01_smile Я вот тоже задумался над водным охлаждением своего коныка Dio 35 ZX. Самому делать как ты - сильно геморно да и время не особо есть.. пока в раздумьях... может подкоплю денежку и поставлю туда другой движ. с италии с водным охлаждением.  16_roll  Это будет вроще чем проэктировать на стоке водное охл. с нуля.
Truth MOTO fan.
03.07.2011 р. відповів для Alexsey
Лёха, почему бы тогда уже итальяшку не взять? Зачем мотор на Дио громоздить? 03_biggrin
03.07.2011 р. відповів для NamelessRider
Люблю я его... Дио  04_blush
Truth MOTO fan.
1••891011121314••32
