+1 °С
Вітер: 1 м./с., Схід
Мой проект: Вода для Бешенной Собаки уже работает. Дубль 2: водянка на HF05 или прощай прихваты!
Переглядів: 291944
10.09.2010 р.
Хоть у меня и не Леад,девяностик,но меня до сих пор не покидали мысли-почему же случаются прихваты на данном двигателе(причем не у всех),и как с ними бороться.Учитывая опыт эксплуатции своей переделанной на водяное охлаждение DIO,задумался-нельзя ли сделять водянку на отор HF 05.Переферия-это мелочи,главная проблема-поршневая.Поиски в интернете не увенчались упехом-ничего подобного я не обнаружил,но на всякий случай запасся картерами HF05,и полумертвым оригинальным цилиндрм оттуда же (Спасибо Артуру ВАйпер-Винд). 42_friends
Работы по установке водяного охлаждения почти завершены-по "железу и воде"всё сделано,остались не самые легкие для меня работы по пластику.Вот так сказать бюджет проекта,по мере продвижения буду дополнять.- 1)Поршневая с головой-подарок от Гриши из Днепра. 2)Помпа с какой то Ямахи-220гр-Артем из Днепра. 3)Радиатор-Подарок от Андрея(Мiкs)из Херсона. 4)Картера аf27-250гр-Андрей Краб из Днепродыма. 5) Пробка расширительного бачка любезно подарена Богданом (qingqi).6) услуги ЕвроЭкспресса-140гр. 7)Сварка в среде аргона-79гр. 8)Остальные работы(токарные,и т.д. )-своими силами и помощью друга с другого предприятия.9)Инструмент-150гр.10)Поршневая с Пыжа -200гр,тов.ubеl-г.Киев.11)Полиэфирная смола и стеклоткань-135гр.12)Патрубки на охлаждение Ваз 2108.-45гр.13)Крепеж(болты,гайки,шайбы,хомуты, и прочая нужная мелочевка)-60гр.14)Дистилированная вода(1л)-5гр.15)Услуги координатчика(проверка и центровка коленвала и работы по диску на помпу)-30гр.16)Концентрат тосола-любезно предоставил тов.Стакан.17)Датчик температуры-80гр.Работы по установке водяного охлаждения почти завершены-по "железу и воде"всё сделано,остались не самые легкие для меня работы по пластику.Вот так сказать бюджет проекта,по мере продвижения буду дополнять.- 1)Поршневая с головой-подарок от Гриши из Днепра. 2)Помпа с какой то Ямахи-220гр-Артем из Днепра. 3)Радиатор-Подарок от Андрея(Мiкs)из Херсона. 4)Картера аf27-250гр-Андрей Краб из Днепродыма. 5) Пробка расширительного бачка любезно подарена Богданом (qingqi).6) услуги ЕвроЭкспресса-140гр. 7)Сварка в среде аргона-79гр. 8)Остальные работы(токарные,и т.д. )-своими силами и помощью друга с другого предприятия.9)Инструмент-150гр.10)Поршневая с Пыжа -200гр,тов.ubеl-г.Киев.11)Полиэфирная смола и стеклоткань-135гр.12)Патрубки на охлаждение Ваз 2108.-45гр.13)Крепеж(болты,гайки,шайбы,хомуты, и прочая нужная мелочевка)-60гр.14)Дистилированная вода(1л)-5гр.15)Услуги координатчика(проверка и центровка коленвала и работы по диску на помпу)-30гр.16)Концентрат тосола-любезно предоставил тов.Стакан.17)Датчик температуры-80гр.
Змінено: 08.05.2014 р., KOLIAN
1••16171819202122••32
26.08.2011 р. відповів для bullet
конечно он не перегрееться если термик открыт 03_biggrin ,ту проблемаа что он больше 70 градусов не набирает,а он должен быть больше прогрет 70 градусов.и смесь я сомневаюсь что большую роль сыграет на температуре двигла.
Ничего подобного.На старой цпг термостат у меня вообще не работал(был открыт) и перегрева двигателя не было даже в самую адскую жару.
На данный момент я катаю вообще без него и проблем с температурой НЕТ!
Гриш,термостат я поставил тот что ты с поршневой мне отдал,он рабочий-я проверял,только не смотрел при какой температуре он срабатывает.Отличии в работе и нагреве двигателя я не заметил почему то...
26.08.2011 р. відповів для geely
Как раз играет. Я тут тему создавал о перегреве водянки..при чем ярый перегрев был даже на холостом ходу. Проблема была в бедной смеси 17_wink
Но здесь уже иная проблема. 06_question
26.08.2011 р. відповів для KOLIAN
Странно, может мой закис и заклинил 15_badgrin В любом случае, прогревался он очень долго 01_smile
26.08.2011 р.
Коля, если маленькая температура, прилепи шланги от цпг к карбу ё-маё 30_crazy
[url=http://userbarz.com/]http://img.userbarz.com/175/34921.jpg
15-20 градусов подымит правельно отстроеная смесь.НЕТ.И я верю что сыграет НО малость,о чем я писал выше.ето термостат гонит,и советую Коле проверить темпиратуру откртия.
26.08.2011 р. відповів для ubel
А что это даст?Вернее понятно что подогрев карбюратора,но вот как повлияет на температуру двигателя?И чтоб подсоединить те шлангочки придется делать новый соединитель на них вместо родного что ты прислал в комплекте с поршневой.
Проверить температуру открытия то нужно,но лишний раз вскрывать поршневую не охота абсолютно.Разве что после того как выкатаю литр нового масла-вот тогда разберу чтоб проверить как ведет себя это масло и заодно проверю термостат.
ну если ездить терпимо,то конечно можно подождать и потом все проверить.
Ну у  меня на стоковом карбе трубки винтом крепились.
ЗЫ. В связи с покупкой дельпотро 17.5 стоковый карб уже не нужен 30_crazy
У меня работает карбюратор с диаметром дифузора 17.2мм с Дио 35.
Там разница с 12мм заметная вообще?
Вот ещё немного похолодает на улице и придется закрывать радиатор чтоб двигатель нагревался.
15_badgrin Он нужен только для прогрева после простоя.
В изначально состоянии он закрыт, и не дает всей охл жидкости проходить по большому кругу (Через радиатор)
Как только двигатель нагревается-открывается термостат..и наша жидкость уже полностью циркулирует по системе 38_focus
да знаю я принцип работы 17_wink ...
но ты не учел што он помогает держать двигатель постоянно горячим на ходу... 25_spiteful ..тоисть если СИЛЬНО холодно то он может чуть призакрываться для поддержания роб.темпаратуры... 30_crazy
не говори бред, даже в самый лютый мороз, горшок не охладится до 20 градусов!
я же не говорю што он полностью закроетсо...но чучуть может всетаки призакрыватся....и как ты узнал што он открывается при темпаратуре 20 градусов?откуда инфа?
26.08.2011 р. відповів для urbanracer
Да НЕ призакроется он 03_biggrin  Термостат в голове находится, там температуры не малые!
26.08.2011 р. відповів для MDV
Я охлаждал до 40 градусов (воздушка, дельтообразник, ехал по столичке), и ето при максимальной нагрузке (85км/ч) при -10 на улице.
так что Колян, либо надо чтото с термостатом делать, либо радиатор поменьше...
Да блин, я эти 20 градусов с потолка взял...так сказать "Объяснить на пальцах" 17_wink
ето-да. ну поидэе термостат,он должен держать ету температуру что сеичас,если тосол поидет холодныи после радиатора то он закроеться.
опять за свое..да вкурсе я где он находится...себе когда точил цпг тож снял...и зря... 30_crazy  поначалу пердит первых 200-300 метров ..потом все ок)  30_crazy
Змінено: 26.08.2011 р., urbanracer
На воздушке разница была небольшая,а сейчас ещё не пробовал поставить другой карбюратор.
Вот ещё наблюдение-на водопадах с утра завел прогреть,поработал 5-7мин,потом попытался добавить газу а мотор чихнул и заглох,и не заводился.Забросало свечу-пока не поменял не завел.Теперь не прогреваю,завел и поехал.
