+2 °С
Вітер: 3 м./с., Півд
Мой проект: Вода для Бешенной Собаки уже работает. Дубль 2: водянка на HF05 или прощай прихваты!
Переглядів: 291812
10.09.2010 р.
Хоть у меня и не Леад,девяностик,но меня до сих пор не покидали мысли-почему же случаются прихваты на данном двигателе(причем не у всех),и как с ними бороться.Учитывая опыт эксплуатции своей переделанной на водяное охлаждение DIO,задумался-нельзя ли сделять водянку на отор HF 05.Переферия-это мелочи,главная проблема-поршневая.Поиски в интернете не увенчались упехом-ничего подобного я не обнаружил,но на всякий случай запасся картерами HF05,и полумертвым оригинальным цилиндрм оттуда же (Спасибо Артуру ВАйпер-Винд). 42_friends
Работы по установке водяного охлаждения почти завершены-по "железу и воде"всё сделано,остались не самые легкие для меня работы по пластику.Вот так сказать бюджет проекта,по мере продвижения буду дополнять.- 1)Поршневая с головой-подарок от Гриши из Днепра. 2)Помпа с какой то Ямахи-220гр-Артем из Днепра. 3)Радиатор-Подарок от Андрея(Мiкs)из Херсона. 4)Картера аf27-250гр-Андрей Краб из Днепродыма. 5) Пробка расширительного бачка любезно подарена Богданом (qingqi).6) услуги ЕвроЭкспресса-140гр. 7)Сварка в среде аргона-79гр. 8)Остальные работы(токарные,и т.д. )-своими силами и помощью друга с другого предприятия.9)Инструмент-150гр.10)Поршневая с Пыжа -200гр,тов.ubеl-г.Киев.11)Полиэфирная смола и стеклоткань-135гр.12)Патрубки на охлаждение Ваз 2108.-45гр.13)Крепеж(болты,гайки,шайбы,хомуты, и прочая нужная мелочевка)-60гр.14)Дистилированная вода(1л)-5гр.15)Услуги координатчика(проверка и центровка коленвала и работы по диску на помпу)-30гр.16)Концентрат тосола-любезно предоставил тов.Стакан.17)Датчик температуры-80гр.Работы по установке водяного охлаждения почти завершены-по "железу и воде"всё сделано,остались не самые легкие для меня работы по пластику.Вот так сказать бюджет проекта,по мере продвижения буду дополнять.- 1)Поршневая с головой-подарок от Гриши из Днепра. 2)Помпа с какой то Ямахи-220гр-Артем из Днепра. 3)Радиатор-Подарок от Андрея(Мiкs)из Херсона. 4)Картера аf27-250гр-Андрей Краб из Днепродыма. 5) Пробка расширительного бачка любезно подарена Богданом (qingqi).6) услуги ЕвроЭкспресса-140гр. 7)Сварка в среде аргона-79гр. 8)Остальные работы(токарные,и т.д. )-своими силами и помощью друга с другого предприятия.9)Инструмент-150гр.10)Поршневая с Пыжа -200гр,тов.ubеl-г.Киев.11)Полиэфирная смола и стеклоткань-135гр.12)Патрубки на охлаждение Ваз 2108.-45гр.13)Крепеж(болты,гайки,шайбы,хомуты, и прочая нужная мелочевка)-60гр.14)Дистилированная вода(1л)-5гр.15)Услуги координатчика(проверка и центровка коленвала и работы по диску на помпу)-30гр.16)Концентрат тосола-любезно предоставил тов.Стакан.17)Датчик температуры-80гр.
Змінено: 08.05.2014 р., KOLIAN
sanekyoo
20.05.2014 р.
еще не лето и не жара.
поэтому нужно менять радиатор.
всё остальное не спасет.
20.05.2014 р. відповів для sanekyoo
У нас как раз лето,и жара за 30...Когда прохладнее было-еще более менее температура держалась,а потеплело-и все,приплыли...
20.05.2014 р. відповів для KOLIAN
У мну 1,5литра охлаждайки на 650 кубов - за глаза! Может стоит сменить производительность помпы или площадь радиатора? 01_smile
20.05.2014 р. відповів для L_rider
С заменой радиатора-проблем куча вылезает:нужен радиатор,и потом все переделывать чтобы туда его втулить...Производительность помпы поднять...Думаеш,если быстрее перекачивать будет,то улучшит ситуацию? 06_question
sanekyoo
у нас тоже жара около 30 в тени.
но это не лето, летом будет еще хуже.
можно из кусков пластика сделать корпус вокруг радиатора, и весь воздух будет попадать только в радиатор.(такая система на москвиче 2141, у меня такой)
но это не спасет.
нужно или ставить дополнительный радиатор, можно вместо маслобака.
или увеличивать главный радиатор.
на дальняке ведь постоянно едешь днем(когда асфальт кипит) на максималке, и температура будет полюбому расти.
Целиком согласен, у меня 1,1 литр ОЖ на 170 бешеных кубов и всё идеально. Объём жидкости ни на что не влияет, хоть 10 литров сделай, просто дольше греться будет. Надо повышать эффективность теплообмена, а это или бОльшая площадь радиатора, или более интенсивный обдув. Может стоит обратить внимание на ДИО 56 и ей подобные или на SH-150 2013 года. У них крохотные радиаторы стоЯт справа на моторе и постоянно принудительно продуваются такой-же крыльчаткой, как на "воздушниках". И хватает за глаза, чем выше обороты,тем интенсивнее обдув. Гениально и просто!
Конечно,она быстрее будет отводить перегретую охлаждайку в радиатор.
Я почему и спрашивал, исправна ли помпа... может крыльчатка проворачивается?
Коля, нет ли возможности померять температуру на входы и выходе радиатора? Это хоть как-то прояснило бы ситуацию....
Вообще, как может кубатура влиять на температуру? Там что, сгорание топлива при более высокой температуре происходит?
20.05.2014 р. відповів для ByLead
Ну так кубатура сильнее греется,или я что то не понимаю 06_question Я как только ее поствил,сразу обратил внимание на повышение температуры,хотя попервах грешил на обкатку.Помпа вряд ли вышла со строя-слишком уж совпало бы,и если бы проворачивалась,то давно бы уже рассыпалась,или свободно на валу вращалась,но проверю по свободе.Заодно наверное уберу прокладку-приближу крыльчатку к корпусу.Померять температуру на входе и выходерадиатора врял ли просто получится без инсталирования двух датчиков,а заморачиваться неохота.но скажу так-когда температура двигателя 108-110гр,то вода на цилиндре шипит,а на радиаторе просто быстро испаряется.
20.05.2014 р. відповів для kot_75
Есть у меня такой радиатор,но как то неохота его туда ставить-придется все переделывать,изготавливать диффузор здя него,и что самое главное-придется отказаться от этой помпы что стоит,а ставить какую то другую-например електро,а я как то не хочу кардинально менять проверенную конструкцию.Значит остается один вариант:
Надо повышать эффективность теплообмена, а это или бОльшая площадь радиатора...
Ну хоть рукой пощупай. Большая разница?
22.05.2014 р.
Решил менять радиатор.Лихорадочные поиски увенчались успехом-надыбал маслянный радиатор,откуда он-не знаю,вроде с трактора.По ширине-шире от моего на 40мм,длинна-примерно 500,латунный,соты в два ряда.Буду укорачивать,один бачек распаял,теперь по месту надо прикинуть какую длинну делать,и пытаться спаивать его до кучи.
28.05.2014 р. відповів для ByLead
Позавчера полез в помпу.Решил убрать прокладку между корпусом и улиткой,поскольку на Ямахе,откуда помпа,в корпусе канавка под резиновое колечко,а я на самодельном корпусе канавку не делал,а вырезал прокладку.Толщина прокладки была около 1.2мм,и плюс еще на 1мм я подвинул вал с крыльчаткой.на собранной помпе крыльчатка не цепляет за корпус,значит зазор все таки остался,но гораздо меньше чем был.Поехал пробовать,но как на зло под вечер на улице посвежело,и температура двигателя не поднялась выше 95гр,может быть дальше и поднялась бы,если бы через 15км не порвало ремень...Но впечатление у меня создалось,что температура немного упала(градусов на 7-8),значит работа над помпой дала свои скромные результаты.Сегодня решился таки сделать на клюв что то в виде решетки-воздухозаборника.Для начала из картона вырезал и приклеял на скотч-посмотреть как получится.
28.05.2014 р.
Валялась боковина битая с 18й Дио,с нее на пробу вырезал полоску пластика.Из подручных средств сделал шаблончик,поскольку фена нет-для пробы аккуратно грел горелкой и гнул.В принципе для первого раза у меня что то получилось...Покуда подгонял форму,придумал сделать пазы в основании детали(сделал просто для пробы в куске пластика),а на пластине-выпилил выступы,таким образом пластина(пластины) будет вставляться в подготовленный клюв,и впоследствии паяться или клеяться.
28.05.2014 р. відповів для KOLIAN
кол ьсмотри если картонки будут кусочками пласмасы то паяеш их сеткой спередисзади,потом сзадикидаеш пару слоев ткани или мата,высохнет просветы убереш убереш,верхние края лутше скруглить только не шпатлевкой а смесью смолы и микрофибры.(можно использовать мелкую древесную пыль с шлифера например если хлопка не найдеш)
Приму в дар ВМW 1200GS
а лутше с нуля сделать со стекла заборник.вот картинка к размышлению я лодку делал-редан с багетов
28.05.2014 р. відповів для Miks
Ну примерно я так себе и представлял процесс.Пока заморачиваться с красотой не буду-сначала  сделаю,попробую-дало ли эффект наличие таких заборников,и если температура двигателя окажется в пределах нормы,тогда уже буду наводить красоту.Если же темература не снизится,тогда замена радиатора.
Ну так это придется делать примитивную матрицу хотя бы,а у меня художественного таланту нехватит... 06_question
Колян,ты авторитетный механик,должен всё таки знать что набегающий поток дело не постоянное,нежно тулить электровеник под радиатор,это решит все проблемы)))
29.05.2014 р. відповів для mihey2010
Это понятно,но в принципе,для езды по городу,и так нормально,просто на полтиннике охлаждения хватало как раз,причем в любых режимах,а на семидесятке не хватает.Т.е. если ехать по лету на дальняк-нужно что то переделывать,по минимуму-например ту же решетку-воздухозаборник,на скорости думаю будет помогать,да и давно пора облагородить пластик.Если же эффекта не будет-тогда поменяю радиатор.
Змінено: 29.05.2014 р., KOLIAN
