+2 °С
Вітер: 0 м./с., Півн
Мой проект: Вода для Бешенной Собаки уже работает. Дубль 2: водянка на HF05 или прощай прихваты!
Переглядів: 291930
10.09.2010 р.
Хоть у меня и не Леад,девяностик,но меня до сих пор не покидали мысли-почему же случаются прихваты на данном двигателе(причем не у всех),и как с ними бороться.Учитывая опыт эксплуатции своей переделанной на водяное охлаждение DIO,задумался-нельзя ли сделять водянку на отор HF 05.Переферия-это мелочи,главная проблема-поршневая.Поиски в интернете не увенчались упехом-ничего подобного я не обнаружил,но на всякий случай запасся картерами HF05,и полумертвым оригинальным цилиндрм оттуда же (Спасибо Артуру ВАйпер-Винд). 42_friends
Работы по установке водяного охлаждения почти завершены-по "железу и воде"всё сделано,остались не самые легкие для меня работы по пластику.Вот так сказать бюджет проекта,по мере продвижения буду дополнять.- 1)Поршневая с головой-подарок от Гриши из Днепра. 2)Помпа с какой то Ямахи-220гр-Артем из Днепра. 3)Радиатор-Подарок от Андрея(Мiкs)из Херсона. 4)Картера аf27-250гр-Андрей Краб из Днепродыма. 5) Пробка расширительного бачка любезно подарена Богданом (qingqi).6) услуги ЕвроЭкспресса-140гр. 7)Сварка в среде аргона-79гр. 8)Остальные работы(токарные,и т.д. )-своими силами и помощью друга с другого предприятия.9)Инструмент-150гр.10)Поршневая с Пыжа -200гр,тов.ubеl-г.Киев.11)Полиэфирная смола и стеклоткань-135гр.12)Патрубки на охлаждение Ваз 2108.-45гр.13)Крепеж(болты,гайки,шайбы,хомуты, и прочая нужная мелочевка)-60гр.14)Дистилированная вода(1л)-5гр.15)Услуги координатчика(проверка и центровка коленвала и работы по диску на помпу)-30гр.16)Концентрат тосола-любезно предоставил тов.Стакан.17)Датчик температуры-80гр.Работы по установке водяного охлаждения почти завершены-по "железу и воде"всё сделано,остались не самые легкие для меня работы по пластику.Вот так сказать бюджет проекта,по мере продвижения буду дополнять.- 1)Поршневая с головой-подарок от Гриши из Днепра. 2)Помпа с какой то Ямахи-220гр-Артем из Днепра. 3)Радиатор-Подарок от Андрея(Мiкs)из Херсона. 4)Картера аf27-250гр-Андрей Краб из Днепродыма. 5) Пробка расширительного бачка любезно подарена Богданом (qingqi).6) услуги ЕвроЭкспресса-140гр. 7)Сварка в среде аргона-79гр. 8)Остальные работы(токарные,и т.д. )-своими силами и помощью друга с другого предприятия.9)Инструмент-150гр.10)Поршневая с Пыжа -200гр,тов.ubеl-г.Киев.11)Полиэфирная смола и стеклоткань-135гр.12)Патрубки на охлаждение Ваз 2108.-45гр.13)Крепеж(болты,гайки,шайбы,хомуты, и прочая нужная мелочевка)-60гр.14)Дистилированная вода(1л)-5гр.15)Услуги координатчика(проверка и центровка коленвала и работы по диску на помпу)-30гр.16)Концентрат тосола-любезно предоставил тов.Стакан.17)Датчик температуры-80гр.
Змінено: 08.05.2014 р., KOLIAN
1••567891011••32
18.11.2010 р. відповів для KOLIAN
А для чего тебе такой насос!?Охлаждающую гонять!?Так у тебя же помпа.
И еще у тебя резина не слишком близко стоит!?У меня на скорости ее немного выдувает не в ширину а в высоту,особенно видно на когда колесо висит и без нагрузки!Подтерать не будет!?
Змінено: 18.11.2010 р., C_korpion
18.11.2010 р. відповів для C_korpion
Помпа то готова уже,но вот увидел такой насос и решил поинтересоваться что к чему и как...Если бы раньше его увидел-то наверно купил бы.Резину буду покупать другого размера-предположительно 100х80 вместо 100х90 что стоит сейчас.
18.11.2010 р.
По тому водяному насосу никто ничего не подскажет?Интересно что к чему...Свяжусь наверно с магазином и там спрошу.Не относящиеся к теме посты будут удаляться...
На какой то фото минибайка видал такую помпу.Ремень тоненький в виде пассика.
Все гаразд,працюемо.
18.11.2010 р. відповів для mitka
Я так и предполагал,по фото там видно что то в виде шкива...Но это так,для общего развития и может быть на будущее.
21.11.2010 р. відповів для KOLIAN
Вот проект переделки Лида 50 на воду, может вам будет полезно
http://www.revout.ru/community/viewtopic.php?t=9744&postdays=0&postorder=asc&start=0
21.11.2010 р. відповів для Nekit88
Спасибо.Почитал,ничего военного нет-поршневая покупная под этот двигатель,и всё остальное от именитых производителей-при таком раскладе даже ленивый сделает.Всё упирается в деньги-вероятно немало он вкинул в железо,а я не располагая большими суммами пойду по более тяжелому и неблагодарному пути...
22.11.2010 р. відповів для KOLIAN
Привет, дружище! Нате и мои пять, чтоб было десять. Писать ничего не буду, стану на ногу, руками буду помогать. Проект - СУПЕР! Теперь еще больше тянет в гараж. 20_drinks
Шуруп, забитый молотком, держится лучше, чем гвоздь, закрученный отверткой!
22.11.2010 р. відповів для minsk-125
Привет!Работу на дом могу привезти,чтоб в гараж не так тянуло...
Сейчас вынужденная остановка по проекту-остальные работы нужно делать непосредственно на скутере:радиатор,трубки...но пока погода позволяет нужно ездить.
29.11.2010 р.
Коль,вот есть в продаже вот такое дело на наши движки.Может с таким цилиндром хлопот будет меньше?
29.11.2010 р. відповів для ratman
Такое удовольствие стоит дорого. И на данном этапе, я считаю это бессмысленно...Так как по поршневой уже вроде всё готово у Николая и смысла нет покупать готовое. Много труда и души вложено в переделку 18_good
Это так,может быть на будущее.Понятно,что проще готовый цилиндр поставить с минимумом переделок по двигателю-закончу проект,откатаю,может какие косяки вылезут,может что то переделать придется,а потом уже будет видно.Ссылку не даш на эту поршневую?Интересно что почем и что это за поршневая.
29.11.2010 р. відповів для KOLIAN
http://www.moto-drive.ru/catalog/completing/section.php?SECTION_ID=164 Вот Коль,в низу списка найдёшь эту поршневую.Я с этим магазином ещё не работал,так как он не высылает наложенным платежом.Но вроде магазин серьёзный и цены ниже чем в других.
29.11.2010 р. відповів для boroda
Это ямаховская малосси МХР Реплика.сюда она не годится около 160 евро стоит. по поводу крепления фланца выхлопа-на пиаджо сделано также, то есть просто конус
Было бы проще,если бы на цилиндре был штуцер,а так мне пришлось химичить штуцер подачи на проставке,говорят что на каком то Пьяджике стоит именно такая поршневая-со штуцером в рубашке а не с подачей охл. жидкости через картер.
Ну раньше не было,а сейчас есть.Именно на Хонду ДИО и ТАКТ,даже на ЛИД аф 20 подходит.А ссылку куда ещё примее?Может у тебя страница не открывается?
Да,но цена конечно совсем не радует...Плюс придется ещё целую кучу железа под эту поршневую-коленвал,подшипники,карбюратор,глушитель... чтоб работала как положенно.Так что пока работаю с тем что имеется...
Cylinder -DR 70cc Evolution- Peugeot LC (vertical cylinder)   136 эвр0
[url=http://userbarz.com/]http://img.userbarz.com/175/34921.jpg
ИЛи как вариант мотофорс поставить цилиндр
CYLINDER MOTOFORCE 50CC  -  60 эвро
29.11.2010 р. відповів для ubel
Где посмотреть можно?
на скутер аттак
http://en.scooter-attack.com/index2.php?lang=e
выберешь модель пэжо спидфайт2 и год 2002 или 2004 там и смотри- пыхло у нас одинаковое,  разница только в охлождении
Змінено: 29.11.2010 р., ubel
1••567891011••32
