+19 °С
Кто общался с CMR?
Переглядів: 113693
26.11.2010 р.
Доброго здоровичка всем добрым людям!В общем тема такая-Сегодня мне пришла по почте поршневая CMR,как заявлено на 70 кубов (47мм.,кстати если посчитать по формуле,при ходе поршня 41,4 (аф 18-24) получается 72 куба),до этого я заказывал только стандартные и с проблемами не сталкивался.Эта же поршневая заставила меня немного почесать репу и обратиться за помощью на форум.Сначала о головке-с ней пришло две прокладки (резиновое кольцо и обычная аллюминиевая),какую ставить?Если две сразу,то не вижу смысл?Помоему на Malossi одно кольцо резиновое и всё?И второй вопрос (скорее даже не вопрос,а тема для обсуждения) это дополнительные выпускные окна,что они дадут интересно?Кстати на стандартной поршневой (39мм) таких окон нет.
10.01.2011 р. відповів для ratman
как только появится возможность-сразу сделаю взвешивание.
пока же выкладываю фото-на них невооруженным взглядом видна разница в конструкции малоссевского поршня и CMR второго ремонта.
обратите внимание на толщину стенок поршня, холодильники возле пальца.
за качество фоток сильно не пинайте-фоткал телефоном, да и освещение не в дугу...  04_blush
vkontakte.ru/id8704983
11.01.2011 р. відповів для ARTEM_UKR
Да-а-а,если малый поршень 39мм.,то побольше вроде как на 47.Стена действительно тоньше.Знать бы какая между ними разница в весе.Как только будет возможность взвесить,сделай пожалуйста.А тюнинговый поршень добро подран,видать дали ему копати. 08_lol
11.01.2011 р. відповів для ratman
У меня где то валялась зарезаная поршневая Малосси,помоему 70сс,от Хонды(вертикальный) Если не выбросил,то постараюсь взвесить.
невиноватая я! поршневую купил уже в таком состоянии за символическую сумму для экспериментов  01_smile
кольца рассыпались и обломки попали в камеру сгорания, повстревали в башку поршня, как иглы у ежа и крепко побили головку цилиндра, одним куском кольца даже прожгло дырку в юбке поршня  30_crazy
малый поршень диаметром 40,5 мм-у меня горизонталка. как только появится возможность взвешу оба и выложу нормальные фотки.
12.01.2011 р. відповів для ratman
Взвесил. Поршень диам.47мм  Малосси. Вес 71,8гр.
12.01.2011 р. відповів для olegsuzuki
Спасибо огромное.А стандартного поршня (всё равно с какой модели) у тебя нет?Вес стандартного нужен для сравнения.
Завтра посмотрю. Есть сузучий(оригинал),есть хондовский ,,Vland''. Посмотрю,мож еще какой родной найду.
Ещё раз спасибо,вот только бал тебе добавить почему то не получается.У меня поршней полно стандартных,вот только весы без гирек.Можно только сравнивать вес чего либо.
13.01.2011 р. відповів для ratman
Вес стандартного поршня Сузуки 54гр. (оригинал) Поршень ,,Vland'' хондовский 54.9гр
13.01.2011 р. відповів для olegsuzuki
И ещё раз Олег спасибо ОГРОМНОЕ.Это получается Малосси тюнинг со стандартом разница в 18 грамм,а CMR со стандартом 34 грамма разница.И того 16 грамм разница в тюнинге между этими фирмами.Ощутимая!
А поршень CMR стандарт или тюнинг? В любом случае для коленвала ничего хорошего лишний вес не сулит-противовесы на щеках рассчитаны под вес стандартного поршня и дисбаланс, который возникает при установке левых поршней неизбежно сокращает его ресурс.
13.01.2011 р. відповів для ARTEM_UKR
Поршень CMR тюнинг (47 мм.,72 куба).Есть в наличии поршневая японавская расточеная на 43 мм.,поршень китайский.Вес больше стандарта на 12 гр.,вот эта поршневая работает отлично,без вибраций и посторонних шумов.Есть шанс,что Малосси (тяжелее на 16 гр.) тоже будет работать хорошо,без шумов и вибрации.У CMR (с его разницей в 34 гр.) вибрация незначительная,а вот звук посторонний добивает.
может быть, может быть...
на досуге родилась еще одна догадка-материал поршня тоже имеет значение, может именно из-за этого гремит?  47_mail
право, уже не знаю что и думать  06_question
Да,лишних 34 грамма ничего хорошего колену не дают. Чегой то узкоглазые братья перестарались.
09.03.2011 р.
Доброго дня.Кто как думает-если на время обкатки на поршень CMR поставить кольца SEE,потом поставить родные.
Купил CMR(+0.75),но жалко кольца.Читал на форумах,что после обкатки желательно менять кольца на новые,но кольца CMR на Украине не продают.Может кто знает где можно приобресть ремонтные кольца CMR.
09.03.2011 р. відповів для jugy
я считаю, что это бессмысленно.
ни один производитель ни на какой технике не рекомендует после обкатки менять поршневые кольца, более того идея со вскрытием нового или только откапиталенного двигателя выглядит абсурдно. ИМХО
вот посуди сам-мотор после обкатки, в самом расцвете сил, все детали приработались друг к другу и тут ты меняешь кольца, и опять все сначала-обкатка, приработка и т.п., тем более вряд-ли ты найдешь запасные кольца на CMRовский поршень.
krab23
09.03.2011 р. відповів для ARTEM_UKR
согласен на все 100%. Тем более  есть опыт,СМР ходят достойно без всяких замен колец.
12.03.2011 р. відповів для jugy
Я сколько магазинов в инете обшарил,ремонтных СМR,не встречал нигде.Только тюнинговые и стандартный размеры.Китайские кольца изнашиваются за обкатку в ноль.А вот CMR,действительно ходит.
17.03.2011 р. відповів для ratman
Есть возможность приобрести ЦПГ CMR стандартного размера на леад 90,но я померял тепловой зазор,он оказался 0,07мм(по мануалу для лиды 0,035-0,05 норма,0,1 придел)-не много ли?(гриметь не будет?)гдето в этой ветке прочитал что CMR делает немного больше зазор.Стоит ли покупать?
17.03.2011 р. відповів для mihey2010
Вот на моём двиге от ЛИДа сейчас тоже зазор в 0,07.Всё думал точить или так оставить.Решил пока так оставить,посмотрю как себя поведёт.Семь соток конечно многовато,но ещё думаю есть шанс пожить этой поршневой не растачивая.Время покажет.
