+14 °С
Зимнее хранение мопедок: кто и как хранит?
Переглядів: 34352
05.12.2010 р.
Существует много способов хранить мот зимой-от консервации до стоянки под открытым небом.А вы свой как отправляете в "спячку"?
Жизнь удалась !!!
Змінено: 06.12.2010 р., Vervet
05.12.2010 р. відповів для kotofey
Существует много способов хранить мот зимой-от консервации до стоянки под открытым небом.аА вы свой как отправляете в "спячку"?
лично я не понимаю понятия "консервация" ни разу не консервировал ни один из своих 3х полтосов, и нынешнюю кубатурку. просто переодически по возможности прогревать зимой минут 5-10 и все ок...
автомобили мы же не консервируем...
з.ы. выразил лишь свое мнение, и дискутировать, спорить ни с кем не собераюсь 17_wink
Храню в гараже.По окончанию сезона даю полный газ,раскручую до максимальных оборотов и на сбавляя газ глушу. 31_bigboss
Я свій ставлю в другий гараж, спускаю шини, стараюсь залить повний бак і все. Іноді завожу і катаюсь по снігу, так як сьогодні (фото) На весні міняю масло і все  01_smile
Мото для кого то жизнь...
pusk
05.12.2010 р.
в том году вымыл, залил полный бак масла и бензина, вынул, поролон, в диффузор карбюратора и в выходящий сасок глушителя засунул по промасленной тряпке.Поставил на центральную подножку, что бы колесо было в воздухе, накрыл чехлом, а по весне спокойно выехал, без всяких проблем.
05.12.2010 р. відповів для pusk
отож и я так-же сделал!!!
Жизнь удалась !!!
vaperist
05.12.2010 р.
что там заморачиватся с зимовкой,залил полный бак бензина чтоб бак не поржавел внутри ,спустил колеса ,в цилиндр со шприца масла брызгнул и ножкой прокачал чтоб цилиндр смазало,и тряпкой выхлопную трубу заткнул чтоб конденсат не собирался,вот и вся зимовка 31_bigboss
05.12.2010 р. відповів для pruchay
вау!!!прикольно!!!это где столько снега???
Жизнь удалась !!!
05.12.2010 р.
Если совсем не ездить,то конечно надо как-то "законсервировать".Полный бак бензина, с каарбюратора слить по возможности, вымыть,насухо вытереть, снять аккумулятор и отнести домой и периодически подзаряжать, накрыть мот полиэтиленом,предварительно забрызгав ВДшкой всё блестящее,особенно штоки амортизаторов.Давление в покрышках можно снизить до 1 Атм, если есть ценр.подставка. Ну в принципе примерно так, сильно не заморачиваюсь.Это относительно техники,не эксплуатируемой зимой.
Статья 58. Законы и иные нормативно - правовые акты не имеют обратного действия во времени, кроме случаев, когда они смягчают или отменяют ответственность лица.
*НЕТ ГЕНОЦИДУ мопедов в Украине!* [u
Київська обл. Переяслав-Хмельницький чуть менше 100 км від києва, щас приїхав в київ і в шоці - тут немає сніга   30_crazy
05.12.2010 р. відповів для vaperist
Це напевно вже перебор  01_smile
vaperist
хуже не будет,5 мл не помешают
Змінено: 05.12.2010 р., vaperist
pusk
А еще акум снял.
во!!!самое главное забыли!!!5 баллов,pusk!!!
Жизнь удалась !!!
05.12.2010 р. відповів для Motor50
под целофан низя!!!он не дышит там!тряпкой-да(я в секонде такую простыку купил-сам бы спал под ней!!!а хрен там-все лучшее-мопедке!!!)
Жизнь удалась !!!
Я акум не знімав, в мене в гаражі тепло, тим більше я хоть раз в місяць виїджаю  01_smile
Кривой Рог-тоже без снега!!!не хочу морозную зиму-мой дизилек капризный...
Жизнь удалась !!!
05.12.2010 р.
А я свой отправил в тёплый гаражик при СТО где покупался мот. Ребята- спецы, сделали что надо
Я могу перевезти ваш мотоцикл по Киеву и области. Обращайтесь в личку
05.12.2010 р.
Ничего не делаю...Гараж отапливается. Завожу хотя бы раз в неделю.
simmoto
05.12.2010 р.
Как я храню мопед зимой :
1) Колёса накачать 2,5атм(при понижении температуры давление в колёсах зачастую падает, потому при ночном похолодании с утра придёццо маслать насосом если не подкачать колёса заранее.
2) Бак заправить до полного(конденсат приходит незаметно, были случаи примерзания поплавка в карбе).
3) Замки обработать обильно солидолом, отработкой , чемнибудь(очень часто замерзают при резком похолодании).
4) Акумулятор заранее проверить плотность и довести до максимально возможной, 1.3.(низкая плотность увеличивает шансы замерзания электролита и разрушения акумулятора).
5) Хранение в гараже -не рекомендую, (зачастую замок гаража бывает открыть не возможно, и ваш мопед останется в нём до весны).
6) Мопед желательно облокотить о неподвижную капитальную вертикальную поверхность, стену, забор(это предохранит мопед от опрокидывания ветром и частично от занесения снегом).
7) Обязательно накрыть мопед клеёнкой(это предохранит его, а в частности сиденье от обледенения).
Желаю всем удачной эксплуатации и незабываемого зимнего драйва! 18_good
05.12.2010 р. відповів для NamelessRider
везет вам!!!дырчик,типа-на канарах??? 03_biggrin
Жизнь удалась !!!
