+34 °С
Вітер: 1 м./с., Пд-З
Zongsheng Cama (ZS50QT-8) - обсуждение
Переглядів: 78236
17.03.2008 р.
И вот наконец свершилось - стал обладателем (надеюсь счастливым) двухколесного чуда под гордым названием Zongsheng Cama (так его называют в России) или Zongsheng Gama (как он именуется у нас) - ZS50QT-8   http://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?t=6327
Кстати как оказалось причина разницы в названии состоит в том, что нашими и российскими диллерами по разному воспринимается первая буква (вот что значит разница в географическом положении, в культурах и т д  03_biggrin ) Эта буква действительно чтото между G и С,(но я считаю скорее все-таки С).
Итак приобрел я это чудо в своем стольном граде, заказав его в нашем т. зв. мотосалоне "ШИК", предварительно заплатив им аванс. Как назло мой банкомат АВАЛЬ, находящийся напротив этого мотосалона тимчасово не працював - пришлось намотать лишних 2 км к другому такому банкомату.
Пришев с деньгами - решил попробовать завести со стартера - в результате повернув ключ и нажав кнопку услыхал только звук стопсигнала. Оказалось наши местные собираки перепутали кнопки стартера и стопсигнала, которые рвзмещены симметрично, с противоположных сторон руля 03_biggrin. Для устранения бага мы пошли к ним в гараж (примерно 1,5 км).
Забрав скут - первым делом заехал на заправку и долил 4л 92-го (продавцы мне лили и рекомендовали его, а не 95-й, так как говорят, что от 95-го горит кольцо (правда ли это?)).
Пиехав к себе первым делом отрегулировал хх, так как на нем сильно крутилось колесо (невозможно было остановить). За день проехал 20км.
До этого я скутера не имел и сравнивать мне несчем,  но по сравнению с моим великом  -  во 18_good  01_smile
А теперь хочу задать несколько вопросов:
1. При ведении в руках слегка слышно шорох переднего дискового тормоза. Продавец сказал, что это нормально - притрется. Нормально ли это?
2. Если выключеный поставить на ножку и крутить заднее колесо, оно немного как бы трет. Может это так должно быть, там наверное еще крутится вариатор, двигатель 06_question
3. Решил попробовать завести с кика - не получается, и даже близко нет того звука, при котором он поидее должен бы завестись. 06_question  Там же не надо держать зажатым тормоз, как при пуске со стартера? 08_lol ?. И в каком положении должен быть ключ при заводе с кика?
Заранее благодарен.
Змінено: 06.05.2010 р., MopeDDriveR
18.03.2008 р. відповів для ManHunter
Точно , реально симпатичный мопедик ,а главное дизайном и качеством панелей облицовки (при условии хорошей сборки) сразу выделяется из "толпы" своих соотечественников ... 18_good
18.03.2008 р. відповів для Kortes
Не вздумай забити на обкатку! Під час обкатки не можна перевищувати 35км. (0-300 км.). Я на ямашці під час обкатки розганявся до 35 км.год., потім уже під час самого підйому, плавно скидав газ.
А вигляд дійсно кульний. Давно вже задивляюся на ПЯДЖ зіп сп, а це дуже схожа з ним модель.
В чем сила, брат?
2 такта - вот в чем сила!
18.03.2008 р. відповів для Bzuk
Дякую за пораду. На обкатку забивати не збираюсь. А ти що Ямаху новою брав?
да а зачем брать б/у что бы потом все время под ней лежать там? нет ет не для меня  20_drinks  дружбан хочет за баксов 300 чтото взять я с него поражаюсьговорю подожди немного и купи лутше новый а он говорить что лутше старый взять )))) гггг во гонит говорить что я потом сделаю капиталку и все такое  8)
19.03.2008 р. відповів для Kortes
Ні, точили циліндр.
В чем сила, брат?
ООО. Брат.
Какой он у тебя красивый, новый такой. У меня сейчас он болеет. Упал бедняжка02_sad
20.03.2008 р. відповів для Sonne
Так лечи его  01_smile  А что там - пластик побил, или посерьезней что-то?
20.03.2008 р. відповів для Kortes
Пластик хороший.Выдержал, но поцарапался. А вот руль тяжело крутится. Буду лечить когда рука заживет01_smile
Выздоравливай брат и лечи друга. Удачи 20_drinks
22.03.2008 р.
Сегодня забрал справку-счет, так как когда брал скут - у продавца еще печать была незарегестрирована. Короче он мне сказал такое: типа "забыл тебе сказать - у тебя скутер задушеный". Я грю - "нащет комутатора я знаю". Он говорит - "нет - там у тебя он воздуханом задушен - у тиебя поролонка пропитана, так возми ее помой и высуши. А то грит у меня руки не дошли." Короче я офигел  05_shok . Все форумы обсуждают чем лучше пропитывать - бензином с маслом или спец пропиткой, а тут он такое выдает. Думаю слава Богу, что у него руки не дошли. 01_smile
22.03.2008 р. відповів для Kortes
Поздравляю!
Скут довольно симпатичный.
И по моему Zongsheng чуть ли не единственный Китайский завод с полным циклом производства!
Ты сделал правильный выбор да вот только смущает что наши криворучки там поковырялись 25_spiteful , лутше я так думаю самому собирать.
[url=http://www.opushka.bizland.com/klik.html]http://www.opushka.bizland.com/images/pusk1.gif Не нажимать!
Если нельзя, но сильно хочется, то МОЖНО!!!
22.03.2008 р. відповів для gshok
Спасибо за поздравление. Я б не против собирать сам (мой продавец покупал его в контейнере в Одессе и сам собирал), причем вышло б дешевле (правда незначительно). Просто тогда мне не дали б гарантию на него. А так 6т км или 1 год - решил перестраховаться.
Не обижайся но гарантия - ЛАЖА ПОЛНАЯ, это очередной способ заработать на тебе.
А ты сигналку будешь на него ставить?
23.03.2008 р. відповів для Sonne
Да, со следующей зарплаты планирую двухсторонку.
24.03.2008 р. відповів для Kortes
И у меня кама! 01_smile  )) привет камоводам. Забрал с выставки в Киеве. пробег пока около 200км. залил 95 премиум, 5 литров + то что там было в баке изначально, так и ежжу, еще на закончился бенз. 01_smile  стремно ехать по лужам - воздухан сосет прям снизу, может чтото сделать? :spy:
п.с. купил цепь Цитадель , типа от Абус. 140 грн. , теперь еще сигналку и шлем хочу. шлем полюбому, а на сигналку пока жаба давит тратиться. Если не поломаецца за 1000 - куплю ей в подарок )) 8)
из советов механиков вайпера - лить полусинтетику мотул, на обкатке - первую тыщу не более 40кмч., бенз только 95 посоветовали.  16_roll
Мое мнение - лить буду синтетику 5в-40 - у меня от машины остается литр всегда с канистры кастрола или мобила, бенз пока 95, но ради интереса какнить попробую 92, хотя думаю что конкретно для камы это не прокатит - слишком заметно будет падение мощности. про обкатку согласен полностью. ежжу пока что тихо, темболее опыт мопедовождения 0 и шлема нет. 17_wink
Продам Zongshen Cama 50cc
24.03.2008 р. відповів для matrox45
А я вот никакой потери в мощности после 92 бенза не заметил01_smile
Никакой потери ты не заметиш 01_smile
Yamaha Jog Aprio => Honda @ 150 => Honda SH300i => Honda CB400 SF ver.S
Насчет масла мне рекомендовали 10W40 мотул посусинтетику. Бензин продавец рекомендовал 92 - говорит от нашего 95 могут гореть кольца. В мануале пишут 90 и выше. А у тебя 50сс или может 100?
25.03.2008 р. відповів для Kortes
у меня 50cc увы )), нету соток в Украине. А насчет 92 - сказал же что попробую. Подождите )))
Тут просто вот какая заковыка: на китайцах дефорсированные движки, степень сжатия 7-8:1 насколько мне известно. На каме - степень сжатия 11-12:1 , во всяком случае по паспорту. Таким образом при использовании 92 может нехило проявиться детонация на каме, так то.
По хорошему нужно сначала компрессию померить а потом уже эксперементировать.
