+8 °С
Вітер: 2 м./с., Пн-З
Переглядів: 6473670
30.05.2012 р. відповів для Mazun
Спасибо! Буду смотреть. Не ожидал,что так все серьезно! А ездить с этим новерно долго нельзя? А двигатель нуно колоть?
30.05.2012 р. відповів для Ferdenande
Помимо крыла там еще одно место есть где трет... Сверху вообще. И трет только левая сторона колеса, хотя оно ровно стоит. Если туда заглянуть то там еще можно по большому такому болту увидеть с левой и правой стороны и такой как выступающий пластик, его и подтирает, если родной амортизатор стоит в режиме одного человека. Когда ставлю на два человека - не трет, не крыло не верхняя часть. Если посадить пассажира начинает тереться.
Вот завтра выложу фоток чтобы ясно было. То  что родные амортизаторы прошли уже за 9000 км и их есть смысл менять это одно, но при замене всеравно ведь будет верхняя часть чухаться. Я так полагаю что 2,75/17 не терло так как было меньше и оно просто не доставало, может рама скривилась... и сместилась на какоето расстояние к центру.... Не знаю...
      Родные на Активе это не амортизаторы, а просто пружины их давно надо было заменить ( на трассе на пружинах мот не УПРАВЛЯЕМ!!!) Ставь амортизаторы настоящие и проблема тут же исчезнет.
rew
30.05.2012 р. відповів для Bladimir12
Два года отъездил на этих "пустышках". Я бы не сказал, что управляемость падает. Тут больше зависит от жёсткости рамы и ходовой. Да, заднее колесо подпрыгивает, удары чувствуются, но с управляемостью проблем не было, особенно на трассе и высоких скоростях. Правда, у меня не Актив, а Юброклон...
Змінено: 30.05.2012 р., Wicker
Проблем с родными не было до тих пор пока резину не поменял. 01_smile Все взаимосвязано. Я бы и не менял их если бы не резина.
30.05.2012 р. відповів для alibay
Перебрал все детальки, так нечего подозрительного и не нашел. Но зато этот жуткий звук таки исчез, при этом показалось что как-то стали громче работать клапана и появился какой-то высоко частотный тихий металлический звон, но подозреваю что это растянутая цепочка стартера дает его.
30.05.2012 р. відповів для Wicker
      У Актива скорость поболее и на не значительных поворотах от подпрыжек управление снижаеться
rew
31.05.2012 р. відповів для Ferdenande
не где не трет хоть вдвоем, хоть втроем(тоесть с грузом) фото выложу вечером.
31.05.2012 р.
Подскажите!
Хочу устоновить карб от скутера http://moto-tech.com.ua/b2b/store.php?parent=82&item=263.Если я правильно понимаю разницы между карбюраторами 125сс и 150сс нет.
Искал в поиске инфу но всёже некторые вопросы остались.
1.От какаой модели скутера можно поставить тросик.У меня мопед аналог спорта мой тросик на фото ниже.
2.Как подключить электро клапан.
3.Какой можно замутить переходник чтоб оставить стоковый патрубок и была возможнось потсойденить стоковы воздушный филтер.
Тоже трет колесо сверху слева когда вдвоем.Новерное замена аморт-ров поможет? ИМХО
31.05.2012 р. відповів для KRA
Привет Рома! Ваши проблемы с трением возникают по следующей причине: если натяжение цепи заднего колеса отрегулировано по заводским рекомендациям, то при посадке двух человек происходит перенатяг цепи.и вилка при просадке уводит влево. От этого разрушаются сайлентблоки. на оси качания вилки- почему-то об этом узле никто не спрашивает, а он выходит из строя очень быстро. Снаружи это незаметно, но во время движения очень ощутимо-особенно при максимальном наклоне в поворотах... Я делал так:максимально попускал цепь, снимал с вилки оба амортизатора(с рамы  снимать не надо), и просаживал мотик на высоту хода амортизатора. В этом положении регулировал натяжение цепи с минимальным провисом.Обратите особое внимание на соосность колеса с осью направления движения.Мне для этого пришлось разрезать вилку... После этой регулировки цепь будет тереть о нижний кожух-вложите в средину полоску из транспортерной ленты. Еще одна причина трения колеса-криво приварена втулка оси задней вилки-у меня было именно так.
ded
31.05.2012 р.
вопрос: если плохо включается или не довключается 3-ья и 4-ья передача, а бывает такое, что и выбивает, всёравно регулировать сцеление нужно на нейтралке?
31.05.2012 р.
сегодня еду себе еду, и вдруг скрежет показалось что-то отвалилось и скребет по асфальту останавливаюсь и вижу с задней звезды слетела цепь (сейчас кожух снят) мдяяя, ну что ж делать взял цепь надел ее руками на звездочку и потхоньку поехал до дому. Пробег 7000 звезды  прошли меньше, в отличном состоянии, есть новая цепь но она короче, что ж буду переходить на 428 цепь - комплект звезд уже заказал. Я так думаю что после перехода на 110 цепь продолжает тянутся в связи с увеличившейся нагрузкой. Все подогнано, звезды не яйцом, соосность зезд и колес в норме. Удачно что не закусило и не заклинило.
01.06.2012 р.
Не по теме конечно но вот недавно был слет мотоциклистов в моем городе, видео для отчета, ну конечно не ах-ти.
На таких мотах можно и веши не такие творить.
http://vk.com/id171820333?z=video71325496_162692034%2F2b83d25b2c97976a49
01.06.2012 р. відповів для Anonim
Можно и не колоть двиг а проверить фиксатор включенной передачи, для этого достаточно снять правую крышку и осмотреть колесико и торец копирного вала(может быть износ внутри либо закусывать - смотреть по месту переключая)
01.06.2012 р.
как то давно сорвал на головке резьбу под свечку, потом поставил другую головку, думал и придумал восстановить старую головку чтобы она была запасной, купил мечик проходной на 14 с резьбой 1.25 нарезал резьбу под автомобильную свечу, заранее проверив искру подключив к бронепроводу, пока в таком виде головку не проверял, у кого был подобный опыт что можете подсказать?
«Лучше наслаждаться жизнью, чем пытаться ее понять. Тот, кто пытается понять жизнь, оказывается глупцом, а тот, кто наслаждается ею, становится мудрецом, ибо все глубже и глубже осознает таинственност
01.06.2012 р. відповів для GlobalEnergy
Макар1 на такой ездит спроси у него
У меня была такая проблема, только я купил футорку за 10 гр. и метчик М14х1.5. Нарезал резьбу, в неё вкрутил футорку, а в футорку родную свечу, проездил так полтора года, пока не купил новую головку, хотя можно было и не покупать, просто были деньги, вот и купил. Футорку покупал  на рынке, там же где торгуют запчастями  к нашим дырчикам. Но по началу тоже была мысль поставить автомобильную свечу.
01.06.2012 р.
Привет всем.Куплю траверсу Viper Sport (MX50V) 27_dash  02_sad .У кого есть или кто знает где есть? Прошу помочь
[url=http://userbars.ru/]http://img117.imageshack.us/img117/9318/motion2.gif
02.06.2012 р. відповів для Andrei777
http://patriotmoto.com.ua/product/rulevaja-kolonka_yk/  Оцю ти маєш на увазі?
Привет, если не лопнувшая, можно попробовать выронять, у меня получилось- на холоднуюю
ded
