+2 °С
Вітер: 2 м./с., Пд-З
Переглядів: 6336611
03.10.2012 р. відповів для vaclav
А задняя какая звезда,у меня на 107сс 16/41,на 150сс 16/36.
Пардон, стеснялся спросить (чтобы не вывели за баню), но раз все начали откровенничать в теме уточню - это 420я или 428 ?
(а размеры звездочек, спасибо - записал в блокнот)
428.
В связи с тем что 420-е цепи (в нашей местности) имеют заводскую ограниченную длину (кол-во звеньев) и в последнее время доступность звезд под 428-ю цепь, многие у нас перешли на кировско-алтайские цепи, там можно отрезать сколько тебе надо, да и со звездами легче играться, что не удавалось на 420-й цепи. 428-я цепь крепче и не тянется как китай-420. Проехал на ней 5000 без защиты не подтягивал ни разу.
05.10.2012 р.
Доброе время суток. Можете помочь с поломкой. Поломка заключается в том что когда едеш по ямам или через лежачий полицейский (его хорошо стряхивало) он глох. Подозреваю проводку или карбюратор.  01_smile
В. Высоцкий.
05.10.2012 р.
Кто нибудь покупал чехол на сиденье вайпер актив стоит 35 грн., но стоит ли брать? как он? на родном по шву разошелся.
05.10.2012 р. відповів для Turist
99% - проводка. В мене таке було тільки зі світлом. Там є деякі проводи в обмотці роздвоюються і припаяні як-небудь.Став на холості і смикай всі по черзі.
05.10.2012 р. відповів для dimon79
Я покупал пол года назад, полёт нормальный. Натянулся на седуху отлично. Нужен строительный степлер, скобы самые маленькие пойдут.
Советовали мне на клей посадить(главное сам чел не клеил, но советовать такое советовал (любят у нас "хороших" советов надавать).
Пробовал так-же фиксировать железными скобами/зацепами(незнаю как правильно называются). Грубо гоборя это пластина 2 на 1 см согнутая напополам(не до конца), имеет в конце заусеницы/зацепы. Тоже не вариант, только коцнул(сделал пару дырок) в чехле немного. После чего пошёл купил степлер(в хозяйстве вещь нужная).
четыре месяца все гуд,степлер скобы
06.10.2012 р. відповів для Turist
Посмотри клемы на высоковольтной катушке. Проверь люльку на свече,проверь клемы на замке зажигания
Ls_Vegas
06.10.2012 р.
Сегодня у меня не обычное было происшествие... 05_shok
Еду кароче я на своем Активе км 45/час, тут не стого не сего произошел удар в правой крышке картера. Остановился, думаю, может быть камень ? Судя по звуку, удар не хилый, посмотрел на картер на пластмассу - царапин нет... Потом сел, завел , посторонних звуков не наблюдалось в движке, начал ехать, все как и раньше, изминений в работе коробки передач и сцепления не заметил. (разве что передачи стали плавнее переключаться - но это субъективное мое мнение) Двигатель на обкатке 600км пробег. Не знаю кароче. Может чтото луснуло в движке, а может это результат диформации из-за остаточных напряжений , а может камень. Если это движ - что может быть? Может у когото чтото похожее было?
Змінено: 06.10.2012 р., Ls_Vegas
06.10.2012 р. відповів для Ls_Vegas
...может быть камень ? Судя по звуку, удар не хилый...
Активы страдают этой "болезнью".
Тебе видней с одной стороны, мы же не видели по какой дороге ты ехал. Если трасса была чистая, то камни отпадают(ессно), а если дорога была каменистая, то очень даже может быть.
Частенько получаю удары по пластику и т.д(кроме тела), но пока бог миловал - всё цело. Тут как говорится на удачу, вернее на неудачу. А удары да, такой силы происходят, что удивляешься крепости пластика и всего остального.
06.10.2012 р. відповів для motocom25
Ну кстати, свой пластик ковырял - понравился. Ожидал намного худшего.
Я тут в сомнениях.... даже стыдно спросить 04_blush В общем то... - я правильно резину поставил или задом на перёд ?
PS: третья фотка - мои кони 01_smile Чем-то похожи. На активе только ветровика не хватает. Ищу как "поднять" зеркала. вот бывают переходники для зеркал м8-м10, а мне надо м10-м10 - чтобы "выскочить" из пластика и закрепить ветровик. Купил в эпицентре высокие гайки м10 - по резьбе не подошли  02_sad
PPS: пробег 600км. С горки заметил 70км/ч, на прямой уже бывает и 60км/ч (без разрыва двигателя). Поставил кнопку-аварийку, подсветил переднее колесо. Сейчас снял стопарь - хочу усилить свет на тормоз. К сожалению, стоит такая диодная лампа что разница между габаритом и габарит+стоп - не велика. А надо чтобы разница таки была. На 1ю и 4ю передачи - в приборку поставил синие диоды. Не то чтобы мне нравился синий цвет (скорее бесит - убивал бы за синие габариты. сам не знаю чего), зато теперь не надо присматриваться какая передача - определяется по цвету.
Змінено: 06.10.2012 р., vaclav
06.10.2012 р. відповів для vaclav
Резину поставил правильно, да там на покрышке стрелка должна быть (маленькая), указывающая направление движения, присмотрись. Стрелок нет на резине где рисунок одинаковый в обоих направлениях вращения   34_wacko2
Змінено: 06.10.2012 р., KATAMARAN
fqlbyjd55
Резина установлена правильно так что не парься 01_smile а со стопарем  я честно говоря когда то задолбался лампочку менять потом поставил диоды ленту по моему 9 штук в полоске было они чуть с синим оттенком были так получился малиновый габарит а на стопе оставил лампочку как есть только со сгоревшей ниткой габарита..
07.10.2012 р. відповів для vaclav
В природе не встречал, 06_question  лечит только токарь, мне болты точил, из нержавейки. 18_good (Так как даже простых болтов под зеркала у нас нет).
А простые не подойдут на них резьба 1,5, а у нас 1,25.
Найти сложно , только точить. 42_friends
07.10.2012 р. відповів для Demitricos
ребят почему переднюю покрышку сьедает  на левую сторону? не могу понять почему
fqlbyjd55
07.10.2012 р. відповів для viper32rus
или неправильно выставлено заднее колесо или траверса поведена, может сама рама кривая. на аватарке твой актив??? ну так даже на фото видно что переднее колесо завалено ...
Змінено: 07.10.2012 р., fqlbyjd55
07.10.2012 р. відповів для Artem103
ребят.. пошла трещина на правой крышке двигателя снизу... просачивается масло. можно ли эту трещину залепить холодной сваркой ?
У меня на кубатуре постоянно сочилось масло из под сапуна и загаживало весь мотор (сапун переделан, поэтому герметичность резьбы не очень). Купил холодную сварку АБРО. Обезжирил нужное место, и начал влажными руками разминать компоненты холодной сварки. Пока замсазывал, часть сварки в руке стала как кирпич (очень быстро высохла - специфика наверно). Процедуру повторил. После того сколько раз ездил - мотор чистый. Единственно, что мне говорили люди, что холодная сварка боится большой температуры, а другие говорили, что вибрации. Может у кого то на моторе залеплено не один сезон и может развеить эти мифы 16_roll
Наверно всётаки сглазил 02_sad Делал 3 ходки по 14 км по ужасной дороге полностью гружёный без передыха (на МТ). Мотор естественно ОЧЕНЬ нагрелся. Присмотрелся в то место, где мазал и обнаружил очень-ну очень маленькое подтекание 35_hang .Так что холодная сварка не на 100% роешила проблему 39_heat
ну ты конечно сравнил актив с уралом. если фото по этой проблеме
07.10.2012 р. відповів для fqlbyjd55
В белых  светодиодах, а к тому же холодного свечения, в излучаемом спектре очень мало в составляющем красного. Поэтому проходя через красный светофильтр имеем малиновый или даже розовый свет габаритных огней...
Сам столкнулся с такой проблемой,когда перешел на светодиоды. Лечится простой заменой белых на красные светики.Теперь габарит как и подобает ,насыщенно-красного цвета. 07_dirol
Сдесь не имеет разницы Актив это или Днепр (если не мерять мощность). Сдесь больше влияет давление масла в картере, которое его пытается выдавить через все "щели". А также вибрация, которая может разрушить эту холодную сварку, вследствии появятся микротрещинки через которые и погонит маслецо. Ну и стоит учитывать само качество холодной сварки.
А то что в Днепре раз 8 больше мощность, на суть этой проблемы не влияет. sgl57 также писал, что пытался залепить холодной сваркой трещинку и долго с этим мучался. Даже канавки делал по длинне трещины, чтоб площадь соприкосновения была больше. Но всёравно масло сочилось.
В своём посте хотел сказать, что холодная сварка-это не метод заделки трещин в картере. Раньше у меня из-за этой трещины всю правую часть ужасно загаживало маслом. Сейчас просто увидел, что в том месте "вспотело". Проблема решена, но не на 10% 17_wink
Змінено: 07.10.2012 р., Artem103
