+8 °С
Вітер: 3 м./с., Пн-З
Переглядів: 6473939
13.05.2013 р. відповів для Fantasy22
получается красный провод тоже не будет задействован?
13.05.2013 р. відповів для SANDROFF
Да. По идеи у тебя должно получится как на этой схеме
Спасибо за помощь! На выходном попробую... Купил себе геморрой... 03_biggrin  Кстати, поставил себе звезду на 16 (была на 14 родная), вибрация пропала...
Да я себе тоже подумываю купить такой коммутатор но после ремонта движка
13.05.2013 р. відповів для trofim111serg
После замены движка,РР родной стоит? А то у меня один знакомы поставил на альфу 125 сс,так уже два РР Активовских спалил,перестают зарядку давать.
14.05.2013 р.
Вибачаюсь що не в оголошеннях.
Може є в кого руль б/в недорого від Актива, можна з обламаними кріпленнями під пластик, цікавить тільки труба і кріплення до вилки.
Хочу поставити фару від ижа і прилади від зубра, а рідний руль жалко варити - раптом не вийде.
15.05.2013 р.
Всем доброго времени суток)вот у знакомого проблемка возникла,решил ему помочь,спрошу тута)почему может постояно слизывать резьбу на натяжителях? Контгайки ставил- не помогает.
Мотоцикл является
заключённой между ног
силой;)
15.05.2013 р. відповів для sparKtanec
Гайки втулки ступицы и оси нужно ослаблять при регулировке натяжения цепи,у меня заводские натяжители с хорошими резьбами -пробег с этими натяжителями 55 тыс км.
15.05.2013 р. відповів для alikxom
Да во время езды)может из за того что быстро гонять любит?
Мотоцикл является
силой;)
16.05.2013 р. відповів для sparKtanec
Нет, у меня из 55т.км.общего наката- 12т.км проехал на 150сс 12,4 лошадки с хорошей динамикой и скоростями и резьбы натяжителей цепи хорошие.
sgl57 видалений
Натяжители служат лишь для регулировки натяжения цепи и выравнивания соосности колеса.Эти операции проводятся с ОСЛАБЛЕННОЙ гайкой оси колеса и ОСЛАБЛЕННОЙ  гайкой втулки задней звезды. После всего проделанного затягиваешь сначала гайку втулки(ключ 22), а потом гайку оси колеса. Можно подконтрить натяжители. Слизывать там резьбу нечему, если проделано все правильно, как указано.
Если сорвана резьба на втулке звезды, то ничто уже не поможет нормально затянуть ось колеса, а следовательно весь упор придется именно на натяжители, а они не рассчитаны на такую нагрузку(Ф6мм).
16.05.2013 р.
Здравствуйте.
1) Очень долго заводится когда холодный, наверно раз 30-40 по лапке нужно. Подсос. Сразу скажу, что аккумулятор практически мёртвый, может ли из-за этого? Карбюратор чистил недавно, ФНС тоже.
2) Также чем Вы отломанные уши крепления пластика делали?
3) Глушитель. До меня его сделали "типа" прямоток, ну орёт он громко, мне не нравится. Я думаю в местах его сварки отрезать, сделать там внутри что-то и обратно заварить, чтобы как стандартный был. Есть ли у Вас картинка глушителя этого в разрезе? Или это не возможно будет сделать? Новый покупать? Продавец рассказывал, там что-то минвату ложили или что...
Змінено: 16.05.2013 р., sant1no
16.05.2013 р. відповів для sgl57
О)может действительно гайка сорвана)спасибо)позвоню другу помогу))) 20_drinks
Мотоцикл является
силой;)
17.05.2013 р. відповів для kosjadlo
Все родное, ни чего не спалил еще)
19.05.2013 р. відповів для sant1no
отломанные  (надломанные ухи) нужно усилить подложить под них тонкую жесть и посадить на клей и маленькие болтики/саморезики - но шоб аккуратно!!! Во гляди http://www.moto.com.ua/forum/topic-83389/message-1168796/#1168796
Змінено: 19.05.2013 р., alibay
19.05.2013 р. відповів для alibay
А глушителя "вайперовского" в разрезе нет? Просто я купил мопед, а он уже был переделан, прямоток, блин, делали. Шумит очень не приятно. Думаю разрезать его и переделать в стандартный, но в какой стандартный - не знаю.
Смысла нет! Проще купить родной (сбережешь время и нервы) не вижу смысла морочиться с "инвалидом" все там уже отрезано и выпотрошено - обратно собрать невозможно.
19.05.2013 р.
Сочиться по-тихеньку масло з сальника ножки перемикання передач(зліва), прямо видно слід внизу картера 02_sad . За 500 км не помітив щоб рівень масла дуже впав(хіба що 2-3 мм на щупі).
1. Це не смертельно?(на Дельті в мене такого немає).
2. Щоб поміняти сальник - треба колоти двиг? виковиряти його я бачу можна буде й так, а от вставити новий? 06_question
sgl57 видалений
19.05.2013 р. відповів для User
Да было дело, меняли таким образом. Так вставить вообще проблем не будет никаких. Там сложнее вытащить старый. Я где-то писал, как надо это делать, согнув стальную проволоку крючком и просунув между сальником и валом , тянуть на себя. Тут самое главное не подрать вал. А потом смазать маслом его и аккуратно набить новый сальник.Ничего сложного нету.
19.05.2013 р. відповів для sgl57
Проїду 1000 км - подивлюся, якщо масло не бере залишу так. Бо прийшла така мисля - раптом проблема не в сальнику а у валу 05_shok
В мене на Пегасі всі гумові деталі якісні в порівнянні з іншим китаєм(навіть на тросі переднього гальма "гармошка" працює, на інших вона через місяць дубіє).
