Переглядів: 6473395
05.06.2014 р. відповів для User
НА КОЙ [мат] ВЫКИДЫВАТЬ ТАКИЕ ДЕНЬГИ??? Ты что супер дорогого европейца (Американца, Японца...) купил???  25_spiteful
05.06.2014 р. відповів для KATAMARAN
тут уж кому как. у меня коленвал и цпг стоят столько же как и двигатель 107сс. по этому думаю не жопиться на масле и лить качественное- так дешевле будет в итоге.
05.06.2014 р.
Помогите 43_help  Что может тарахтеть в двигателе??? Вайпер  Актив
05.06.2014 р.
У нас в магазе стоит масло Хадо еще по старым партиям-ценам 85грн (зеленная банка), а пришел завоз и новые уже по 110грн, надо купить банку в запас.
06.06.2014 р. відповів для Roma123
зеленое? а оно не 2т?
06.06.2014 р.
Вот такое.для 4т
Я 5 шт таких купил в марте по 85гр.,а ездить не куда, все выезды из города ДНР закрыл 15_badgrin,поставил нулячий движок и обкатывать некуда ехать.
06.06.2014 р. відповів для yamahaR
В смысле тарахтеть?  05_shok В чем причина? И какая предыстория?
09.06.2014 р. відповів для User
4л =533 грн
я про всяк випадок взяв бочечку хадо 20л за 1200 грв, теперь міняти масло - моє улюблене хоббі  08_lol
Змінено: 09.06.2014 р., vaclav
09.06.2014 р. відповів для vaclav
А не скисне?... 03_biggrin
Кстати...я ,,по совету друзей"(с) - тоже обработал бензобак изнутри...только не эпоксидкой, а полиэфиркой.
Пол дня потилипал водой с песком, подход - 100 фрикций, каждые 15-20 минут (фитнес-зал отдыхает), тщательно промыл водой, затем обработал преобразователем ржавчины, промыл бензином (пошло не более литра), ну и залил смолой (гр 300 хватило на 6литровый бак). Повертел бак чтоб смола растеклась, добралась во все ,,щели" и поставил на солнышке.
Что натворил - время покажет...
Внимание! ЭКСПЕРИМЕНТ НЕ УДАЛСЯ... Толи пропорцию не выдержал, толи смола левая... Бензин РОСТВОРИЛ все мои труды...
Змінено: 15.06.2014 р., stnslv
09.06.2014 р. відповів для stnslv
03_biggrin Здравствуйте уважаемые форумчан,е,недавно пересел с дельты на спорта , впечатления положительные,но:1-отсутствует задний амортизатор(тупо одна пружина,колебания не гасятся,раскачиается),2-с пассажиром трет колесо об крыло,3-у меня 107кубовый мотор,звезды 14на41,на какую можно поменять ведущую чтобы двиг не выл.Прочитал первые 30страниц форума ответов на свои вопросы не нашел.Владельцы спортов откликнитесь,ткните носом на инфу реально нет времени перечитывать1020  страниц.
11.06.2014 р. відповів для alikxom
Всем привет.Вчера снял скоростной 150сс крейсер 80-100км по причине- далеко не поедешь, везде блокпосты ДНР и Украинские +куча разных боевиков,стреляют,а двиг без электро-стартера-не удобно+ручное сцепление,поставил новый двиг 107сс,полуавтомат, без номерной,с виду как родной-вайпер,валялся 4 года "запас в ...". Косяки нового двига:1 толщина "ушек" крепления на 1.5мм тоньше от родного107сс и 150сс,подложил шайбы,2 электро-стартер - иногда клинит,на родном 107сс такой проблемы никогда не было,3 плохо переключается,заклинивает коробка на повышение скорости,на понижение-отлично,нет защиты для "дураков"-на 4 скорости при езде свободно переключается на нейтраль и далее на 1 скорость 05_shok ,4 головка не понятная-пробовал 2 коллектора-карбюратор днищем упирается в крышку клапанов 13_evil ,решил коллектор к цилиндру прикрутил через две толстые прокладки+напильником немного сточил отвод для слива попловковой камеры который упирался в клапанную крышку,коробку фильтра по креплениям пришлось "колхозить"ушла в низ на 10мм,сфотографировать косяки забыл-сильно матюкался 13_evil,завелся легко,вчера катанул -23 км,сегодня- 120км,думаю мой новый двиг 107сс-"халтура с коленки",собранный с бракованных запчастей в гараже,выкладываю фото,не нарвитесь на такую халтуру,пока на свои 107сс по мощности и звуку вроде похож,обкатаю-видно будет,а то сомнения появляются в реальной кубатуре,вдруг окажется 100 или 90сс 15_badgrin
Вау!!! Это именно то, что я искал! Рад, что наткнулся на твой пост! Подскажи где можно купить такой мотор в Украине? Интересен именно такой, чтоб с классической коробкой был. Ты случайно свой не продаёшь? Я б забрал.
11.06.2014 р. відповів для Keb316
Сейчас таких 150сс движков нет и не предвидится,продавать, не думал об этом,пусть валяется до лучших времен.
11.06.2014 р. відповів для ustas
Хорошая компоновка 15 на 36(не напряжный для двига 107сс крейсер=70-75км),в твоем случае 17 на 41=15 на 36,можно и 16 на 41.(крейсер 60-65км).
56_yahoo Спс.за совет,была запасная с дельты на 15 ,поставил ,динамика почти не изменилась максималку не проверял.По моим ощущениям для моего веса(100)звезду более16 ставить не стоит.Кстати нет привозов и нет звезд на 16.
У нас пока возят,весь перечень звезд есть,у меня тоже вес под 100кг,катаю 15 на 36 на 107сс-нормально.
07_dirol На нем с женой ездим на работу,, плюс у меня задняя резина 17-2.75, на дельте была 17-2,5. Мотор по кубатуре одинаков,хотя на спорте вроде как мах.обороты больше,поэтому и затрудняюсь с выбором звезды или может венец на ведомой поставить на36?
это все от лукавого. двигатели идентичные, так что максимальные обороты зависят лишь от настройки и изношенности моторчика.
2. куда предпочтительнее увеличивать ведущую звезду. износ меньше, да и по маятнику подтирать не будет. ведомую стОит уменьшать лишь при избытке мощности при 17-зубой ведущей. но на каб моторе такое врядли. для справки: разница в 1 зуб ведущей соответствует, примерно, 3 зубьям ведомой.
12.06.2014 р. відповів для tsinik
Передаточное число41-16 почти равно36-14,обороты как и мощность зависят в том числе и от" сопративления" впускного тракта,на дельте патрубок в2 раза дленее и на 25% меньше по сечению. 28_bad Кроме того если увеличивать диаметр звезд тупо придется удлинять цепь т.к.колесо уже подвинул вперед(осталось мм.13).И еще есть мнение что на больших диаметрах звезд быстрее изнашивается цепь т.к.достигаются большие угловые скорости цепи.
12.06.2014 р. відповів для ustas
2,571 на 14/36 против 2,563 16/41. а впуск и выпуск, если не загнуто колено клушки в резонансную камеру - не суть важно. не смущайте народ - не попрет оно больше. хотите потрендеть - велкам в ветку: http://www.moto.com.ua/forum/topic-1364099/
