Переглядів: 6473396
14.08.2008 р. відповів для Tosha443
Проблема есть- это низкое качество китайской резины. Их камеры не эластичны. У меня однажды лопнули 4 шт за день. Уже хотел  порчу с мопеда снимать, но устоял на позициях материализма. Поставил на заднее колесо отечественную камеру 18-3. В ободе надо отверстие рассверлить под сосок прорезиненый, желательно конусное. Внутри 11,5 мм, снаружи 10,5 мм.
Тоесть ты хочеш сказать что и на наш диск можно кинуть ТТ? Или я тебя не так понял? 06_question
15.08.2008 р. відповів для LOVELORD
а у вас? 03_biggrin
ТТ - это камерная резина.
http://diski.com.ua/shini_moto3.php - наши шины. или R17>2.75
15.08.2008 р. відповів для olegdn
         На долго не хватит, камера не по размеру и будут складки внутри. Прожуеться на складках.
Maz9N
15.08.2008 р. відповів для DED
всем привет!!! насчёт камер я купил россию,тож 17-я камера ток в росси зделана,а вообще слыхал что ставят с минска или восхода наши камеры,совдэп ещё,они 16-е но на наши диски(активовские)налазят,и резина  ссср ходит дольше и лучше чем китай... воть.....
В том то и дело, что складок нет. В сентябре попробую в покрышку 2,5 вставить.
15.08.2008 р.
Доброго всем дня!Подскажите, пожалуйста, в чем у меня проблемма! Сегодня утром завел свой аппарат, проехался недалеко и поставил во дворе, закрыв при этом краник. После приезда из огорода (уже на другом аппарате (ИЖ-Планета)) заметил под моим любимцем пятно бензина. Присмотревшись увидел, что мой карб в бензине. В чем проблемма? Что делать?
С другой стороны вроде бы течь шла из стыка поплавковой камеры с верхней частью карба. Может резиночке хана пришла?!! Я решил проблемму вырезав из паронита прокладку и подложив туда. Вроде теперь не течет, но прокладка влажная все время. Я вот думаю может нужно было иглу поднять (или опустить)? Подскажите, люди добрые!
Богат не тот, у кого больше,
но тот, кто нуждается в меньшем!
15.08.2008 р. відповів для romikos23
я думаю тут в прокладке и есть проблема. тут ваще сплошные проблемы с прокладками, за какими надо следить(сам убедился) а влажная наверно из-за того шо не родная. попробуй купить нормальную и поставить. а иглу трогать не надо (ну если ты ее конечно не сбивал). посотри и другие прокладки в карбе. может еще што найдешь. удачи =)
50=>125=>650=>50 =>400...
15.08.2008 р. відповів для razor
А не встечал ли ремкомплекты на данный вид карбюраторов?
Gentleman
15.08.2008 р.
Постоянно горит стоп , кто знает в какие места вероятнее всего надо лезть?
15.08.2008 р. відповів для Gentleman
Лягушки проверь на руле и возно ножного тормоза. Ежели все норма, то придеться лезть в проводку.
  Все это, от того что не держит запорная игла в поплавковой камере! Попало что-то под нее!
У меня тресул концевик на ручке переднего тормоза. Зафиксировал ручку в зажатом положении, задвинул концевик до упора и зажал его провод к тросу тормоза тремя пластиковыми стяжками для проводки. Потом тоже было со сцеплением.
Gentleman
С техникой я только знакомлюсь , что есть лягушки и какова их функция?
Ivan123
лягушки-это есть включатели,кнопки,в нашем случае,которые замыкают контакт на стопы,когда выжимаешь рукоятку тормоза или педаль,они еще так прикольно клацают.Может у вас заклинили и не отскакивают,посмотрите 21_umnik
Ivan123
На руле она скрыта под ручкой тормоза,которая на нее нажимает непосредственно,а на ножном тормозе я так понял она замыкается посредством натяжения троса
Off
16.08.2008 р.
Насчёт бензина раньше лил 95, прочитал что советуют 92. Залил его появилась "детонация". Слышал что диллера советуют лить 95,мол там актановое число законно 92 будет. А в 92 нехватка из-за наших "умных автозаправок". Теперь снова езджу на 95 и без "детонации". У нас же не запад, а Украина...
16.08.2008 р. відповів для Off
все наши заправки по разному бадяжат, я на 92й перешел и греется меньше!
http://z.kinescop.com.ua -любимый блог.
Главное, не убивать больше чем можешь съесть
16.08.2008 р. відповів для romikos23
не не видел. живу в марганце. у нас такого разнообразия мало =). хотя заказать можно.если есть
veber
16.08.2008 р. відповів для Demitricos
Написано на етом сайте мануал на "viper active" и "vipеr active sport", интересно что ето за спорт?
Спорт - це аналог актива, трішки інший дизайн, менше пластику і хрому, нема кофра і багажників
