+23 °С
Переглядів: 6196804
03.01.2016 р. відповів для alikxom
Я писал выше,что на новокупленном моторе,установлен шестикатушечный,четырех проводный статор,под переменку,насколько я понял двух фазный(такой,как на фото внизу,то есть с белым и желтым проводом)вот из него я хочу сделать под постоянку.
В месте,обозначенном черным,спаяны выводы двух катушек,в месте обозначенном синим,не было зеленого провода,и провод первой катушки был припаян к этому выводу,по прозвонке,это вывод массы.
Кто хочет, то ищет возможности, кто не хочет, тот ищет причины!
Змінено: 03.01.2016 р., aleksandriec
03.01.2016 р. відповів для aleksandriec
Проверь- все силовые катушки у тебя соединены последовательно? нарисуй схемку своих катушек на бумаге ,сфоткай и выложи.Вот наш активовский генератор,переделай как на фото и будет нормально,я двух-катушечные переводил под постоянку как на схеме,работает отлично.
Пять одинаковых катушек у тебя должны соединены последовательно и концы крайних катушек на РР,катушка питающая коммутатор-один конец на массе двига, другой к коммутатору.
Змінено: 03.01.2016 р., alikxom
Спасибо!
Ещё вопрос:Какушки однофазного статора и двух фазного,разве одинаково намотаны?Насколько я понимаю,у меня изначально двух фазная намотка?
Нет такого в наших генераторах типа двух-фазного. Кто - то  написал так, и кто то продублировал, так вот и пошло. По ошибке называют такие генераторы с отводом от " середины" обмотки.  Такой вариант намотки статора применяют в электрооборудывании где лампа фары, запитана переменным током.  Никакого отношения к двух-фазному он не имеет. Там где обмотка статора без отвода, то такие генераторы как правило работают на постоянный ток питания ламп освещения.
Но все они, те и эти, однофазные.
03.01.2016 р.
Всем спасибо,разобрался.Просто на моем статоре,четыре катушки намотаны одним проводом,а одна отдельно намотана, и в одном месте они спаяны между собой(4+1).Все распаял,прозвонил,нашел начало и конец катушек,снова спаял катушки в кучу и подпаял провода.Думаю должно работать 01_smile
Главное что бы после перепайки выводов катушек, сохранилось ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ УСЛОВИЕ  их соединения между собой, вон то что ниже на рисунке. Иначе, дело табак.
03.01.2016 р. відповів для Akademik
Да,спасибо,я понял это.
Ну а ничего страшного,что они будут спаяны между собой последовательно(4+1 катушка) а не намотаны все одним сплошным проводом?
То что спаяны между собой - не страшно, главное чтобы правильно спаянны.
04.01.2016 р. відповів для aleksandriec
Если впаяешь обмотку не верно (в противофазу)получишь из пяти катушек три,следовательно напряжение и мощность трех катушек, а это чревато для правой ноги и катания в темное время 03_biggrin
Змінено: 04.01.2016 р., alikxom
04.01.2016 р. відповів для alikxom
А как это в ПРОТИВОФАЗУ?
У меня вот так
У меня вот так
Да вроде бы все правильно.
У меня вот так
У тебя правильно,а если поменять концы синей катушки местами будет эллипс смещен в противофазу которое будет сводить работу витков синей катушки и такого же количества витков в остальной катушке в ноль на число витков противофазы синей катушки,т.е из пяти одинаковых катушек получишь три рабочих и две в противофазе.
Понял,спасибо.
А как поверить правильность работы генератора,что задействовано именно пять катушек?
Понял,спасибо.
Визуально ,посмотри все катушки последовательно соединены,ну и на практике сразу видно будет по свечению фары,а по научному замерять мультиметром напряжение заряда(в идеале 14.5v) и под нагрузкой фары,на холостых и с прогазовкой.
А,ну то есть только просадкой напряжения ?
Понял,спасибо за помощь парни,думаю пока вопросов не будет ;-)
05.01.2016 р. відповів для aleksandriec
А каким проводом(толщина)  намотана та одна катушка?   На Дельта-Альфаобразных есть катушка, питающая зажигание. Она намотана более (значительно) тонким проводом.  Если твоя отдельная от 4-х катушек тоже намотана тонким проводом, ее нельзя соединять с теми четырьмя. Или выпалишь РР. Там тогда може получиться вместо 12 вольт более 200. А это не есть хорошо.
05.01.2016 р. відповів для viking64
Эта пятая катушка, есть продолжение силовой обмотки, и намотана тем же самым проводом что и все остальные силовые. На статоре имеется еще и шестая катушка, вот она питает коммутатор и намотана тонким проводом. Но я  не припомню такого случая, что  кто нибудь умудрился соединить последовательно силовые с коммутаторной.  И ничего бы не случилось, просто не завелся бы двигатель.
05.01.2016 р. відповів для Akademik
я так понял что человек хотел переделать ген под постоянку , так с заменой коммутатора на ТАТА ему и катушка зажигания не нужна
Спасибо за заботу.
Да,я конечно видел высоковольтную катушку и понял,что она высоковольтная,для искры,она шестая по счёту.
Кстати в дальнейшем планируют связаться с Вами,ув. Академик и заказать у вас коммутатор Tata.
Не знал кстати,что для этого коммутатора не нужна высоковольтная катушка.Это получается её можно перемотать шестой под силовую?
да можно , это уже реализовал наш модератор , правда он перемотал ген полностью http://www.moto.com.ua/forum.php?searchstring=%E2+%E0%F0%F5%E8%E2%E5+%E2%E8%E4%E5%EE+&cr=and&vstr=p&stimes=0&forums%5B%5D=0&s_ch=&s_m=&s_god=2015&sv=tp&sort=0&u=tsinik&sortp=u
Змінено: 05.01.2016 р., 6barakuda
Спасибо за заботу.
А вот здесь http://www.moto.com.ua/forum/topic-150469/message-1489895/#1489895 не просто перемотан статор, а еще и был увеличен набор пластин сердечника магнитопровода, для более кардинального усиления мощности данного генератора.
