Вітер: 2 м./с., Схід
Переглядів: 6541291
27.01.2016 р. відповів для DimaFX
Мануал тільки на движок - електричної схеми нєту 02_sad
27.01.2016 р.
Розташування клем на РР(1,2 фото)
і на комуті(фото 3,4)
27.01.2016 р. відповів для 6barakuda
Думаю, що як тільки я зроблю то й тема помре - бо нас тут двоє з таким движком. Так що тепер тут до весни хоч нескучно буде 03_biggrin
тогда надо Кириллу сказать чтобы добавил мануал в шапку темы , просто в общем фоне темы будет тяжело найти информацию на этот мотор
готово
27.01.2016 р. відповів для tsinik
Кирилл,хорошо бы подписать архивы по содержанию.
есть опасения, что с малейшими запчастями возникнут проблемы
Я його ремонтувати не збираюся - досить з мене одного, викинув гривень 700 а стало гірше чим було 03_biggrin
Не з моїми руками і щастям 15_badgrin
27.01.2016 р. відповів для User
Може поможе, це все що є.
27.01.2016 р.
Хто скаже де на схемі РР?
Змінено: 27.01.2016 р., User
слева вверху: сди (коммут), правее - генератор. еще правее  -РР, на который идут 3 провода: белый и желтый. черный на массу
Эта схема электрооборудования мопеда, где свет запитан от переменки. Анатолий надо брать прибор и мерять, дабы знать от чего надо отталкиваться.
27.01.2016 р.
Знайшов схем РР, що воно значить?
27.01.2016 р. відповів для Akademik
Заміряв :
мультиметр DT 832, ставив на 2000 ОМ
1. білі в роз'ємі між собою - 001 Ом, на корпус - 1 Ом
3. червоний і білий на корпус - 1 Ом, між собою - 263 Ом
28.01.2016 р. відповів для User
Вот вроде бы распиновка коммутатора YBR125  DC-CDI http://www.alibaba.com/product-detail/YBR125-DC-CDI-of-motorcycle-parts_466530249.html  и здесь http://www.alibaba.com/product-detail/YBR125-DC-CDI-of-motorcycle-parts_490445747.html
Смотрите ниже по ссылкам.
Змінено: 28.01.2016 р., Akademik
Заміряв :
Ось так мабуть буде краще . 20_drinks
Заміряв :
1. білі в роз'ємі між собою - 001 Ом, на корпус - нема з'єднання .
3. червоний і білий на корпус - нема з'єднання, між собою - 263 Ом
Вот подредактировал  подключение коммутатора от YBR, к проводке вашего мопеда. Если конечно этот комут в натуре "юбровский". 06_question
28.01.2016 р. відповів для Akademik
Дякую - як розстане буду пробувати 01_smile
Подивився, від юбрика в Алібаби не той розмір, мій ось один до одного, навіть напис такий же JANTEL
http://www.alibaba.com/product-detail/YMH110-CDI-of-motorcycle-parts_490403465.html
http://www.alibaba.com/product-detail/YMH110-CDI-of-motorcycle-part_336437435.html
Начебто однакові 06_question
ще один http://ru.aliexpress.com/store/product/YMH110-DC-CDI-of-motorcycle-parts/800137_303812764.html
Можеш скопіювати і перевести кольори щоб я роздрукував, бо в мене щось не виходить?
Змінено: 28.01.2016 р., User
28.01.2016 р. відповів для DimaFX
Діма, який зазор в клапанах треба і чи варто туди взагалі  лізти?
Як часто міняти масло?
Міхалич, твоя вумна книжка пише:
0,05~0,08 mm
0,08~0,13 mm
Я б открутив би кришки і хоча б проміряв поки мотор дома...
А ще там рекомендують масло 20w50...
Cтроки заміни не знайшов...поки...
Ну если Вы признали свой коммутатор по ссылке, то вот держите корректировку   под цвета проводов электропроводки вашего мопеда.
20_drinks
29.01.2016 р.
Ну тепер начебто з електрикою все ясно - у травні як під'єднаю буде ясно окончательно 03_biggrin
Залишилося питання з зазором в клапанах, шото я підозрюю що там не 0,05 а дето як юбрика 06_question
Змінено: 29.01.2016 р., User
