27
+14 °С
Вітер: 2 м./с., Схід
Переглядів: 6541452
06.01.2016 р.
Опять прошу совета!
Буду менять цепь, соответственно, замена всей системы...
Родное стояло 15 на 37 !?!?!
Двиг 125, колеса 17 дорожные мой вес 70
Какой оптимум мне нужен при этих параметрах?
Обкатка пройдена, макс.скорость 100
Спасибо!
Звезда на 16 уже есть, я склоняюсь к 16 на 39, как думаете Вы?
Змінено: 06.01.2016 р., Pandimon
06.01.2016 р. відповів для Pandimon
http://www.moto.com.ua/forum/topic-1364099/  вот тема , там и таблица есть и отзывы
06.01.2016 р.
Спасибо!
Круг сужаеца, теперь стоит выбор: 39 или 41 при 16
Езжу один!
якщо в тебе 125 куб то 39, у мене 110 то 16х41 десь якраз
07.01.2016 р.
Прошу отозваца владельцев viper sport 125 !!!
Какие у Вас звезды в стоке?
08.01.2016 р.
Всем привет. Подскажите пожалуйста параметры задней звезды на активе. диаметр посадки. диаметр центров крепёжных отверстий, диаметр крепуёжных отверстий. диаметр впадины и её глубину..
так как хочу пересверлить данную звезду для установки на дркгой мотоцикл..
чёрным я обозначил стандартные размеры красным те что планирую получить.. каково ваше мнение???
Змінено: 08.01.2016 р., Yarikkkzs50f
10.01.2016 р.
Народ, думаю накрутить шурупов в старые покрышки чтобы можно было ездить снегом, гололедом... помню, кто-то писал как лучше это сделать, но не могу найти никак... Помогите, а... 04_blush
10.01.2016 р. відповів для zhecka
Купи санки і не мороч голову 04_blush
Artem103 делал , саморезы самый дешевый вариант , я бы делал винтами М5-М6 , винт две шайбы и гайка , так дольше жить будет , хотя и дороже
Змінено: 10.01.2016 р., 6barakuda
10.01.2016 р. відповів для 6barakuda
Это типа как делал "alikxom" (www.moto.com.ua/forum/topic-83389/message-1105100/#1105100)? Интересно, гайки не откручиваются?))
Нет,я на герметик прикручивал.
10.01.2016 р. відповів для alikxom
Ну с гайками,вообще ЖЕСТЬ! Главное окружающих не покалечить.
10.01.2016 р. відповів для Limon
Делал попробовать,я зимой не катаю на мопеде,не спешно ехать на такой покрышке(с гайками и болтами) по асфальту зимой нормально,ничего не открутилось,по снегу не пробовал.
11.01.2016 р.
Всі вже мабуть знають 03_biggrin  що я в Пегаса збираюся запхати движок з Джіанші http://jianshe.com.ua/zapchasti/zapchasti-k-jianshe/jianshe-js110-5/dvigatel-yb-js1p51fmh-112-sm-kub-js110-5-analog-motora-viper-active-proizvodstvo-z-d-yamaha
Комут беру теж з нього  http://jianshe.com.ua/zapchasti/zapchasti-k-jianshe/jianshe-js110-5/kommutator-js110-5
А от чи варто брати й РР http://jianshe.com.ua/zapchasti/zapchasti-k-jianshe/jianshe-js110-5/rele-regulyator-napryazheniya-12v-1-5a-js110-5  06_question  беруть мене сумніви - мо вони всі однакові і підійде й з Актива?
11.01.2016 р. відповів для User
]если такой то подойдет
12.01.2016 р. відповів для User
По твоей ссылке РР не бери,у него слишком малая мощность,ток всего 1.5 А.-выпрямляет напряжение только для подзарядки аккума,на фары и др.постоянки не хватит-сгорит,тепловой пробой,по схеме питания освещения переменным U,как у дельты,подойдет.Активовкий РР ,из моего опыта, держит максимально 6-7А,кратковременно до 10А.,свыше-тепловой пробой-фото прилагаю.
12.01.2016 р. відповів для alikxom
Так РР то рідне від Джіанші, може там "переменка" 06_question
Діма з Фоксвела десь пропав - не відповідає 02_sad
Если та-то переменка.
Вже вияснив - там теж постоянка, при вимкненому запаленні світло горить.
Коротше візьму їхній РР, бо генератор і схема там відрізняються від Актива, не хочеться щоб економія боком вилізла.
