+8 °С
Вітер: 3 м./с., Пн-З
Переглядів: 6473984
04.09.2008 р. відповів для lentyay
Приветствую Активистов.  Я хочу  поподнять тему  опережения зажигания. Вот  звук который появляется  при резком  открытии  заслонки ( газ)  это самая  настоящая детонация  которая
меньше на 92 и больше на 95.  Не буду распостраняться о вреде  ее  потеря мощности, прогоревщие клапана,  бесполезные нагрузки на коленвал и тп.  Я  маховик генератора не снимал    но здесь писали  что оно не регулируется  может оно так и есть  но даже  если  придется  нарезать резьбу под новое положение датчика  я на это пойду.  по своему опыту  у меня был  МТ  12   он тоже 4 х  тактный   если  зажигание выставлено  неправильно  то  теряется тяга  нет плавности хода и греется гораздо сильнее.  На днях пришлось тодвозить
автоэлектрика  он мне и говорит  выставь зажигание  я говорю по моему он нерегулируеся.
Так он правильно мне сказал если захочешь  зделаешь.
У  моего Актива проблем  нет  все как у всех  это  относится  скорее к экономии топлива  и моторесурса  ну и максимальной мощности.
Делитесь  у кого какие  мы мысли , толстые или тонкие выкладывайте  все.
04.09.2008 р.
Всем привет! На днях поставил термопару в картер и провёл в приборную доску датчик теперь могу контролировать нагрев двигателя!!!! Всем рекомендую... Стоимость устройства с монтажем обошлась в 67 гривень( около 14$) всего!!! 18_good
04.09.2008 р. відповів для Sokol
Просто попробуй ковырять носком снизу вверх рычаг переключения передач привыкнешь сразу! Я только так и езжу. Таким образом переключаются мнокие!!!
04.09.2008 р. відповів для ratmir
Следи за воздушным фильтром! В магазинах есть много спреев для чистки карбюраторов. Присвоевременной чистке карба (около 500 км) таких проблем не возникает! Коня иногда надо и лечить!!! 03_biggrin
05.09.2008 р.
Поменял и я себе цепь от минска Кировского завода, родная пробегала 3500 стала очень шуметь и подтягивать приходилось каждые 200-300км, после проверки без сожаления выкинул родную в мусорку  03_biggrin
05.09.2008 р.
Появился люфт в задней звездочке, говорят резинкам капец настал, менял ли кто их себе, есть ли в етом какието трудности и сколько они стоят 06_question
05.09.2008 р. відповів для Demitricos
Эти резинки называются демфера, стоят 10-15 грн. меняются очень просто, снимается заднее колесо, вынимаются старые, вставляются новые 01_smile
когда снимешь колесо, увидишь как все просто 01_smile самое сложное это его снять
папа,а правда что от форумов тупеют?
- гы,сынок,лол!
05.09.2008 р.
Всем привет!  Народ SOS! Появились проблемы с глушителем- выдает с периодичностью несколько минут звук скрежета глушителя об асфальт  05_shok  Посмотрел на предмет прогорания оного и обнаружил , если смотреть с зади в круглый торец глушителя то под основным отверстием выхода газов нашел маленькое почти на краю Думал запаять а потом подумал может это заводская и так и задумано.Если это так то в чем причина шума? Раньше просто не обращал внимания , а опыта в дырчиках ох как еще мало Кто что скажет? Спасибо.
В аптеке: -Мне нужен один гондон ! - Коля! это тебя!
05.09.2008 р. відповів для KOHSAS
не надо запаивать это отверстие... оно должно там быть....
звук появляется при движении? может тереть подножка из-за ослабшей пружины...
при стоянке? звук может идти от движка, как вариант сцепление... или от накладки на глушаке... может болты ослабли и она бребезжит... звук похожий....
05.09.2008 р. відповів для Sokol
стоя даешь газу и тоже проскакивает...  А может что нибудь внутри глушака?   "от накладки на глушаке... может болты ослабли и она бребезжит... звук похожий.... "  вряд ли..
Concord
05.09.2008 р. відповів для skif
может ктото сталкивался? короче такая проблемка-- капает масло толи из под пробки сливной толи еще откуда, не могу поймать откуда именно, пробку посадил уже на герметик, визуально всё цело, мож кто знает как устранить эту беду?
У меня такая же проблема.......была,вчера устранил.Значит откручиваем декоративную крышечку ВАЙПЕР (с правой стороны двигателя) берем и поджимаем гайку и двигатель сухой.По началу я тоже герметиком замазывал а вчера устанавливал себе кнопочку отключения аккумулятора и решил заглянуть в чем же причина течи масла.Я тоже подумывал что ето прокладки и была мысля продавать но перехотелось))))))) 03_biggrin
05.09.2008 р. відповів для vyacheslav
сколько стоит цепь,укарачивать надо?
Покупал за 50 грн Кировская, есть еще прибалтика 40грн но качество говорят похуже.
Надо укорачивать вначале убрал 2 звенья как в магазине говорили оказалось очень мало, отпустил на максимум вперед колесо и убрал после етого еще гдето 4 звена, спиливал заклепки с цепи болгаркой и выколупивал звенья после етого оверткой, получилось дето час мороки  01_smile
05.09.2008 р. відповів для Concord
Сколько стоит?Я думаю какую купить ЯВОВСКУЮ или МИНСКУЮ? 02_sad
Когда покупал были и явовские цепи но посоветовали с минска говорят меньше тянутся, покатаюсь будет видно
Есть, продается, держит температуру до 400 градусов, стоит де-то 30-40 грн.
Спасибо большое буду на базаре обязательно куплю.А после покраски такое повторится как раньше что труба поменяла цвет?А она в балончике или нет?
насчет повторится или нет -хз
Она идет в баллончике как обычная краска, есть все цвета радуги в т.ч. серебрянка (всмысле под хром).
Отличительная особенность: на баллончике крупными буквами, точнее цифрами написано 400*С, так что не перепутаешь 01_smile
- гы,сынок,лол!
05.09.2008 р. відповів для Tosha443
ну может резковато ручку крутнул - вот он и чихнул, а может сам по себе. если такое не повторится, то можно забить, а если повторится - то тогда уже нужно детальнее анализировать.
Так в том то и дело, что ручку резковато крутонул после того как он визгнул. А перед визгом он вообще на ручка не отреагировал. Лан, поскольку такого больше нет, то забили.
Тише едешь -- дальше будешь, от того места куда едешь.
05.09.2008 р.
На картере справа есть болт под шлиц, законтренный гайкой. долго рыл ветку на тему, что за болт - много мнений - то болт регулировки сцепления, то болт регулировки свободного хода рычага передач.... я сначала тоже думал что сцепление - но покрутив ничего не дало.... я попробовал настроить как написано в ветке закрутить по часовой до упора, потом назад - открутив предварительно контргайку - чуть не уронил его во внутрь, до упора - так и не докрутил - ненашел.... законтрил обратно - не знаю в каком положении - вроде ездит (далеко не пробовал) но хотелось бы получить вразумительный ответ что это вообще за болт, для чего он нужен, и как настраивать то, для чего он нужен.
CZ-cross 125 -> Honda CRF 150 -> Yamaha R6(очень недолго - не мое) -> Suzuki Shoot -> suzuki karna -> yamaha adress ->suzuki sepia zz -> viper active -> zongshen lzx125-4b
TakedaSun
Прошу помощи. Капает масло с двигателя в нижней части, судя по всему из под крыжки с надписью вайпер с правой стороны, я так понимаю проблема решается затяжкой болта, но хотелось бы подробней, так как с бодобной техникой сталкиваюсь впервые. Было бы хорошо увидеть фото двигателя со снятой этой крыжкой. Надеюсь на вашу помощь.
05.09.2008 р.
Сегодня сорвал резьбу ...гребаная цепь...затягивающую заднее колесо с левой стороны ....гайка на 24
ох и хлам там метал !....я и не сильно затягивал ! что  гайка что втулка.... короче полный шлак..востоновлению не подлежит. Будте осторожны !!! лучше не дотяните ! поехал в так называемый СТО в Луганске при нем магазин .... полная Ж...  05_shok
на сто сказали резьбу у нас нечем резать и помоч не чем неможем запчастей нет... послали в ихний магазин мол там спроси ... зашел спросил ответ поверг меня в шок! на наши вайпера [мат] Нет ВАще ! только багажники ...просто жуть ...страшно подумать если че нить сломаеться...
перед мной мужик подшипники спрашивал на скутер китайский так он его тоже послал мол нет у нас их ваще ...гдето в центре есть магазин он ими торгуют может там отечественные подойдут.
Так что мужики береч нам их надо и пылинки здувать..
проблему свою временно устронил купив на базаре шайбу с дыркой на 17мм за1 гривну ... положил ее сверху на сорваную гайку и притянул ее гайгай корорая притягивает правую сторону .. в итоге теперь и левую 21_umnik
Ps.
клапана  себе настроил всем спс 20_drinks
растояние только плотное 0.05 остольное дико стучит
Змінено: 05.09.2008 р., foxmclout
05.09.2008 р. відповів для TakedaSun
под той гайкой-резиновое колечко,замени(можно найти подходящее в магазинах сантехники) или подмотай "хлорвинилки"
[URL=http://line4auto.ru/other/]http://line4auto.ru/other/1_1f_2_08081996_3.gif
[url=http://userbars.ucoz.ua]http://userbars.ucoz.ua/_ph/60/2/521599831.gif
[url=htt
05.09.2008 р. відповів для Tander
Я не знаю. Но в мануле по активу, что на базаре купил написано, что это винт регулеровки свободного хода педали передач. Регулировать точно так же как и сцепление, -- отвертеть до упора и завертеть на 1/8-1/4 оборота.
