+29 °С
Вітер: 0 м./с., Зах
Переглядів: 6197109
10.04.2016 р.
Академік порадив залишити старий комут і воно завелося 56_yahoo  Новий ще пробував - щось там не все ясно.
Не крутить стартер, реле клацає, акум новий 13 вольт, дріт  червоний на слабій скрутці(можливо це. Але є ще одне питання: зі старого стартера виходило два дроти - зелений і червоний, з нового тільки червоний, я з'єднав червоний з червоним а зелений висить(з джгута).
Реле регулятор підключив новий так як казав Академік - всі прилади працюють 01_smile
Пару фоток зараз скину.
Холості тримає тільки 2 тис на 1,5 глохне. Карб трохи перекошений.
10.04.2016 р.
Фотки(відео десь пару хвилин є, але завтра).
10.04.2016 р.
Як його тепер назвати - Пегаджин чи Джинапег 06_question
10.04.2016 р. відповів для User
на стартер массы нету , массу прикрутить от двигателя к раме и должен работать , у него видно как на скутерах , масса на корпусе
10.04.2016 р. відповів для 6barakuda
Не зовсім зрозумів 06_question  Від стартера йде один дріт - червоний, зеленого немає.
на нашей проводке зеленый масса , если его нет на стартере значит масса стартера на корпусе , нужно соединить массу двигателя и рамы , на скутерах стартер с массой на корпусе и без соединения массы рамы и двигателя он не работает , само подключение там простое , идет от аккума (толстый красный провод ) на реле и с реле  (толстый красный провод ) на стартер , реле срабатывает и замыкает провод , но если нет массы между рамой и двигателем , то нет минуса от аккума
Зрозумів 99_yes Від стартера червоний був з великою клемою, мабуть можна було кинути прямо на акум 06_question (вже відрізав 03_biggrin )
Змінено: 10.04.2016 р., User
Нехай буде ДжиП!... 03_biggrin
Те що холості високі, а що ти хочеш - новйо! Притреться поршньова, зменшаться.
І карбюратор в мене під ше більшим кутом прикручений, і нормально працює...
п.с. може вже запiзно, але глянь...собi робив отакi ,,вуха"...
Змінено: 10.04.2016 р., stnslv
11.04.2016 р. відповів для 6barakuda
А если быть точнее,то массу от рамы,прикрутить не посредственно к болту крепления стартера,что бы уж наверняка!
Кто хочет, то ищет возможности, кто не хочет, тот ищет причины!
11.04.2016 р.
Залишається питання з новим комутом 06_question
На старому 4 виводи: синьо-білий, зелений, чорний, чорно-жовтий.
На новому 5, з зеленим, чорним і чорно-жовтим зрозуміло - а куди під'єднати синьо-білий: замість червоного чи замість білого?
Змінено: 11.04.2016 р., User
11.04.2016 р. відповів для User
Масса обязательно должна быть реализована толстым проводом с прямым соединением минусовой клеммы АКБ и корпуса двигателя  (прикручивается к удобному болту  стягивающему картера )  . Второй толстый красный провод от клеммы АКБ +12в, идет на реле стартера, и с него уже прямо на сам стартер.
11.04.2016 р. відповів для Akademik
Із джгута виходять 2 товстих дроти: зелений і червоний(вони йшли на старий стартер), значить червоний я кинув на стартер, а зелений з джгута тепер прямо на масу.
Всі інші прилади працюють і без маси(крім стартера).
Возьмите прибор и прозвоните выводы коммутатора . Если есть короткое между выводами для зеленого и белого провода, то тогда сине белый провод подключать к выводу комута красного провода.
вариант ТанунаX не рассматривается?  03_biggrin . шучу.
11.04.2016 р. відповів для tsinik
Это точно!
User,а вы когда покупали этот мотор,знали,что он не подойдет и будет такой гемморой? 05_shok
Змінено: 11.04.2016 р., aleksandriec
11.04.2016 р. відповів для aleksandriec
да знал он все. там и гемора нет, по большому счету. крепления получше и надежнее, чем в стандартном кабе. опять же, балансвал. а проводка - то ерунда. принцип един же. катушек тоже 2. в смысле, раздельно электрооборудование и искрообразование. просто, надо мультиметр и пиво ПОСЛЕ, А НЕ до 08_lol
А карбюратор почему криво стал?
это не критично. на питах и под большим углом стоят - катаются же. тут прикол чуть в ином: мы говорим "горизонталка". но это не совсем так. у нас горшок под 10 градусов идет. а криво - так длину ушек под крепление моторчика не совсем верно рассчитали. но опять же - на кучности стрельбы это не отразится. тем более - скутеррета. там можно карб вертеть как угодно, лишь бы клапанную крышку не прижало
Понятно! 01_smile
Кирилл, подскажите,от какой скутеретты подойдет передняя фара на Актив,но что бы с одной лампочкой?
12.04.2016 р. відповів для aleksandriec
без понятия. знаю, что с никудышним светом на активоподобных борятся кардинально- устанавливают автомобильную маленькую галогенку на корзинку или морду. и лампу 55-60 ватт
