27
+8 °С
Переглядів: 6473861
26.10.2017 р. відповів для User
Я вважаю що це все понти і зайві гроші 03_biggrin
Копейки,диод стоит 50руб.,потратил времени 2 часа,не понтовито будет-не огорчусь. 15_badgrin
не понты и не лишние деньги, а как раз попытка обмануть судьбу и сделать самому да подешевле. но, чую, Олег с фокусировкой будет иметь такой секас, что шуба завернется
26.10.2017 р. відповів для tsinik
Блин,я не настроен в ближайшее время разбирать "морду"мопеда специально для лампы,хотел внедрять по вынужденному случаю(замена горелой лампы,микро-выключателя).Кристалл установлен на гнущейся латунной фольге ,легко можно менять угол отражения от зеркала фары.Максимальная мощность диода приличная- 10W,я ограничил до 3-4W=свету лампы накала 30W.Обязательно поделюсь информацией с фото о работе самоделки. 01_smile
26.10.2017 р. відповів для alikxom
будет довольно интересно самодельщикам. но тут - дело тонкое и индивидуальное. даже заводские светодиодные лампы, которые стоят не одну копейку (у нас пара -1200 грн). и то у них есть проблемы с ближним, особенно в дождливую погоду.
выводы пока делать рано - там посмотрим. ведь сколько раз было, что самопальный "колхоз-тюнинг" впоследствии появлялся на стоковых моделях.
п.с. вспоминаю, как с меня смеялись, когда я , прокатившись сзади, приколхозил альфовские подножки пассажира на дельту. да, топорно, да, не фонтан. но мне важен был комфорт. через год или чуть позже у нас появились мусстанги с таким же решением. но заводским, более эстетичным.
потом я сварил дуги на дельту. помню, макар1 еще назвал их водопроводом  08_lol . схожесть была, безусловно. потом примастырил альфовские, но крепление к  раме, а не цилиндру и подвязкой к рулевой колонке....
прошло время - появиливь стоковые такие же дуги. более того - при креплении китайских колясок на дельтоподобные, крепление к колонке - точно, как и у меня было.
так что, видать, копипастеры из поднебесной не дремлют  01_smile
Надо патент на изобретение быстро быстро оформять  03_biggrin и тогда маде ин юкрейн будет а не china
28.10.2017 р. відповів для alikxom
В моем случае из-за бракованного РР бортовое напряжение=14.9-15.0В.,заряд на аккум за счет 2 последовательных диодов =14.2В.  01_smile
Доброго дня..а можно мне по подробней за диоды (какие и куда). стоковый регулятор со старта дает 15+ в ,автотестер дальше не показывает.Спс
С уважением Константин Иванович.
28.10.2017 р. відповів для XTRAIL54
В разрыв предохранителя аккумулятора установил два последовательно спаянных диода 10А10(катодом к аккуму,анод в сторону РР),на аноде крайнего диода или на выходе РР установи электролит от 2200-6800мкф на 35 Вольт.,кондер ставить обязательно, из-за пульсаций не корректно работает РР.
28.10.2017 р.
ребят, подскажите можно ли вообще делать патрубки между карбом и головкой самому? у кого какой опыт. можно ли например сделать из обычной трубы?
Просто пришел ко мне наконец-то питовский 160 кубовый двиг, а у него кроме того, что патрубок смотрит назад (это было понятно с самого начала всей моей затеи), так еще и крепление фланца к головке под другим углом, чем активовский.
28.10.2017 р. відповів для Seregavd2
Кусок труби - є кусок труби, аби сміття там не було 01_smile
28.10.2017 р. відповів для User
побаиваюсь ржавчины, а обрабатывать чем-то - может оказаться еще хуже
Тонкотелая нержавейка и все дела...
А из советского можно что поставить...у деда много там всяких
Вот такие Д242 и Д242А оба на 10А.,с индексом Б на 5А.
Тогда лучше поедем на Радиорынок в Харьков....уж очень они большие.Я думал там Д226... посмотрел даташит и не понял зачем там 10а и 1000в...вот и спросил за другие. Спс..будем искать такие
в дельтах идет стальной. и ничего. мне, после установки иного двигателя, чтоб карб сел в свой отсек и стартер не мешал, пришлось доваривать тупо кусок трубы из велосипедного руля. никуда не делось... ничего не поржавело. впрочем, я туда особо не заглядываю. ведь изнутри эта трубка постоянно смачивается-обрабатывается топливной смесью из карбюратора. так что не переживай
п.с. прикинь по геометрии, что больше подойдет, чтоб фланцы приварить. на ум приходят велосипедный руль и быльце от детской панцирной кроватки. там сечения подходящие по внутреннему диаметру
Змінено: 28.10.2017 р., tsinik
28.10.2017 р. відповів для tsinik
про кровать это идея!!!
29.10.2017 р.
Маю два ротора: під дві катушки (з Альфи) і під п'ять катушок (з Актива). Зовні однакові! Як оприділити де який?
29.10.2017 р. відповів для zhecka
Болтом по кругу ротора-полюса магнитятся ,вот и посчитаешь сколько раз прилипает. 20_drinks
30.10.2017 р.
Народ, нагадайте, будь ласка, стрілка на поршні має бути на впуск чи на випуск?
30.10.2017 р. відповів для alikxom
Попробовал, но оба постоянно одинаково магнитятся!
Еще варианты есть?
