+9 °С
Вітер: 0 м./с., Зах
Переглядів: 6474304
19.11.2008 р. відповів для akella
Без нормального щупа - настраивать беспонтово. УШИ В КЛАПАНА НЕ ЗАСУНЕШ. Кстати, даже после затяжки контрирующих гаек желательно пару раз проверить зазоры с проворотом колена.
Нормальный щуп стоит 35-60 гривен. Многие на пиво с рыбой тратят в день больше. а минимально нормальный инструмент - залог долголетия скутинки(мотоконя)
35-60 uah набор щупов!?!? 05_shok ... а не многовато будет для кусочков железа. я свои брал за 12 грн.. бо других и не нашел в городе. от 0.005 +
50=>125=>650=>50 =>400...
19.11.2008 р. відповів для VIPerZ
У меня ща моц тоже не ездит, началось с подобного прикола, что не держал холостые, только завожу и сразу глохнет, как результат - ща жутко переливает свечу.. ес-но не заводится, непонятно почему её так переливает. Может и у тебя та же хрень.. симптом похожий 01_smile Только сейчас он у меня вобще не заводится.. ну может раза с 20-го 30-го и сразу глохнет.. Так что вот такие пироги.
У тебя не так как  у скифа, а совсем наоборот   ты отсоедини   воздухофильтр  и попробуй без него.  если будет норма   то значит он забит..  если нет  то тогда у тебя нарушен уровень  в поплавковой камере.   Проверь эту версию. Проверить перелив  карбюратором можно так ;
отсоедини  от карба  бензошланг(  не у всех  держит кран)   трубку перегни  и защепи чем нибудь.  Заведи и проверяй на разных режимах,  если в каком то времени он заработает нормально (  по  мере выработки топлива, уровень понижается) значит  у тебя виноват карб и его нужно нормально  отрегуировать..  ЭТО ПРИ  УСЛОВИИ ЧТО  У ТЕБЯ  НОРМАЛЬНАЯ  КОМПРЕССИЯ..потому что если пропала компрессия  то свечу  может заливать  и масло мимо  поршня.(но это уж крайний случай). 06_question
19.11.2008 р.
чекаю коментів на рахунок звуку мого прямотока. і ще одне akella якщо маєш фото ци проставок то кинь будьласка. заздалегіть дякую.
не підкрутиш не поїдеш.ги:)
19.11.2008 р. відповів для pochta23411
Всё оказалось гораздо проще. Хоть я сегодня со Slava Flash и разобрал пол мопеда, разобрали карб, разобрали воздух. Но достаточно было сменить бензофильтр(насчет этого не уверен) и качественную японскую свечу(а вот в этом уверен) ну и конечно после этого он завелся с пол тычка. Отрегулировали карб хорошенько. ПОставили старую свечу - не заводится. =) Так что вот так... иногда всё НАМНОГО проще чем кажется 01_smile Она дает хорошую искру, но это в атмосфере нашей.. а в двигле то давление в 11 раз больше =) ... Спасибо за советы 01_smile
Почему мото техника ломается в самый неподходящий момент :Р
19.11.2008 р. відповів для kustya
прояви фантазию. Допустим эти проставкы будут в форме треугольника двома углами будут на маятнике а к верхнему прикрепи аморт.
Я  то думал  что ты впервую очередь и поменял свечу  поэтому  думал уже о  сложностях.   У меня в запасе всегда свечка есть я без  нее не выезжаю. 01_smile
akella
19.11.2008 р. відповів для razor
хорошие российские щупы от 0,02 и выше стоят - 35 гривен на барике(шаг 0,01). А китайские от 0,05 с шагом 0,05 и за 7 гривен можно купить. но с их помощью ювелирно отстроить сложно. Получается *на глаз*.
Змінено: 19.11.2008 р., akella
20.11.2008 р. відповів для akella
Почему так? Неточность толщины щупа по всей площади чтоли? или как получается?
20.11.2008 р. відповів для pochta23411
Буду знать! Кстати после этого я тоже подумал =) Как только буду собираться куда то на нём ехать в первую же очередь заеду в АвтоМотоВело и куплю ещё одну японскую свечу)))
искал я те щупы, о которых ты пишешь, нет и всё, если бы нашел, китай не покупал бы.....не привык я экономить на технике, не пиучен еще с совеских времен, помнится был первый мой моц минск, сколько у меня запчасей было...кажую неделю что то выписывал по почте...и не потому что ломалось что то , а просто про запас , насчет распорок, на минске делал проще, две простые пластины и все , на каждый аморт 03_biggrin
20.11.2008 р.
Все, не приспособлен я для езды по такому холоду 02_sad
Фаланги пальцев мерзнут так, что такое впечатление, что щас отвалятся... 02_sad
Седня уже на машине на работу приехал 01_smile
Буду на выходных консервировать, прокачусь, если дождя не будет и все... До тепла 8)
Вот еще вопрос по консервации, щас у меня снят пластик, (снимал, чтобы силиконом промазать везде, а то дребезжит) Надо его обратно ставить? Или лучше так? Гараж холодный... Думаю может лучше без пластика и замотать теплыми тряпками двигатель? 06_question
Второй - это всего лишь первый из проигравших!
Ураган я! Ураган! Не Хурикан, не Харикун, не Харикэн, не Хурикейн, не Харрикейн!
20.11.2008 р. відповів для Hurricane
Не вздумай обматывать тряпками   они наберут   влаги и весной ты двиг не узнаеш  хорошая там будет среда для окисления ,  какой нибудь  густой смазкой покрой  и все. А  пластику по моему все равно  где лежать,   он и в природе  тысячи лет   будет как новый.
Тряпками заматывать нет смысла, в нем же нет воды, пускай стоит так развичто просто накрой каким то чехлом что б весной не так много пыли пришлось вытирать.
20.11.2008 р.
Пасип 20_drinks
Я просто думал, чтобы теплее было, что ли... 01_smile
Про влагу не подумал :uops:
если холодно , то лучше пластик не ставить т.к. он любит на холоде лопаться 8)
20.11.2008 р. відповів для kustya
я тут подумав.......    а якщо відрізати верхнє кріплення і доварити вставку десь хочаб см 3 м???????????????
Специалисты не советуют варить аморты. Закипает жидкость и капец сальникам, а аморты сейчас не разборные. На скутерные  аморты  делают типа такую штуку
20.11.2008 р. відповів для GOGI
дякую за схему завтра напевно займусь амортом.
20.11.2008 р. відповів для SlavaFlash
та.. ниче с ним за зиму не случится - гарантия. 21_umnik
20.11.2008 р.
токашо начал подготовку к спячке.  помыл и смазал цепь и звездочки, смазал все места,  де есть  ржавчина, снял акк есть пару вопросов. во вы говорите, шо надо камеры спускать? а если мапет на улице будет? помоему от тогда они и полопаются. и 2й вопрос. сока кубов в цилинд линуть масла? и де ставить поршень? вмт нмт или серавно?
20.11.2008 р. відповів для razor
10  кубиков   будет  достаточно  а поршень ставь в  положение  как клапана регулируеш  тогда там все закрыто  герметично и пружины клапанов не  напряжены.
