+8 °С
Переглядів: 6474157
22.12.2008 р. відповів для Metall
Происходит гидроудар, после которого самые легкие последствия - замена прокладки под головкой цилиндра. А вообще - чем проще аппарат, тем он надежней.
доооо... всего навсего каждый раз прокладку менять или еще чего-там... 13_evil
50=>125=>650=>50 =>400...
22.12.2008 р. відповів для KOHSAS
У нас щяс актив 7000грн стоит а резина родная на нього ниделю назад видел стояла 200грн :spy:
родная резина -не устраивает поэтому интересуюсь нормального качества .  а какой сегодня курс к доллару чтоб пересчитать мне легче было? а на актив резко подскочила цена..... !
курс 7 с чем-то. когда он стоил ок 4000тыс грн, то это 800 уе, если эта цена не изменилась, то щас актив стоит дето в поряде до 6000 тысяч.. да и вообще имхо:
22.12.2008 р. відповів для MVI
Делал из метала 08мм. ,место под ак-р обклеил резиной -2мм.Собирал на заклепках ф-3 алюминий.
это под новый акк? на соко он ампер*?
22.12.2008 р.
Нащьот акума заряжал я свой зарядным устройством и вот что у меня получилось 500мА при напряжении 14.52
Мотор любе гарі))
22.12.2008 р. відповів для razor
мне наоборот выгодно! я ж ввожу в Украину доллары ведь ! поэтому чем больше курс доллара тем мне лучше (при условии что в гривнах  цены не слишком выросли)  Наши Гомельчане уже весь Чернигов разобрали - покупают все! ( в обменниках гривен не хватает!) Вот и я думаю за запцацами сездить, резиной т и.д. Съездиь естессено не на активе ! 17_wink  а на 4-х колесах
В аптеке: -Мне нужен один гондон ! - Коля! это тебя!
MVI
7a.h.
22.12.2008 р.
не, ну если в уе брать, то как-то серавно.
23.12.2008 р. відповів для Metall
Никакого   гидорудара   быть не  может,  разве что  залить  стакан воды  через  карбюратор  ....    Если   были  промышленные  образцы  техники  еще в 30х  годах   то наверное  они   как то это  тэстили.  Во всем  нужна  мера   и  соответствующий  дозатор.   В  спидвее   вообще  двиги   работают  на  метаноле  и  еще   с  касторовым  маслом..   Если были  на  соревнованиях   знаете  какая стоит  от этого вонь.   А эфект от этого   приличный  500 куб.  дает 70  лошадей.
 Только   касторку  льют  в бак.   А то еще  примете  внутрь,  тогда эффект будет совсем не тот 03_biggrin
Змінено: 23.12.2008 р., pochta23411
23.12.2008 р. відповів для pochta23411
Зато станете очень быстро бегать 15_badgrin
Мотор любе гарі))
Если бы Вы внимательней читали ветку, то заметили бы, что речь шла про воду. На счет гидроудара: я занимаюсь ремонтом двигателей (судовые, автомобильные) не один десяток лет, приходилось видеть последствия гидроудара. Вобщем было чем заняться.
Пешеход всегда прав, но не всегда жив. Тише едешь - никому не должен.
23.12.2008 р.
побегает-побегает, а печень и сердце надорвет, перед тем, как ногу сломает  15_badgrin  13_evil
Змінено: 23.12.2008 р., razor
Я  понимаю  что вода  попав   из  системы охлаждения   в  цилиндр   может  натворить неприятностей ,  здесь же   идет  речь   о  полкапле    за   рабочий  такт  и  моментально   испаряется  а часть  ее  разлагается  на   H   и  О    и  сгорает.    Пожалуйста     конкретно ,   желательно  технически  обосновано,     сколько  нужно  воды  на  единицу  рабочего  объема  двигателя.  при  какой  температуре   а   самое  главное  главное   как  изобрести  такую  свечу  которая    воспламенит     смесь   в  цилиндре     в  камере сгорания  которого   даже   1/4    часть  воды.     Суть  в  том  что   воды   нужно от3  до  7  процентов от  топлива.
 Тоесть  если  взять 1  литр   топлива   то   воды  нужно  всего лиш   от30  до 70   грамм.  На одном  литре  я   могу  проехать ~ 60км.     это примерно  1 час  и  эти  30   грамм  равномерно   должны  быть распределены   на  все это время.....    Окаком  гидроударе   идет речь.
На  современных  авто   система  охлаждения  находится  под  давлением ,  для повышения  температуры  кипения  и  более  эффективной  теплоотдачи,   так  вот там  при  повреждении прокладки   вода  устремляясь   в цилиндр  в  момент   такта  всасывания ,   в момент  такта  сжатия   действительно   может   вызвать   разрушения.   Но это же совсем другое  дело. :helloween:
24.12.2008 р.
может кто пользовался таким маслом? Купил а, отзывов в сети о нем никаких нету кроме шо польское, стоит со скидкой(15%) 118грн за 4л
24.12.2008 р. відповів для Demitricos
Лучше не лей, отдай другу.Купи простой лукойл на заправке ибаста.
24.12.2008 р. відповів для pochta23411
....а как ты считаешь,  мировое двигателестроение совсем тупое, что не заметило такое "изобретение" и не захотело выжать с него, все возможное? Не думаю,что там сидят одни дураки! 21_umnik
Змінено: 24.12.2008 р., DED
24.12.2008 р. відповів для Nikolai
ето тот лукойл который на заправках 18грн за литр стоит 08_lol ?
Я бы не брал такое. Если это все, что написано на канистре и без голограммы, то очень похоже на подделку...или на дешевое автомобильное масло, накоторое ляпнули наклейку МОТО ПЛАТИНУМ  01_smile
Охота пуще неволи...
24.12.2008 р. відповів для DED
Наверное, впрыск воды все-таки считается тюнингом, есть и фирмы, которые выпускают готовые системы, например:
http://www.aquamist.co.uk/cp/cp.html
Системы эти, кстати, непростые: http://www.maxi-tuning.ru/post/11973/
Змінено: 24.12.2008 р., atom
DED    Я   ЛИЧНО  СЧИТАЮ  ЧТО  МИРОВОЕ   АВТОМОБИЛЕСТРОЕНИЕ    ТУПОЕ    МЕСТАМИ.!    Там  где появляются   Запорожцы   оно  тупое   а  там где  ФЕРРАРИ    оно продвинутое..   Мы  стобой   имеем   возможность   пользоваться   великолепным   двигателем   корпорации  ХОНДА    а  также  имеем   кучу   проблем   ходовой  части   наших  мопов  производства   и  " разработок "    Китая.....   Сам реши  где  оно  тупое   а где нет.    Истина  находится  между  двумя  крайностями.   Но это уже  философия    а в реальности    пусть   люди  эксперментируют   на здоровье ,  с  водой ,  с   пьезоизлучателями  в  карбюраторах,   с  многоискровым  зажиганием,  с форсунками.,  с  инжекторами ,  с  турбонаддувом,    но  только   не  с кислородом   и   закисью  азота.   Гроша   ломаного   DED  не  стоят   все  разговоры на  этом   форуме   если   кто то   пострадает   при   экспериментах. 02_sad
А я не против экспериментов, но категорически против, НЕБЕЗОПАСНЫХ, для экспериментаторов и окружающих!
"Водяные" - не отношу к опасным! Но предупредил, что-б не наступали на грабли.
