Вітер: 3 м./с., Півн
Переглядів: 6473201
21.01.2009 р. відповів для Fausti4eG
Заменили карбюратор на постоянного разряжения
Как по ощущениям по сравнению со стоковым карбом? Просто есть мнение что особо разницы никакой, разве что подгазовывать на холодную не надо.
Плюс к этому поставили воздушный фильтр от мотоблока "Крот"
А чем родной не угодил?
Охота пуще неволи...
Concord
молодец)динамика,скорость чем у придыдущего?что лучше?сколько кушать стал?
21.01.2009 р. відповів для razor
написано в инструкции что белый провод подключать нужно к датчику тахометра, датчиком тахометра служит несколько витков провода (10-30) вокруг центрального провода зажигания. Подбирается экспериментально до устойчивых показаний тахометра. Ушел в гараж тыкать эсперементально проводок   03_biggrin
21.01.2009 р. відповів для Demitricos
отпишешься ))) кстати за соко ты его брал? ( не термометр ) =)
50=>125=>650=>50 =>400...
судя по описанию, тахо будет показывать в 2 раза меньшее значения. но точку сдавай. за такую деньгу я в голове поумножаю
не нашел куда етот белый провод тахометра подключить, спалил предохранитель, млин надо было на электрика учится  16_roll
21.01.2009 р. відповів для Tosha443
Точку сдал на E-mail. Tosha может ты в курсе куда этот белый провод подсоединяется
Ты ж сам написал о подключении - белый к датчику.
Датчик надо сделать самому. Берешь провод (обычный электропровод в изоляции), делаешь этим проводом, как сказано в инструкции 10-30 витков вокруг высоковольтного провода (того, что идет на свечу). Это и есть датчик. Обмотаешь его плотненько изолентой, чтоб держался, а к одному концу и подключишь белый провод. Вот и все.
у тебя ж в инструкции написано - к датчику тахометра. а датчик тахометра - намотанный на свечной провод 10-30 витков. просто сверху провода намотан. ничего резать или зачищать не надо.
21.01.2009 р.
теперь понял, сразу недоехало 03_biggrin
Fausti4eG
21.01.2009 р. відповів для atom
По ощущения новый карбюратор лучше на подхвате и спокойно заводиться даже при минус 7 градусах. К тому же на нём присутствует насос обагатитель и клапан обогатитель! А вот на ходу не знаю ещё стоит разобранный во дворе.
А фильтр пришлось поменят потому, что родной фильтр на новый карбюратор просто не становилься. Упирался корпусом в клапан обогатитель, да и патрубок фильтра не подходил.
22.01.2009 р. відповів для Concord
дык вода и грязь туда непопадает(конечно если не заехать в болото по голову 03_biggrin ),а  резинок таких на рынке не встречал,может внимания не обратил? 06_question
03_biggrin Для того чтобы туда попала вода,в болото заезжать не нужно даже.Хватит и простого дождика,а после городской пыли...Вот!
[url=http://radikal.ru/F/s47.radikal.ru/i117/0906/58/59489eda4efb.gif.html]http://s47.radikal.ru/i117/0906/58/59489eda4efbt.jpg
"Жилая зона". Информирует о въезде на территорию, гд
22.01.2009 р. відповів для Fausti4eG
С ускорительным насосом кушать должен поболе 2л...
Становится все прекрасно, у человека одного видел. Надо корпус фильтра, где мешает, вмять горячей трубой и усе  01_smile. Патрубок сменить не проблема. И смотреться будет поприличней.
я прошлый сезон отездил, понравилось 17_wink испльзую родной возд. фильтр:http://www.moto.com.ua/forum/topic-110759/
CVK карб на Viper Active : MOTO.com.ua - начальная стр.
22.01.2009 р. відповів для BVG
Скажите, ускорительный насос стоит на вашем карбе? Какой расход после замены? Сижу вот думаю, брать-не брать...300грн
ЗЫ: Чет перестал работать сайтик по активам http://www.scooter.com.ua/ жаль... 02_sad
Змінено: 22.01.2009 р., atom
22.01.2009 р. відповів для Tosha443
Попробуй по вкладкам поклацать.
22.01.2009 р. відповів для atom
Ускорительного нет к сожалению, он от кубатурного скута, там уск. нет, и диффузор у него 21мм. По езде, расходу разницы особой нет, разве что на скорости подхват при ускорении получше, запуск/прогрев - без нареканий.
Concord
22.01.2009 р.
завтра планирую купить резину заднюю КЕНДА 2.75.190 гривен.куплю...выложу фотку,а то еще может подорожать...я в шоке от цен конечно...возможно даже завтра выеду после почти двухмесячного простоя мопеда.
Fausti4eG
Да я и сам видел, просто мороки много. Атак быстрее получилось. А насчёт внешнего вида, всё равно под пластиком ничего не видно. 03_biggrin
Fausti4eG
Столь радикально переделывать не сил не вожможности просто нетую Но спасибо за ценную информацию.
