Вітер: 2 м./с., Зах
Переглядів: 6602637
18.04.2009 р. відповів для YNG
Або замок або повод який іде до нього 17_wink
Мотор любе гарі))
Змінено: 18.04.2009 р., uadred
Поворачиваю ключ в положение ON. По идее должен засветиться индикатор нейтрали. Ни фига. Тишина. Работает только сигнал. Ни повороты, ни стопы, ни стартер не работают. Завожу с сигналки - заводится. Поворачиваю ключ в положение OFF. Ничего не происходит. Как работал, так и работает. Глушу с сигналки. Щелкаю ключем в замке зажигания - ноль эффекта. Все выключено.
P.S. На всякий случай - тормоз перед запуском стартера на руле нажимаю.
Моё ИМХО- замок зажиганея не подключен к остальной проводке... "мехиники" когда соберали могли забыть подклучить к проводке замок и в итоге будут вот такие фокусы!
Такой случай был у друга но на дельте!
http://fo
18.04.2009 р. відповів для Devy91
Спасибо. В понедельник доберусь до замка зажигания, сообщу результат.
Да, вот еще что вспомнил. Когда ставлю сигнализацию на охрану, то щелчек замком зажигания в положение ON вызывает срабатывание сигнализации. Пищит, зараза. Наслушался за сегодня. В гараже особеено режет слух.
serzhbzhinskiy
18.04.2009 р. відповів для serzhbzhinskiy
43_help        43_help        43_help
  Завтра ехать, а скут, гад не работает.
 Холостые есть, заводится, как всегда, т.е 3-4 сек., обороты даю начинает чихать, стрелять, захлёбываться и чем больш оборотов тем сильней.
 карб продул - без изменений
 свеча чёрная
    27_dash
в чём дело?
   Господа, обратите внимание!
    Мне,ведь, спросить, то и не где.
   Завтра ехать.  Остаётся   35_hang
эм...так и должно быть...но раз включается сигнализация то замок все же подключен....
http://fo
Я тут вспомнил одну деталь:както ставил себе светодиодный индикатор напруги и + брал от замка зажигания,чтоб работал только при повороте ключа -вобщем разбирал жгут проводов под клювом,так вот при сборке обратно не аккуратно соеденил клемник и одна ножка вылезла в общем не было контакта-так вот симтомы были помоему такиеже.
http://roadcontrol.org.ua
а топливо проходит нормально? может фильтр забит...
если свеча черная то много бензина в смеси...попробуй смесь беднее сделать! может заливать если много бензина и мало воздуха
http://fo
Уважаемые я снова подниму одну с своих тем! если комуто это не нравится то извените!
Если поставить вместо стандартных 12Ватных ламп в переднюю фару Галогеновые по 35 ватт то хватит напряжение в сети для нормальной их работы? и не может такого быть что они подплавят отражатель при долгой работе??!!
Помогите и закроем тему!
просто часто езжу ночью и свет меня не устраивает, больно уж слабый....
http://fo
Давай уж я попробую. Я меня много мотоциклов было. Свеча черная - значит переливает. Т.е. обогащенная смесь. Смотри воздухоочиститель. Для начала вообще трубку воздухоочистителя сними с карбюратора, проверь, даст ли это эффект. Ну и на всякий случай черную пластиковую прокладку между карбюратором и патрубком, который идет в цилиндр, осмотри. Были случаи, когда кусок выламывался и сосало воздух. Я лично другу новую прокладку делал.
Отражатель не поплавит,но ГЕНЕ и АККУМУ будет туго(это из личного опыта.Поставил 2 по35   потом переиграл-35и18родную-так лутше поверь)А у тебя что 2 по 12Вт стоят в стоке 05_shok ?
Достаточно будет такой фотки движка.
18.04.2009 р. відповів для trosss
да! 2х12в.. а сток вообще 18?!
не совсем понял...у вас одна стоит 35 одна 18? если так то оно ведь смотреться будет не очень
http://fo
serzhbzhinskiy
Спасибо Devy , но нет -
 на регулировочные болты мотор отзывается, но как газу, так стрельба и чихание с пердежом.
 Свечу почистил, сделал меньше зазор.
 Снял воздухан.
  Опустил иглу.
  Подннял иглу.
  Выставил горизонтально попловок.
 ..... стреляет
  27_dash
У меня тоже слева ксенон 35Вт, справа - стоковая 18Вт. Две по 35Вт много ему будет.
Охота пуще неволи...
может сгорел предохранитель? В данном случае при положении ON мопед не заведется со стартера и не заглушится  ключом, также на приборной панели не будет гореть индикатор нейтралки
serzhbzhinskiy
 Прокладку?
А ведь карб зажат ого го как был...
Не проподайте. я в гараж ( он в 17м от компа)
18.04.2009 р. відповів для Demitricos
возможно...но ведь он с сигнализации заводит..значить цепь не розорвана
http://fo
serzhbzhinskiy
43_help
  Прокладка и рез. кольца в порядке, НО окно карба и впуск.колл. МОКРЫЕ .
 Уровень в попловковой камере может. Может меньше сделать?
Это Актив без всего пластика!!!
Снял для того чтоб промазать силиконом все стыки...теперь не торохтит вообще..просто блаженство...
http://fo
Мжно попробовать...еще,бред конечно но попробуй без глушителя завести...может нагар большой очень в нем
http://fo
