Переглядів: 6602224
16.04.2009 р. відповів для stranger
эм...еще такой вопросик....отверстие или трещина по всему видимо находится под крепежем...там если бак снизу смотреть то крепешь приварен точечной к пластине которая уж приварена к баку...вот под той пластиной...на углу самый сильный видим "ручеек" и с того места начинает лится бензин..медленно но уверено...
http://fo
у меня слетают подножки(резинки) я уже и проволкой пробовал подкреплять и никакого результата 12_cray  кто как делал? (потому как уверен что не только у меня с етим проблема)
[URL=http://smajliki.ru/smilie-1085815431.html]http://s18.rimg.info/cc55939d888212c710391a9af5adf16e.gif
16.04.2009 р. відповів для vvan
я вчера лечил актив от торохтания пластика ( силиконом клеил) дык за одно на силикон посадил и подножки , слетали тож...потерял пару...
http://fo
Wenny080
Я снял ножки,просверлил в торцах диам.5 отверстие,нарезать резьбу м6 и закрутил с шайбами большого диаметра
16.04.2009 р. відповів для Wenny080
умно сделано...
подскажите что мне с баком сделать чтоб не тек из-под переднего нижнего крипежа...паять пробовал день подержал и снова потек 27_dash
http://fo
Demyan12
16.04.2009 р.
Вот недавно купил Viper Active ,наездил только 280 км.
После 40-45  км/ч начинает сильно вибрировать, это если ехать по ровной дороге, а если под гору то  все нормально.
Меня интересует в чем проблема?
Когда есть нагрузка  то не вибрирует.И это нормалько то я уже на 40 км включаю 4 передачу. Может после обкатки все пройдет или может из-за того что такой копус не розщитан на такую мощность
Змінено: 16.04.2009 р., Concord
16.04.2009 р. відповів для Devy91
Появилась вибрация что аж ноги с подножек сползали.Причина-лопнул по
сварке левый верхний кронштейн крепления двигла,и исчо на раме две трещины нашел.надо вварить две трубки для жёсткости.мешать не будут.
Привет. Скажи где ты нашёл две трещины и куда хочеш варить две трубки для жесткости. У меня похожая проблемма. Я собираю идеи по устранению вибрации. Спасибо.
поделись знаниями..что можно сделать чтоб убрать ии уменьшить вибрацию...у мну при 80-100км ( на спидометре) ноги тоже слитают...
Дребезг пластика, трещины в раме, течь бака, вырванные шпильки глушителя и т.д. - последствия вибрации. Вопрос: может ли такая "конструкция" крепления двигателя и маятника в том числе обеспечить должную жесткость рамы? Что по этому поводу думают сторожили форума и не только они. Особенно интересует мнение DED'а. Всем спасибо.
16.04.2009 р. відповів для Demyan12
та вибрация у них это слабое место..говорят что нужно подтянуть крепежые винты двигателя...ну я на 4передачу перехожу минимум при 55км...а при большей нагрузке (или гора или пасажир) то у меня вибрация тоже уменьшается
http://fo
16.04.2009 р. відповів для uadred
Напрімер 88 або похожим можна і супер клейом а вобще на ньом написано заді шо він клеє удачі 17_wink
НЕТУ КЛЕЯ ТАКОГО ЧТОБ КЛЕИЛ РЕЗИНУ И МЕТАЛ!!!
можно приклеить но держать  будет не долго 13_evil
прикрути как написано выше- дердать будет долго...и не клеить
http://fo
пробовал!!!! сломал штук 10 свёрл 05_shok
ого ты...тогда не могу дать совет..пусть старшие помогают..
у тебя есть фото или иные файли о тюнине и стайлинге актива?
http://fo
Wenny080
16.04.2009 р. відповів для M-S-V
Примерно так
я не тюнинговал ничё 01_smile  разве что покрасил выхлопную в чёрный(прикольно 18_good ) ато от температуры поменяла окраску 04_blush ну и ещё парочка наклеечёк
Змінено: 16.04.2009 р., vvan
а мог бы мне фото сделать? любопытно посмотреть..может и я покрашу хотя цвет не поменяла
http://fo
спасибо..я вот планирую начать со света....заменить стандартные лампы..больно уж слабы они...поставить в габарит светодеод...
кто подскажет наш аккумулятор выдержет две лампы в переднюю фару по 35 ват? отражатель не поплавят...и не получится ли так что одна лампа будет гореть во всю мощьность а вторая нет...
http://fo
у меня поменяла цвет сразу после первого пробега на 220 км. с перекуром только на заправку и скоростю 90-100-110 23_ireful3
ого...я на дальние дистанции скорость держу 80-90...двиг жаль...а на коротких ложу стрелку но не на долго
http://fo
Wenny080
Кернишь по центру и сверлишь-там мягкая сталь.попробуй сначала меньшим сверлом.
в том то и дело что сталь оказалась не очень то мягкой и куда уш поддатливой 02_sad
умудрился просверлить поперёк и прихватить на шплинтовочную проволку , но сорвало 12_cray
Сам неразбирал, если пластина на точечной сидит на баке толучше по возможности обварить по кругу
"Да простит меня модератор!!!"
