Вітер: 5 м./с., Пн-З
Переглядів: 6474468
11.05.2009 р. відповів для Concord
А есть фото разборки вилки?
Concord
11.05.2009 р. відповів для SlavaFlash
Здесь уж выкладвыл BVG фотки всех внутреннойстей вилки,я и не стал фоткать.Там  мало деталей,я думал будет больше.
Он выкладивал уже разобранную вилку, та ладно на месте разберусь
Concord
Да разборка еще легче.Снимаешь шиток передний,колесо,тормозной суппорт.Потом откручиваешь по ДВА болта на траверсе(всего четыре) и вынимаешь ети амартизаторы.Понадобится два шестигранника.Один кажется на 8,а второй на 6.Сверху шестигранником на 8 откручиваешь крышку,вынимаешь пружину,моешь ее,и откладываешь,потом снизу шестигранником на 6 откручиваешь болт,только приготовь емкость для масла,и сливаешь масло.Можно не откручивая етот болт слить масло,просто переворачиваешь аморт на 180 градусов.Потом тот шестигранник откручиваешь и промываешь внутренности.После промывки собирай вилку и заливай масло и собирай.Со вторым амортом так само. 47_mail
з.ы. появилась вибрация при скорости больше 60 км в час.Болты крепления двигателя затянул.Не могли же они открутиться за 100 км пробега? 06_question
11.05.2009 р.
А в месте крепления маятника к раме такие же сайлентблоки как на аммортизаторах и если да то как часто их нада менять ?
11.05.2009 р.
Отломалась пласмаска в кофре к которой крепитца петля, немного пошаманив с алюминевым уголком получился такой результат. Последнее фото - ктепление кофра   55_yu
"Да простит меня модератор!!!"
Concord
11.05.2009 р. відповів для stranger
О!Точно,еще же мне батя помог сделать пластину в кофр.Точно также сделали.
Нижнее крепление тоже переделывал из нержи 5мм толшиной полосы и резал в них резьбу. Между полосой и багажником положил резину.
Concord
Да и резину между кофром и багажником тоже ложил,только я вешаю кофр раз в неделю на пару часиков,чтобы воду в бутылках с дачи на город перевозить.А потом снимаю,а то по нашим дорогам,я любой кофр потеряю 04_blush
11.05.2009 р.
А вот мой вариант крепления кофра - в  фанере тоже нарезана резьба и закреплена нитролаком, держит отлично даже слишком (треснул сам багажник, но ето скорее из-за криворукости китайцев).
Малость угловато, но жажда ездить с кофром была больше чем стремление к естетике.
11.05.2009 р.
Снимал переднее колесо, непонравилось как очень туго крутятца подшипники. Добавил литол и заодно смазал сальники и привод тросика.
12.05.2009 р. відповів для stranger
Вчера зацепился за мелочь, а в итоге разобрал весь передок и провозился полдня. Начал пищать передний тормоз. С каждым оборотом колеса один писк. Сначала было не очень громко и я терпел, ждал, пока притрется. Но потом стало громко настолько, что люди оглядываются, когда я еду. Взгляды на меня, как на идиота, не умеющего устранить писк, надоели. Благо был выходной. Снял колесо, нашел кусочек кембрика (сантиметров 10), который с усилием надевается на патрубок для прокачки, приоткрутил патрубок и нажал ручку переднего тормоза. Когда кембирик был полон, закрутил обратно патрубок. Перед установкой колеса заметил, что пластик с левой стороны передней вилки как-то неплотно сидит. Потрогал его, а он не держится. Вообще, у меня впечатление, что Soul - это еще ниже качество, чем Вайпер. Снял передний пластик - штифты, которые входят в соответствующие отверстия пластика, некоторые отломаны. Ничего лучше не придумал, как эпоксидкой приклеить металлические заменители (из электрода 3 мм) . Когда снял пластик, обратил венимание, что трос спидометра два раза обернут вокруг рулевой колонки, если ее можно так назвать (даже оболочка потрескалась где-то в 6 местах). Снял трос, смазал, выровнял, установил заново. Увидел болтанку ручки газа - оказалось отломался пластмассовый зацеп. Приделал металлическую пластину.
Все такое хилое. Только тронь, вылазит куча неприятностей. Например, теперь спидометр выше 20 кмч не показывает. Трос крутится легко. Чего ему надо - не понимаю. Зато все остальное стало в норме.
12.05.2009 р.
Коль заговорили про кофры, расскажу и я свой горький опыт. В прошлом году уже под конец сезона потерял я стоковый. На ямке прыгнул и он отпал и вдребезги. Купил в этом году такой самый - 140грн. Вырезал внутрь на весь периметр багажника фанеру 10мм, а под низ между рамой и кофром поствил вакуумную резину толстую. Скрутил это все - смотрю красота. ну думаю никогда не отломается теперь. Проездил я один день 01_smile . На следующий день ехал в гараж вкинул насос и 2л пива. На трасе маленький бугорок и товарищи ехавщие сзади ловят пиво летящее 60 км по трассе. Вообщем насос у меня металический ножной и он проламал до трещины одну боковушку и выламал потом с разгону вторую. И все крепления мои надежные не помогли.
Хорошо что не выкинул старый, потом слепил низ старого и верх нового - езжу пока, но доверие пропало, постоянно оглядуюсь на него. Лучше брать из мягче пластика.
12.05.2009 р. відповів для malu
Лучше брать металический как на альфе. Был на выходных на рыбалке и у одного кулибина видел багажник сделаный из конистры круглой примерно 20л. процес изготовления по рассказу - зимой дед налил воды поставил на мороз ее раздуло, разрезал на пополам дно подрехтовал покраска и т.д. Смотрится оболденно, жуль я без фотика был 26_newrussian
12.05.2009 р.
вчера заменил стоковый сигнал на "улитку" низкого тона - жесть 18_good сегодня подшутил над знакомым,подкатился тихонько с зади бибикнул -думал описается 08_lol
12.05.2009 р.
Вот сижу на работе, вспомнил. При заводке холодного двигателя, он стреляет в карбюраторвоздухоочиститель. После прогрева работает нормально. Со стратера холодный не завелся еще ни разу. Думаю, стартер не дает тех оборотов, что можно кикстартером крутануть. Особенно выстрелы ярко выражены, если при заводе кикстартером чуть прибавить ручкой газу. Хотел вчера посомтреть цвет изолятора свечи, да дождь находил с громом, а гараж далеко от дома. Отложил.
Что посоветуете в первую очередь смотреть свеча+карбюратор или клапана+зазоры?
12.05.2009 р. відповів для YNG
нашот выстрелов точно такое же. я даже знаю в чем пробелма. нет времени туда добраться.  ты попробуй закрыть краник бензиновый, когда оставляешь мопед. потом прийди, открой и спокойно заводи без выстрелов. там просто игла както не правитьно держит уровень, шо бензин, когда он долго стоит попадает в цилиндр, а потом просто взрывается с сильной отдачей в выхлоп и карб. мне дедушка говорил эту иглу просто "притереть" к ее седлу, т.е. покрутить ее на ее месте с небольшим усилием. должно , грит, стань нормально. но т.к. мало времени не могу туда добраться. та я и так завожу киком - никаких выстрелов. и ты наверно заметил, стреляет, когда прохладно и когда резко ручку гада дергаешь. а щас потеплеет - бензин будет малеха испаряться и стрелять не будет ))))) зазоры я думаю тут совсем не причом. пробуй опыт  с краником.  38_focus
50=>125=>650=>50 =>400...
Змінено: 12.05.2009 р., razor
Concord
12.05.2009 р. відповів для vasilich74
Автомобильную ставил или уменьшеную версию для мотов?
12.05.2009 р. відповів для Concord
обычную,авто, хотел пару ставить - мощи мало (всетаки-120w) , но и одного низкого хватает 18_good
