Переглядів: 6603003
karlamarksa
26.05.2009 р. відповів для Demitricos
уважаемые, ровер едет только на первой передаче,при переходе на вторую моща теряется..карбюратор пересмотрел..до остального не успел добрался..мо кто подскажет, что может быть?
04_blush
26.05.2009 р. відповів для vasilich74
а актив попался из старых партий, или новых и как себя ведет?
http://z.kinescop.com.ua -любимый блог.
Главное, не убивать больше чем можешь съесть
26.05.2009 р. відповів для xelaz
Проверь прилегание колодок к барабану и сними фаску с наружных боков колодок.
26.05.2009 р. відповів для DED
спасибо , уточню - Фаску снять с метала на котором нанесен тормозной материал ил с самого расходника?
Змінено: 26.05.2009 р., xelaz
zabrat
26.05.2009 р.
Привет всем!Сегодня у нас в городе подошёл к магазину,где продаются скутера и увидел в продаже нашего Асtiva,цена его была 4960 гр.Красный цвет,но без заднего кофра,обсалютно новый в боевой готовности. 01_smile
27.05.2009 р. відповів для zabrat
За такую цену это, скорее всего, честный **-кубовый. У нас такие по 5400.
А я так и не могу найти корпус ручки газа или ручку газа в сборе на Актив  02_sad
Змінено: 27.05.2009 р., YNG
27.05.2009 р. відповів для xelaz
Тормозит не металл а накладка (фирадо), вот с нее и снимай.
27.05.2009 р. відповів для Concord
Дружище,просто коцни все те посты без скорби и сожалений!!! 18_good
[url=http://radikal.ru/F/s47.radikal.ru/i117/0906/58/59489eda4efb.gif.html]http://s47.radikal.ru/i117/0906/58/59489eda4efbt.jpg
"Жилая зона". Информирует о въезде на территорию, гд
27.05.2009 р.
сегодня завершил обкаточный пробег провел ТО:
1)слил старое масло,было достаточно черное, залил промывочное масло,десять минут ганял на холостых,слил - тоже чернь. залил 750 мл эльфовскую синтетику 10w60 (1л - 60 гривен)
2)проверил воздушный фильтр - легкие следы пыли,пропитка присутствует
3)проверил зазоры в свече и клапанах - довел до мануальных
4)сменил бензофильтр,поставил автомобильный,отрегулировал карб
5)снял пластик на руле промазал герметиком фару,спидометр(дабы не попадала пыль),смазал маслом трос спидометра и газа
6)снял заднее колесо(пришлось откручивать полностью выхлопуху так как иначе ось не выходит) провеил колодки и демпферные резинки - состояние хорошее, при сборке развернул ось чтобы в будущем не морочиться
7)решил проверить регулировку сцепления,здесь ожидал сюрприз, регулировочный винт был выкручен на 2 (!) оброта,попробывал отрегулировать по мануалу: закрутил полностью и отпустил на 1/4 , 1/8 оборота,завел провевил переключение и опачки - при зажатой лапке переключения с добавлением газа мопед трогается вроде никто лапку и не выжимал! провел регулировку еще 2ва раза - тот же результат. пришлось вернуть назад регулировку,чтобы была возможность выключать сцепление при движении 06_question
вот в принципе и все что делал,мож че не правильно - подскажите 21_umnik
Змінено: 27.05.2009 р., vasilich74
27.05.2009 р. відповів для DED
Вот ! фирадо самое , теперь буду знать как обзывается! Дзинкуемо 01_smile
27.05.2009 р. відповів для vasilich74
Для автоматического сцепления - наоборот! Выкрутить до упора и закрутить на 1/4 - 1/8 оборота  11_blum
27.05.2009 р. відповів для achhhi
серьезно?!!
karlamarksa
Из старой..прошлогодней..в принципе уже разобрался..клапана стратили..Сейчас всё окей.. 20_drinks
27.05.2009 р.
кто знает где можно найти колесо и коромысло натяжителя цепи грм?
Book
27.05.2009 р. відповів для CASPER
Сегодня был в Горловке, разве там есть дороги? 05_shok  Не заметил  30_crazy
Объясняю-если вокруг ям есть асфальт - это дорога, если от асфальта одни дырки - ее отсутствие. С грунтовкой проще: колея меньше четверти колеса - дорога, больше - бездорожье.  59_rofl
Ну это в моем понимании. А вообще аппаратом очень доволен - при отсутствии дороги самое оно 18_good
Concord
27.05.2009 р. відповів для Terai
Говорили,что он ,вроде, регулирует свободный ход лапки переключения передач.
За пружинку не знаю  06_question
27.05.2009 р. відповів для pochta23411
Фух! Нашел перетертый проводок , устранил за 5 сек . Появился свет , все нормально , но со стартера все равно не заводился . После долгих поисков обнаружил что слетел провод с контакта на одном из коннекторов . Сразу не видно было, потому что сверху пластиковая защита . Вобщем и поломкой назвать трудно ). Всем спасибо за советы ! 17_wink
kostas
27.05.2009 р.
Привет Всем у меня Viper sport пробег 8900км
За это время поменял цепь на муравьёвскую, трубку воздушного фильтра на шестеравскую, переварил выхлопную(отгорела перегародка), два бензиновых фильтра, салентблоки на заднем аммартизаторе.
Меняю уже третюю покрышку подскожите какой фирмы взять чтобы нормально ходила!!!!
Стоит ли ставить заднюю звезду на 36 зубьев, или переднюю на 16??????
Какие будут последствия????
Змінено: 28.05.2009 р., kostas
21_umnik
чет я остался недоволен от масла 10В-60....буду менять на 10В-40...
возможно не в масле дело но: двиг стал сильнее вибрировать, масло уходит( через что незнаю..кольца,сальники клапанов заменил, контрогайка настройки сцепления затянута) и буду лить полу синтетику ( лил синтетику )
http://fo
27.05.2009 р.
ЧТо вы скажете о Геле-ревитализанте?
правда ли что он востанавливает двигатель, в итоге изначальная мощьность,компрессия....
Или бред все это?
Кто испытывал?
http://fo
