Вітер: 3 м./с., Зах
Переглядів: 6602900
28.05.2009 р. відповів для BurAn
тут я думаю у многих пробег такой же... а насчет остального - поступай как знаешь. )))
CZ-cross 125 -> Honda CRF 150 -> Yamaha R6(очень недолго - не мое) -> Suzuki Shoot -> suzuki karna -> yamaha adress ->suzuki sepia zz -> viper active -> zongshen lzx125-4b
28.05.2009 р. відповів для DED
Спасибо за схему. Принял на вооружение. Боюсь, детали трудно будет найти такие, но все равно выражаю огромную благодарность.
28.05.2009 р. відповів для YNG
Я еще посмотрю, может найду схему своего ЗУ.
28.05.2009 р. відповів для Terai
Если этой "трубочки" с пружинкой, у тебя сейчас нет, то немного смазки, попадает на шатунную шейку коленвала, брызговым методом из картера.  Сейчас этот узел испытывает "масляное голодание" и при соответствующем нагреве получишь клин шатуна, а заодно, есть возможность "развалить" КПП и картер. Советую вскрыть правую крышку и убедиться, что там все в порядке, а заодно, посмотри как масло, от маслонасоса через правую крышку и регулировочный болт попадает в правую цапфу коленвала. А то мы, все, с интересом "будем посмотреть" на сколько километров, у тебя хватит коленвала.   17_wink
Змінено: 29.05.2009 р., DED
а зу для 12 вольтового шуруповерта не подойдет? (просто  лень возиться)
http://z.kinescop.com.ua -любимый блог.
Главное, не убивать больше чем можешь съесть
29.05.2009 р. відповів для xelaz
.....так ведь речь шла, об автоматическом, десульфатирующем, зарядном устройстве!?
akella
29.05.2009 р. відповів для YNG
Я понял, речь идет о зарядке асимметричным током для десульфатации. Но для этого нужно специальное зарядное устройство. Это либо готовое покупать, либо самому паять. Схема есть?
А вообще-то я спрашивал о контрольно-тренировочном цикле. Т.е. цикле заряд-разряд-заряд. Так обычно тренируют подуставшие аккумуляторы. Понимаю, что от сульфатации это не избавит, но специального зарядного устройства у меня нет
http://radiosvalka.narod.ru/schemes/auto_el1/desul.htm
http://radiosvalka.narod.ru/schemes/auto_el1/z_assim.htm
http://radiosvalka.narod.ru/schemes/auto_el1/zarjad.htm
http://radiosvalka.narod.ru/schemes/auto_el1/zu_ava.htm
десульфататор у меня собран по 1 схеме, зарядка и *мавзолей* по 4
prime_psf
29.05.2009 р. відповів для Terai
а где находится масляный фильтр, я что-то не видел его? 61_punish
prime_psf
29.05.2009 р.
а кто может подсказать как разбираются клапана. по мануалу не получается нужна какоето приспособление 01_smile
29.05.2009 р. відповів для DED
Пардон .... А я просто разогнать акум хотел, а то в дальнобои не гоняю, так он на 2 - 3 старта детжит и здыхает 06_question
на выхах разберу. посмотрю как и что - если были следы перегрева или маслянного голода - то при том как я езжу должны быть цвета побежалости. если таковые имеються - буду тогда думать что-то с трубочкой... и заодно посмотрю систему смазки.
finter
29.05.2009 р.
Всем привет!! Завтра еду в Харьков, хоху купить два зеркала и звездочку на 15 зубцов.
Слышал, что лучше будет чем на 16. Где это можно купить? Сколько будет стоить? И какой производитель норм?
У меня Viper Acrive. выпуск 2008г, заводится с брилка, на брехометре 160.
MVI
29.05.2009 р. відповів для finter
Когда будешь брать звезду ищи черную и толстую, желательно с маркировкой.
У многих звезд метал мягкий и по центру шлицы пробиты криво.
29.05.2009 р. відповів для prime_psf
1.фильтр находится в моторе. тебе он не нужен.
2.у тебя они прогорели? спец. инструмент особо и не нужен, шобы их разобрать надо просто это уметь, ато просто так врятле у тебя это получится
50=>125=>650=>50 =>400...
цены разные от 15 и до 50 думаю... а так, в зависмиости от качества или от порядошности продавца. мне каж, шо на 15 оптимальный вариант. зависит от того соко вы весите и один или вдвоем.
29.05.2009 р.
Форумчане!
Кто уже регистрировал Актив?
Сколько заплатили и что для этого нужно? права с категорией А обязательно?
http://fo
Аккумулятор, не процессор, разгону не подлежит! Основная болячка - сульфатация пластин, в следствии чего, потеря емкости батареи - можно лечить, спец режимом заряда,разряда. Другая болячка - замыкание пластин осадком в  банках - не лечится (на наших батареях).
29.05.2009 р. відповів для Tander
....интересно! А как ты посмотришь цвета побежалости на шатунной шейке коленвала?
Можно! Но только полностью снимая коленвал.
Если появятся эти самые "цвета" - это хана коленвалу.
29.05.2009 р.
Так как в Активе долго и противно добираться к аккумулятору (нужно снимать пластик), то я вывел розеточку наружу, к которой подключил провода от "+" и "-" батареи. Собрал обратно. И тут меня осенил вопрос. А не будет ли вносить в процесс зарядки реле-регулятор? Например, отбирать часть тока, шунтировать и т.п. Каково мнение профессионалов? Может теперь еще нужно тумблер поставить, чтобы на время зарядки отключать от аккумулятора РР?
Змінено: 29.05.2009 р., YNG
Ничего страшного, если не будешь давать 10А току.
Единственное - если будет кипеть и нет отводной трубки, кислота будет попадать в аккумуляторный отсек, со всеми вытекающми отсюда последствиями.
