+15 °С
Вітер: 1 м./с., Пн-С
Переглядів: 6474620
ttl
09.06.2009 р. відповів для Demitricos
Завтра в 4 утра еду в дальнобой в Запорожье хотел бы узнать кто ездил на активе на дальние заезды больше 300км сильно ли это утомительно пройти за день около 700км и можно ли останавливаться раз в 100км для отдыха минут 15-20  при температуре днем за +30 градусов, не будет ли перегреваться двигатель скорость 70-80км
Привет Demitricos!!!!  самое главное не играй в "железную задницу"  делай остановки каждые 45-60 минут и мотор не перегреешь и мышцы себе поразминаешь.
Обязательно возьми с собой запас бензина 2-3литра в жизни всяк бывает.
Как съездишь обязательно отпишись.
Будем тебя морально поддерживать 42_friends  и держать за тебя кулаки.
Concord
70-80км в час?,думаю 70 ему дай и пускай везет тебя,и тебе легче и мотору.По такой жаре,можешь останавливаться каждый час.ИМХО конечно.С собой возьми парочку предохранителей на всякий пожарный.Остальное,что брать,я думаю,ты знаешь.Удачи тебе в путишествии! 18_good
09.06.2009 р. відповів для Concord
ну тогда бери полный боекомплект  03_biggrin  можно и без предохранителя доехать 01_smile мож проволочку взять))
ешо бери монтировку камеру ( кстате я засунул 2ю камеру под сиденье, под сам бардачек, возле аморта. там со стороны замка сиденья уйма места. туда ее запрессовал и спокойно езжу...без насоса... удачи тебе 42_friends
50=>125=>650=>50 =>400...
09.06.2009 р. відповів для ttl
Обязательно как приеду отпишусь, спасибо за поддержку  17_wink, то что пятая точка начинает болеть после 200-300км это точно, наверно за того что сидушка узкая
Razor: я уже напихал полный кофр необходимого на непредвиденный случай, вот только спасибо напомнил про монтирову  01_smile
Concord: вместо предохранителя взял тоненькую проволку как временный вариант сойдет, у меня по брехометру максимум едет 95 по прямой, буду ехать 70-75км иногда до 80 давать не больше, спасибо за пожелания если что поудаляй потом мои сообщения
09.06.2009 р.
Ребята извените пожалуйста может не туда, хотел спросить как у вас с коробкой передач? У меня иногда когда включаешь происходит что-то странное... А точнее когда вкл. 1 или 2 то слышен какой-то странный звук как буд-то ща всё вывалится!  05_shok  И мопед дёргается при увеличении ручки акселератора 02_sad  когда клацаешь повторно вниз то всё ок. Очень неудобно на светофораз с такой штукой ездить  02_sad  Может подскажете что это? Он на гарантии пробег 540км, просто если что-то серьёзное заставлю из делать! 10_ireful2
  И ещё постоянно глохнет блин оссобенно любит в тот момент когда к светофору подъезжаешь и скидываешь передачи вниз до <H> поработает и заглох блин! 02_sad несколько раз регулировал холостой ход, поменял свечу, вроде всё ок! Какого он..?  06_question Подскажите пожалуйста! 47_mail  58_preved
Concord
09.06.2009 р. відповів для Viper_Sport
Отрегулируй нормально карбюратор и глянь,возможно гдето перед карбюратором подсасывает воздух,вот он и глохнет.Посмотри Патрубок ,который идет от воздушного фильтра к карбюратору и прокладку между карбюратором и диффузором.
По поводу передач не знаю 06_question
На полуавтоматах своя специфика настройки сцепления и холостого хода, эти две вещи взаимосвязаны. Если не понимаешь смысла этих настроек - лучше поищи, сведущего человека и он сделает как надо.
Змінено: 09.06.2009 р., DED
09.06.2009 р.
Сегодня из Симфера привезли мне гровер. Взял аппарат и  сразу понял, с запилом проблем не будет.
Все о чем голова болела до этого уже в комплекте и даже штатив примитивный для подвеса!
Да с такой техникой техникой с любой кобылы мустанга можно вырезать (аж руки чешутся, жду выходного)
только прокладку придеться вторично ставить нема щас в продаже нигде...
Уважаемые знатоки для обтяжки головы динамометрический ключ обязательно или можно вручную до появления характерного похрустывания затягивать? 03_biggrin
П. С. Вес рынок облазили но таки нашли машинку за 220 грн.
http://z.kinescop.com.ua -любимый блог.
Главное, не убивать больше чем можешь съесть
09.06.2009 р. відповів для xelaz
03_biggrin Ну вот, а ты боялся! Работай как кистью (в камере сгорания), по чуть чуть,как мазки художник ложит.
Удачи!!!
.сцепление на полуавтоматах регулирую так :
1) Убеждаюсь что карбюратор настроен. 2). Выставляю минимально устойчивые обороты ХХ. 3). Отпускаю контрогайку винта на правой крышке. 4) Проверяю ход этого винта вправо и влево (примерно по пол-оборота), затем начинаю вкручивать винт, пока не почувствую, что он начинает свободно вращаться. 5) Медленно выкручиваю винт, пока не почувствую легкого упора его в подпятник. Так и оставляю. 6) Пробую трогаться с места и в зависимости, как себя поведет сцепление - подрегулирую поворачиванием винта - если буксует на 1/8 оборота - вкручиваю, если ведет и глохнет мотор - на 1/8 оборота - выкручиваю и так, до достижения приемлемого результата.
7). После всех этих процедур, удерживая отверткой винт, контрим гайкой, обращая внимание на резиновый сальничек под этой гайкой, дабы не было утечек масла.
Желаю успехов!
Змінено: 10.06.2009 р., DED
Прокладка и старая между цилиндр/головка пойдет, а вот бумажные не порви, менять придется.
Похрустывания при повторной сборке может и не быть, затягивай не более чем свечу обычно затягиваеш, потом еще подтянуть можно будет если маслом "потеть" будет. Мотор помой с моюшим средством, до и после разборки, полезно... Удачи!
09.06.2009 р.
Люди я так и не поняд для чего идет второй шланг из карба сверху и куда он должен идти а то у меня он прям под движком висит рядом с тем через который бенз сливают из карба...
Wenny080
09.06.2009 р.
Поставил сегодня ведущую звезду на 16.Ведомая на 36. Проверю завтра как оно будет.(не скорости ради а дабы обороты на 4й передачи снизить).
10.06.2009 р. відповів для DED
Желаю успехов!
  Спасибо! Сегодня заеду на станцию и скажу им! Вот вилка передняя тоже достаёт! Постоянно разкручивается! 10_ireful2  Достала уже! 10_ireful2  Может какую нибудь контр-гайку поставить что ли? 06_question  А так апарат вообще ничего у меня попался с 110 куб движком! 56_yahoo  Говорят так... Скорость под 100км, а если поменять переднюю звезду на 2 зубца больше, то едет 110-120км, но тяга соответственно уменьшается 01_smile  Но я думаю пока и так хватит. И так больше 50 не даю сейчас. Это его обороты.
10.06.2009 р. відповів для Concord
Вообщем насчет клапанов ты был прав. Желательно раз посмотреть. Разобрал нормально, всю специфику понял, правда сначала не понял где метка ВМТ на движке (думал, что паз под крышку это и есть метка, совмещал совмещал не получалось люфта коромысел, потом увидел маленький треугольник запилен с другой стороны на 180 градусов, то и была метка в самом неудобном месте!!!). Выставил, люфт коромысел есть, и на этом все закончилось для меня стал главный и нерешаемый вопрос КУДА??? собственно щупать. Клапана вижу вживую первый раз. Тыкал тыкал скрутил и поехал. Ну уж больно неудобно подлазить в собраном виде, тем более если не знаешь куда.
Кстати по поводу картонных прокладок. На той крышке что прикрывает звезду на валу было жалкое подобие таковой. Половинка и то погрызенная, что делать???
10.06.2009 р. відповів для malu
я, пока не купил ключ, делал так - берешь свечной(он на 16) одеваешь на гайку и внутрь ключа вставляешь отвертку плоскую, чтобы выбрать люфты. 1-2 раза можно легко выставить метки. только свечу выкрути.
10.06.2009 р. відповів для Tosha443
Та люфты выбрал и киком вдвоем не так уж и сложно. А вот щуп куда тыкать не понял. Если бы фото поярче
выкрути пробку выпуска и ложись рядышком - все увидишь. щуп надо совать на 1-2 мм выше тарелки клапана. фоток нету. да и неудобно там фоткать. все равно на ощупь щупы суну...
Я ж говорю клапана в глаза не видел устройства потому и сложно понять,я имел ввиду фото может картинка с инета хотя бы принцип крепления
Держи и читай -
1.64 мБ.
