+19 °С
Вітер: 1 м./с., Зах
Переглядів: 6477535
05.07.2009 р.
купил карб от 125 ки буду мостырить
http://z.kinescop.com.ua -любимый блог.
Главное, не убивать больше чем можешь съесть
05.07.2009 р. відповів для CASPER
Б.К. сравнивал с альфовским(помоему розовый провод,под седлом)
если режым "тох."на 4ц.врет после 3-4тыс
.Показывает больше
(альфа -5   мой -6;
альфа-77,5 мой-89)
если режым тох.на5ц.
Альфа 2 а мой гдето 1,5
альфа  6     мой    6
Точно модель не знаю(самая дешовая)
У меня тоже вначале стоял снаружы (мокнул) иоч-ч-ч-чень глючил а щасс внутри панели и все гуд.
Мне нравится по нему регулировать карб , последовательность не по мануалу (мне поч.больше нрав.):
-уст 4тыс об хол.ход  и качеством добиваюсь наивысшых об.(медленно и неспеша) потом уст.норм.хол.ход ВСЕ.
http://www.moto.com.ua/postphoto/720208_1.jpg
05.07.2009 р. відповів для Sashok7end
Вообще-то, тах должен быть настроен на 2 горшка.  04_blush
Да, эталон ты себе выбрал... мама, не горюй. Альфо-Дельтовские тахи стоковые показывают курс монгольского тугрика. 19_negative
2xelaz: Замеряй диаметр выходнго отверстия.
С цены я в шоке.  30_crazy Успешной инсталяции!
Змінено: 05.07.2009 р., CASPER
25 мм но из патрубка 23
Может кто подскажет на картинке где ценник виден тройник пластиковый однаего трубка идет во впускной коллектор, другая видимов ускоритель(см 1е фото), а куда третий выход незнаю выручайте!
05.07.2009 р. відповів для xelaz
... а третий в вакуумный клапан, который на скутах вместо краника стоит. Срабатывает он от вакуума во впускном патрубке.
а мне его просто заглушить чтоли?
и мож в курсе куда провода ускорителя подключать?
а че замер делаеш на одном на входе на дугом на выходе? 24_bomb
к вакуумному бензокрану.
05.07.2009 р. відповів для vasilich74
в смысле?
замер на выходе карба и на выходе коллектора
ВПУСКНОЙ у карбююратора 38 мм
то не ускоритель, то термоклапан системы прогрева, подключаеш к +12V (на "жабке"ножного тормоза например),и  подобрать последовательно (в разрыв одного из проводов) резистор 7 - 10ватт мощностью и сопротивлением 6 - 12 ом.
да заглушить, если ручной краник или вообще без него
05.07.2009 р. відповів для BVG
вот спасибо тада на сообщение в личке можно не отвечать!
По результатам отпишусь
Кстати по поводу того, что карб с комплектным коллектором не горизонтально установится это не помешает? например в поплавковой камере не будет смещения уровня?
ятак понимаю на скутерах крепление коллектора не горизонтальное...
Змінено: 05.07.2009 р., xelaz
ставят и с комплектным патрубком на наш мотор, вроде нормально все, а  в скутерах карб повернут в другую сторону и учитывая наклон цилиндра, стоит горизонтальнее
Пы.Сы.  Термоклапан шо утюг, полярность не важна
Змінено: 05.07.2009 р., BVG
05.07.2009 р.
Привет всем. Случилась такая фигня:
короче еду - еду скут начал чихать, тяга пропала,
с горем- пополам доехал до работы а потом назад-дальше интересней
Прочистил карбюратор и воздушный фильтр(продул компрессором как всегда), поменял на всякий пожарный свечу
завел- работает на холостых сказка --> на следующее утро сел стал ехать опять таже фигня, а назад ехать вообще не захотел он ехать на холостых работал - даю чуть газу - сразу глохнет 10_ireful2 . короче пришлось ехать домой на маршрутке - брать машину и ехать за зверьком.
Сегодня разобрал карб, разобрал и выяснилось,что внури карба есть ещё один бензофильтр  05_shok так вот там стоко всякой гадости насобиралось (посмотрите на фото кому интересно) замочил в бензине все детали завтра-продую и буду ставить обратно. надеюсь всё будет норм. 02_sad
05.07.2009 р. відповів для slavick
ну да) то типа отстойника. ну ото значит такой бензин тебе заливали.  03_biggrin  38_focus
50=>125=>650=>50 =>400...
06.07.2009 р.
новый клон,цена 4600
06.07.2009 р. відповів для slavick
Вот таже штука и у меня случилась, жеклер был забит капитально, поставил качественный фильтр и катаюсь, выводы - бензин КАКА!!!!! 23_ireful3
Need for спирт
06.07.2009 р.
подскажите инфу по аморам ...
можно ли переворачивать? и много чего про них .
вверху сосок для накачки возд...
06.07.2009 р. відповів для vasilich74
А кубатура?
