+9 °С
Вітер: 1 м./с., Пн-С
Переглядів: 6477906
05.08.2009 р. відповів для Tander
Я так и понял, но ось "не хочет вылазить" 01_smile
Я уже "просил её" молотком - ни в какую.
Вот поэтому  и спрашиваю. Может WD 40? Думаете поможет?
Змінено: 05.08.2009 р., Terefelya
05.08.2009 р. відповів для Terefelya
я выбивал киянкой и удлинителем от набора ключей. бил ощутимо. сначала тоже идти не хотела, но потом пошла вполнен не плохо. главное стронуть...
ozone.at.ua
05.08.2009 р.
еще такой вопрос... когда разбирал узел лапки тормоза, откудато над креплением лапки вывалилась фигурная пластинка с ладонь гдето размером. от чего она и куда ее ставить? 21_umnik  21_umnik
ozone.at.ua
05.08.2009 р. відповів для Antarex
Хоть примерно эскиз набросай! 06_question
о, да. было дело. к ней с одной стороны крепиться пружина, которая держит подножку. я долго искал место где она стояла - пока не лег и не засунул голову под двигатель (между двигателем и задним колесом) и не увидел, где она была. облегчить поиск поможет, когда ты оденешь на нее пружину и примерно прикинишь длинну от подножки до предпологаемого места крепления. а если не она - тогда даже не знаю. ((((( это единственная деталь там подходящего размера....там есть что-то типа болтика приваренного со шляпкой - если она - то одеваеться она так же как картину или телефон когда на стенку вешаешь... лучше сфоткай деталь - чтоб не гадать...
P.S. о, ты с озона? бороде-диме привет ))) я когда-то ему свою сузу сепиюЗЗ продал не на ходу - он потом на нее лепил двиг от италии )))
CZ-cross 125 -> Honda CRF 150 -> Yamaha R6(очень недолго - не мое) -> Suzuki Shoot -> suzuki karna -> yamaha adress ->suzuki sepia zz -> viper active -> zongshen lzx125-4b
Змінено: 05.08.2009 р., Tander
05.08.2009 р. відповів для BVG
я так понял ВМТ можно выставить по верхнему лючку не выставляя по звезде ГРМ??
05.08.2009 р. відповів для serjhello
настраюй сцпеление. может перегреваться и запах такой быть. ты соко масла заливал?
для этого там специально два лючка сделано - шоб вал крутить и шоб сотреть метки. выставляй по Т
50=>125=>650=>50 =>400...
05.08.2009 р.
кто знает - можно ли отдельно купить указанную на фото деталь (звезду)?
или покупать сразу весь вал переключения в сборе - но тот который на бегемото - там другая деталь стоит сверху (http://begemoto.com/index.php?productID=2207) Да и штифты (5 шт которых) у меня немного короче...
может кто посоветует токаря толкового в киеве, который за плату сделает эту деталь?
кто может дать развернутую схему нашего мотора (нахождение всех деталей, шестерен и пр)?
05.08.2009 р.
Парни началась какая то беда после 60 в районе 70-75 разгоняешься, потом если бросить ручку газа немного а потом подбавить он очень долго как будто сцепляется а потом поддергиваетяс и начинает ехать...раньше такого не было....цепь несмазана давно но не знаю в этом ли дело.. и максималку потерля сильно больше 80 не выжмешь...жду ответов
sashastuudent
06.08.2009 р.
очень нужен ответ!!! подходит ли вал с шестернями от дельты на актив?
06.08.2009 р. відповів для Tander
судя по всему это то что ты говориш...
набросал форму детали на картинке, красная линия -изгиб, и она еще немного согнута поперек в районе середины. оба изгиба - порядка 20 градусов.
имеет 2 отверстия, одно из них сдвоеное. к нижнему уху этого отверстия судя по всему крепилась пружина центральной подножки. К второму отверстию поменьше наверное крепилась пружина поддержки лапки тормоза(которая судя по всему вторым концом крепится к ушку на лапке, туда же подсоединяется конец маленькой пружинки указателя стопа ). Вопрос в каком положении должна быть эта пластина и как она закрепляется? и прав ли я по вопросу куда что подсоединено?
ozone.at.ua
06.08.2009 р. відповів для LDV
кто сможет сказать в чем проблема?
Сцепление будет буксовать что на высокой скорости что на низкой. Скорее всего карбюратор. Давно воздушный фильтр чистил?
06.08.2009 р. відповів для van_user
вообще не чистил...неужели он может на это влиять? максималка тоже упала...воздухан сильно сложно снимать?
+1 Воздушный фильтр, топливный фильтр, карбюратор. Особенно если возд/топл давно чистил!
Сначала помедитируй над моими словами, иначе поймешь их неверно...
Там на фото вроде все нормально. Ты не забывай что фото для сайта 150 раз редактировалось, конвертировалось, обрезалось. И делал это программист далекий от наших интересов. Я сегодня часа в 2 буду собирать двигатель- если что надо то могу пофоткать что как стоит
06.08.2009 р. відповів для olezzhek
На фото если посмотреть - видно что звездочка вся поломана (разломана на 4 части) я просто ее сложил - чтоб была понятна вся ее конструкция....
пофоткай плз... будет кстати. Сегодня смотрел коленвалы - самый симпатичный был за 400 грн, насчет кто производитель - сказали Вайпер.... помоему вайпер коленвалы не делает сам ))) остальные были дельтовские, качества совсем не очень ((((
нашел нужный мне механизм переключения с целой звездой - 135 грн (((, остальные другие, по 80....
нигде не могу найти гайку сцепления... (((
Змінено: 06.08.2009 р., Tander
06.08.2009 р. відповів для Antarex
Не, стоит в другом месте. Место где она цепляеться - не увижишь почти никак... стоит она выше, и в полувертикальном виде. как подробнее обьяснить - не знаю... крепиться она к раме, а не к маятнику. попробую сегодня вечером сфоткать - показать - у меня щас мотор не стоит - может можно будет увидить где она крепиться.
отверстием, которое сдвоенное - оно крепиться к раме, вторым отверстием - пружина центральной подножки. у меня лапка тормоза никак не соеденена с этой деталью - только с жабкой и дальше на тяге тормоза идет пружина с упором (не путать с пружинкой у колеса, там где регулировка) маленькое отверстие в лапке тормоза у меня соеденяеться только с пружиной жабки... еслиб там нужно было две пружинки - то было бы два отверстия...
Ну он ( воздухофильтр) там не просто так стоит 03_biggrin и если забился хуже работает - когда нужно много смеси ( топливно-воздушной) на высоких оборотах - может нехватать воздуха. Чтобы снять у меня ( на спорте) нужно снять пластик который после рулевой колонки по центру идет. Под ним на раме по бокам 2 болта держит фильтр. Ну и открутить хомут на соединении с карбюратором.
Вообщем ничего сложного.
Я мыл бензином, только аккуратно - не порви поролон. После того как помоешь если много денег купи специальную пропитку для фильтра. А если не много и есть соображалка ( ну прямо на меня похож) то просто можешь обычным или даже отработкой ( только отстоянной чтобы сразу не засорять фильтр    03_biggrin ) пропитать так чтобы при сжатии в кулаке (в меру, соображалка ведь всегда с тобой?) с него не текло.
все понял кроме одного..после рулевой колонки это где надписи вайпер? и неужели это на сцепление влияет?
Между колонкой и седлом. Та часть пластика фигуристая, закрывает замок зажигания.
На сцепление не влияет, но насколько я понял у тебя он не едет нормально а не однозначно сцепление буксует. Если сцепление - тогда туда и смотреть ( и еще на масло).
