+25 °С
Вітер: 3 м./с., Півд
Переглядів: 6583975
25.08.2009 р. відповів для serjhello
а голова цилиндра у тя какая?? и какая максималка? хадо синтетику льеш?
25.08.2009 р.
продолжаем мыльную оперу в ХХ частях "зонг и его запчасти"...
в украине валов нет 05_shok
вот она, причина всех бед
25.08.2009 р.
может кому понадобится.
парт-каталог на мой зонг
5.17 мБ.
25.08.2009 р. відповів для Tosha443
Не прав ты ,батенька! ща закину в личку ссылочку! 58_preved
Хуже всего, когда глаза не боятся, а руки - крюки.
26.08.2009 р. відповів для takr
спасибо, ответил в личку.
для всех
с валами есть некоторая непонятка, завтра обмеряю всё, что попадется под руку.
валы от дельто-альф на актив не канают. посадочный диаметр на подшипник не тот(14мм дельто, 12мм активо), скорее всего не совпадут и передаточные числа. короче, в случае "оппа" надо свои валы мерять и таскать с собой на рынок. есть большая вероятность купить не то, что нужно.
26.08.2009 р. відповів для Vicktorrr
курите ветку от начала и до обеда. кубатура у всех 49.9сс, поскольку это МОПЕД. ну и тыды.
а на 50сс мах скорость 219 кмч(по-моему) на минарелли развили. у остальных немного меньше.
CHAVES
26.08.2009 р. відповів для Sushi
Эт я чёт недопонял как может сцепление буксовать из за того что масла много оно и так в масляной ване крутится получается что и диски тоже в масле и мерять надо на закрученом или открученом  сщюпе     06_question  06_question  06_question
Змінено: 26.08.2009 р., ed13hell
26.08.2009 р. відповів для CHAVES
Я не знаю, но это 100 % факт. У меня было три раза такое, а вот недавно и друг перелил в Актив масла - тоже самое... Сам не знаю 06_question  А еще не понятно как температура воздуха может влиять на сцепление: когда прохладно - тож подбуксовывает (не только у меня)
На счет щупов - это отдельный вопрос. На сколько я понял из ветки, есть два вида щупов: короткий и длинный... Я так понимаю, что от этого и зависит мерять ли на открученном или на закрученном.
Мне кажется 01_smile ,что у меня - короткий, поэтому меряю на закрученном.
З.Ы: В ветке есть фото щупов (строка поиска рулит 01_smile)
http://moto.com.ua/forum.php?id=416432&searchstring=%F9%F3%EF
Сначала помедитируй над моими словами, иначе поймешь их неверно...
Змінено: 26.08.2009 р., Sushi
у меня тоже если немного выше среднего положения начинает буксовать((
MVI
26.08.2009 р. відповів для Tosha443
Выход один - искать спеца который изготовит нужные запчасти.
Пробей по предприятиям,еще остались  станки и те кто на них работает.
serjhello
26.08.2009 р.
Всем привет, собирал севодня свою мопедку чуть умом не тронулся первый раз все так сложно, разбирать было лекче, собрал завел а там токой дикий цокот на холостых, чуток подгозовал воще жуть тарабанет, немогу понять от чево толи клапана толи палец, все собрал вроде правильно собрал клапана ригулировали , правда на снятой головке, все перепроверил по два раза. Скажите шо за вавка можеть быть хто сталкивался 43_help
MVI
26.08.2009 р. відповів для serjhello
А не в перекинутой ли на один зуб звезде дело,и клапана до поршня достают.
Зазоры на снятой головке не регулируются ,проверь что там сейчас.
26.08.2009 р. відповів для MVI
У меня такая проблема. Купил месяц назад Viper Active 50сс. В нём действительно оказалось 49,9 куб.см. При покупке продавец сказал, что после обкатки будет тянуть нормально, но на спидометре уже 1650км, а он как не тянул, так толком и не тянет. Максимум разгоняется 50км/ч, а если против ветра еду, то вообще на 4-й передачи и не тянет. Подскажите каким образом можна поменять на него поршневую хотя бы на 72 куб.см, нужно ли увеличивать камеру сгорания и перенастраивать карбюратор или вообще может нужно его менять. Или можно просто поменять поршневую на 72куб.см и он и так будет ездить нормально.
при верхнем распредвале можно регулировать и на снятой 07_dirol
26.08.2009 р. відповів для kohserg
меняеш только ЦПГ ,что ж вы так ленитесь читать ветку!Разве вам совсем не интересно? 06_question
26.08.2009 р.
Есть карб от мустанга нужно поставить иво на активовский двигатель 110 что нужно переделовать (желательно по подробней)?
Заране спасиба 20_drinks
Мотор любе гарі))
У меня на шахте есть знакомый фрезеровщик. Не Иван Дулин (шутка). Я завтра с утра зайду, спрошу- сделает или нет. Если че придется тебе бандеролью прислать коробку и подождать когда выточит. Как тебе такой вариант
Скорее всего дело в прокладке между головкой и цилиндром. Донышко поршня достает до камеры сгорания. У меня такое было. Прокладка была на доли миллиметра тоньше. Заметно было только в сравнении.  попробуй поставь вторую для выяснения либо замени ту которая сейчас стоит
27.08.2009 р. відповів для Sushi
А вообще, в погоду когда градусов 10-12 на улице, оно иногда и сейчас у меня подбуксовывает. Но эт, наверное, нужно просто подрегулировать.... Но как температура воздуха на это может влиять???
Регулировку пробовал -ниче не дало...
а темп. воздуха непосредственно влияет и на темп. двиг./масла со всеми вытекающими ...
Слил вчера гр. 100 масла.
вафелька почти полная(ятак всегда заливал) "минус1клеточка"
пробуксовывать стал меньше,НО ишо есть...
мож сегодня все наладится!?
http://www.moto.com.ua/postphoto/720208_1.jpg
27.08.2009 р.
кто-нибудь использовал масло XADO 10w-40 cинтетика?? в литровой банке пролазил весь инет такова ненашел(( есть тока в 10 литровых а седня увидел такоеже хадо тоже литровое тока банка темно зеленая а у меня салатавая залил ево после ELF 10w50 100% синтетика так на хадо двигатель стал работать напорядок тише и переключатся мягче 01_smile))
