Вітер: 2 м./с., Зах
Переглядів: 6602496
31.08.2009 р. відповів для Wicker
Передачищелкают,а движения нет(Двигатель работает)такое впечатление,что просто не переключаются пере5дачи где-то там внутри коробки.
Просто не едет.
31.08.2009 р. відповів для Luka
Для начала сними правую крышку картера, чтобы исключить вероятность того, что это не сцепление или моторная передача. А также можно проверить кулису переключения передач (она за большой шестерней). На моей практике уже был случай, когда перестали переключаться передачи у друга. Проверили - оказалось только лопнула пружинка кулисы. Если всё цело - колоть двигатель, делать дефектовку деталей.
У мну такоеже было (слизало шлицы на пер.звездочке) когда поставил качественную, все гуд. 56_yahoo
http://www.moto.com.ua/postphoto/720208_1.jpg
roman555
31.08.2009 р.
Народ наездил 11400 км. Проблема такая началась вибрация в двигателе после определённых оборотов на всех передачах.
Например на 1 пердаче после -10, на 2- после 25, на 3 после 40, на 4 после 55, мопед вибрирует  очень сильно, нопотом вибрация пропадает на очень высоких оборотах. До этого проблем небыло не каких. обкатку масло зазоры и тд. и тп. всё делал вовремя .у друга моего 6500 км но вибрация анологичная началась ещо раньше.
-даже на нейтралке такая беда на определённых оборотах. Что говорит отом что это не скоробкой связано и так далеее идущее после сцепления.
уже всё делал, дело трохи знаю, поджал всё, двигатель к раме, сам двигатель подкрутил ну зажал все болты на нём и тд. тп. и так далее но вибрация не уходит а на обоот добавляется.
Я думаю мож подшибники на валу-мож кто подскажет
По ветке полностью не лазил поскольку огромная, времени нет!
Помогите кто знает!
А МОПЕД САМОЕ ЧТО НЕ ЕСТЬ КЛАС.
31.08.2009 р. відповів для Sashok7end
А какую нужно купить?Какая качественная на твой взгляд?Какую ты поставил?И я ведь совсем не знаю как ее разбирать.Я сам справлюсь?
Не пари горячку
http://www.begemoto.com/index.php?productID=2210
Не так и катастрофично.
Уверен, что сможешь дефектовать именно нужную деталь, на на всяк случай.
[url=http://ubar.someaboutme.com]http://ubar.someaboutme.com/ubar/png/5639313.png
31.08.2009 р. відповів для korish
Спасибо мужик!Успокоил 01_smile
Я знаю этот магазин begemoto.Такой возле моего дома рядом.
Змінено: 01.09.2009 р., ed13hell
01.09.2009 р. відповів для roman555
Точно двигатель хорошо притянул? У меня вчера была такая же история - даже законтренный болт крепления пластика открутился - ладно только гайку потерял. Взял ключ с плечом сантиметров 30 и х-х-хорошенько ( но чтобы не сорвать резьбу) подтянул. С утра мопед не узнать  03_biggrin .
roman555
01.09.2009 р. відповів для van_user
я очно подтянул но нет толка 02_sad
01.09.2009 р. відповів для Veprundr
Прошу прощения, нажал не ту кнопочку и пост удалил.
Диод обычный выпрямительный на напряжение не ниже 300 вольт.
О цене: здесь секретов нет, у нас очень дорого (100-120 грн). Если заинтересует, лучше связывайся с Харьковчанами, у них почти в 2 раза дешевле.
01.09.2009 р.
При установке поршня -поршень ставить вниз буквами или вверх?
Тоша
01.09.2009 р. відповів для osten
на поршне написано IN - к впускному клапану. т.е. вверх.
skraevoy
01.09.2009 р. відповів для Tosha443
привет всем. пожалуйста подскажите сколько денег нужно готовить на замену передних тормозных колодок, ато родные стерлись и тормозов практически нет. ВООБЩЕ трудно ли их менять?
01.09.2009 р. відповів для skraevoy
меняются на раз-два, колодки от 30-40 грн и выше.
Concord
Снимаешь тормозной суппорт(два болтика под ключик на "10".Снимаешь етот суппорт.Потом берешь шестигранник(вроде на "6") откручиваешь две заглушки на этом суппорте(их видно,надешь).Выкрутив эти заглушки выкручиваешь етим же шестигранником два болта.Потом вытаскиваешь колодки.Выкидываешь их на свалку.Берешь чтото ,например торцевой ключ и на блестящие поршеньки надавливаешь до упора.Етих поршенька там два(вроде 03_biggrin ,да точно,два).Ставишь новые колодки и собираешь все в обратном порядке.
skraevoy
спасибо за информацию. Если кто знает, напишите когда нужно менять цепь, звезды, т.е. в какой момент? нужно по цепи смотреть- не лезет ли на зубья? у меня на задней звезде посередине можно цепь оттянуть примерно на 5-7мм. на ней можно ли еще ездить?
01.09.2009 р. відповів для ed13hell
Спасибо за поправку и за информацию.Только у меня наверное что-то с прибором не то-подключаю как Вы написали,а показывает ерунду.Наверное производство левое т.к на упаковке небыло инфы о производителе(в отличии от Штурмана) да и цена ниже.
 Уф... Ладно. Менять - по необходимости. Для меня лично это момент, когда уже некуда натягивать, то есть ось колеса дошла до упора. Цепь и звёзды меняются вместе. Если можно оттянуть на высоту зуба - на замену.
 По пробегу - кому как повезёт. У меня родная прошла 6000, и ещё бы прошла столько же, если не больше. Заменил в связи с переходом на широкую 428 цепь. У друга цепь прошла 3700 и померла. Так что у каждого по разному.
Змінено: 01.09.2009 р., Wicker
skraevoy
01.09.2009 р. відповів для Wicker
твоя цепь "широкая" что лучше? мне говорили что маслом нельзя смазывать цепь а только графитной смазкой. кто чем мажет?
