+19 °С
Переглядів: 6477394
30.08.2009 р. відповів для xelaz
Офигеть!!!!
Если они для рекламы такое используют, с погнутым диском, что ж тогда в продажу пускают?????
27_dash
[url=http://ubar.someaboutme.com]http://ubar.someaboutme.com/ubar/png/5639313.png
30.08.2009 р. відповів для fsean
Как обстоят дела с тахометром,установил? Я вот тоже прикупил такой и хотелбы узнать как, что ,куда ставить и какой диод нужен.?За ранее спасибо.
30.08.2009 р. відповів для korish
а в нашей ветке есть дефиантщик, его пост и натолкнул меня на мысль о совместимости стекол фары. Вот и спроси как оно (качество аппарата)
http://z.kinescop.com.ua -любимый блог.
Главное, не убивать больше чем можешь съесть
30.08.2009 р. відповів для Veprundr
Порулил поиском на ветке по электрике и нашел куда подключать-на черно-красный провод(питание коммутатора)через простой выпрямительный диод >0.5 А 300 В.Подключил через штекерный разъем(чтоб можно было снимать) и поставил на руле на липучку.Только он показывает что-то не то.Напруга 15.8 В(разными тестерами пробовал (5 штук)-14.9-15 В),а обороты на ХХ показывает то 2500,то 4500,те еще непонятно что.Даеш обороты начинает показывать то 100,то 450,вобщем какая то муть.Крутил крутил и замкнул провода в самом приборчике(они там короткие и на плате очень близко друг от друга)-результат спалил коммутатор(новый 80 грн).Плюнул и снял все.Поэтому больше сказать нечего.
Правильно говорят-не мешайте технике работать.Вот прикупил звезду на 15(металл хороший в упаковке фирмовой со всеми маркировками-40 грн)буду ставить,а то на скорости 60 чуствую что большие обороты,а ручка газа на 1/3.Пробег-1140 пора потихоньку приучать мопедку к скорости.О ощущениях отпишусь.
Проверил зазоры клапанов впуск был где-то 0.06(щуп есть на 0.05-проходил нормально) чуть регульнул,а выпуск где-то 0.07-щуп свободно ходит оставил как есть чтоб не душить.Стука как не было с завода так и нет.
Еще раз всем спасибо за инфу научился все небходимое делать своими руками-аж приятно. 18_good
Змінено: 30.08.2009 р., fsean
30.08.2009 р.
Вообем менял масло прошел 800 км откручиваю щуп только наполовину....но почему то проезжал ставил на ножки и каждый раз резуьтаты разные то больше то меньше как будто ножки кривые и ровно скутер не стоит....может быть такое? долил буквально грамм 40 и все стало на места....и еще впереди крышка на 4 болтах она немного от масла подпотевшая....болты на ней развинтились довоьно сильно .. какя функция этой крышки?  и могло ли масло уменьшится изза того что она была не затянута?  Вообщем варианта 2 либо крышка либо подножки кривые?...заранек всем спасибо
lavrinenko_pa
31.08.2009 р.
Ребят подскажите пожалуйста!!!
Купил вайпер актив проездил 500 км.
Проблемы следующие:
1.Перестал заводится, открутил свечу нагар бархатисто черного цвета, проверил искру, искры нет.Поменял свечку завел сполутырка!
Попробывал отрегулировать карбюратор,но все равно немогу добится чтобы свеча имела нормальный нагар!
2.Неустойчиво работает на ХХоду ручку газа нетрогаю а обороты ХХ то больше то меньше!
3.Люди говорят что у меня раннее зажигание(но я так понял что зажигание нерегулируется).
Поехал в магазин мне вообще сказали что масло надо менять (есесно мы его поменяем но за деньги)мол это у тебя из за масла такие проблемы!
Может я несовсем понимаю но причем тут масло????
Купил промывку, масло ZIC 4t, поменял самостоятельно !вроде двиг тише стал работать!(но эт и понятно маслице свеженькое),проехался 70 км., свеча все равно бархатисто черная.
Помогите уже незнаю че делать!!
31.08.2009 р. відповів для uadred
Какие должны быть жыкльоры на 110-том моторе? 21_umnik
 Вопрос задан некорректно. Пропускная способность "жыкльора" соотносится с размером диффузора карбюратора для получения оптимального состава топливной смеси, а уж объем двигателя требует для себя соответсвующую производительность карбюратора (с большим диффузором) для обеспечения полноценного питания, и чем больше объем цилиндра тем с большим размером диффузора ему нужен карбюратор и жиклеры у него будут подобраны соответственно размеру диффузора.
Если ты вкрутиш в свой 19мм карб жиклеры с "большей дыркой", ничего более перелива ты не добьешся. Если твой карб не обеспечивает смесью твой мотор - меняй карб на более производительный. Удачи!
,,,  тут немного есть про жиклеры:http://www.dyr4ik.ru/forum/viewtopic.php?t=4230&postdays=0&postorder=asc&start=1065
Двигатель 1Р39FMB (Honda Cub)
31.08.2009 р. відповів для lavrinenko_pa
Изучи и отрегулируй для начала свой карбюратор:http://www.scooterdigest.ru/pub.asp?ID=2065&tid=8
,,, на некоторые различия не обращай особого внимания. Конструкция и регулировка аналогичны.
31.08.2009 р. відповів для LDV
Я меряю при незакрученном щупе (нашел в англ. мануалах к активу и хонде Каб), входит около 750г масла...проблем нет.
Чтобы заново не затевать спор - "закрученный-незакрученный", почитайте на 141-142 странице наш старый спор: 01_smile
http://moto.com.ua/forum.php?id=83389&page=141#pryam
Самый верный ответ. Курите поиск. А повтор - сношу.
Охота пуще неволи...
Змінено: 31.08.2009 р., Wicker
31.08.2009 р. відповів для Demitricos
Как говорят на заборе тоже много что пишут, а вообще есть как многие знают 2 вида щупов по длине на активе, в моем случае при заливе 800гр к примеру с просто вставленном щупом уровень даже до минимума не дотягивает
05_shok  Я не знаю! А фотку можно? Знаю про короткий щуп на АльфеДельте, но там другие картера, щуп вставляется под углом и гораздо ниже, чем на Активе.
2 fsean:
Порулил поиском на ветке по электрике и нашел куда подключать-на черно-красный провод(питание коммутатора)через простой выпрямительный диод >0.5 А 300 В....
...-результат спалил коммутатор(новый 80 грн).Плюнул и снял все.Поэтому больше сказать нечего.
Я чёт не понял. Судя по описанию и фото ты купил обычный автомобильный тахометрвольтметр. Он предназначен для замера оборотов на коленвалу четырёхцилиндровых двигателей. Насколько я знаю, у него нет функции выбора часла цилиндров, или я не прав? Для применения такого прибора на нашей технике его схему надо дорабатывать, ты делал это?
Мой МК-05 поссле доработки уже второй год работает нормально и никаких глюков не имеет.  06_question
Змінено: 31.08.2009 р., CASPER
31.08.2009 р. відповів для CASPER
Все правильно-прибор для четырехцилиндровых двигателей.Выбора цилиндров нет.На ветке дельтовидных нашел как устанавливали Штурман-4,он такой-же и переделок не делали все работает.Если нужно что-то дорабатывать то отпишите что именно и как,хочется его поставить,а так деньги на ветер.Заранее спасибо. 27_dash
Раньше в этой ветке видел фото двух видов щупов кто то писал что активовских, а поиском не могу найти 06_question Если этих два вида не на наш двигатель то не пойму тогда почему у меня 800гр ниже минимума при просто вставленном щупе, а при почти максимуме 1литр входит
Concord
Да,ты прав,есть такие щупы,но разница не сщественна.Но вот когда меряешь уровень,то разница будет заметна. 02_sad
31.08.2009 р. відповів для Concord
Ох и китайцы, ну и ладно если уже столько наездили значит все нормально 01_smile
31.08.2009 р. відповів для fsean
А Вы по электрике поиском порулите,там есть посты по установке таких приборчиков и как исправить их "глюки".
http://roadcontrol.org.ua
А я не знаю, что там дорабатывать надо, я не ставил такой.  06_question  Эдика спроси, он ставил Штурман.
Ну ты даёшь! Как можно прибор для четырёхгоршочника ставить на мопед и надеяться, что всё будет в порядке!? 08_lol
2Demitricos:
Та я не ради спора, я в целях расширения кругозора 21_umnik .  Ладно, Дэн пообещал показать позже, поглядим. Просто я про такое раньше не слыхал, вот и интересуюсь 60_tease .
з.ы. Кум всегда льёт 850-900 граммов и ничё, 16К уже победил  26_newrussian
31.08.2009 р.
Выручайте мужики!Еду значит пол часа назад на своем коне,останавливаюсь возле магазина купить сока,сажусь на мото ,завожу,переключаю на первую,вторую ииии.....невменяемый рык,грохот,(в коробке передач)и потом неважно какую передачу я включаю -он не едет.Я так понял,что посыпалась коробка передач.Пожалуйста посоветуйте как ее починить,или хотябы опишите конфигурацию,чтобы я знал как и что там подсоединять,что крутить,или что докупить нужно.ПОЖАЛУЙСТА РЕБЯТА ВЫРУЧЬТЕ(На работу совсем не хочется на метро ездить. 35_hang
Вот ссылка,по-этому будьте повежливей и не давайте пояснений если не уверены. http://moto.com.ua/forum.php?id=24081...n&pp=%D8%F2%F3%F0%EC%E0%ED#240813 17.02.2009 в 00:31, ed13hell
Удачи.
Удачи.
Что за ссылка в никуда?
Да, я подключал к мопеду "Штурман-5" (вольтметр, тахометр, часы) вот правильная ссылка:
http://www.moto.com.ua/forum/topic-39730/message-240813/#240813 17.02.2009 в 00:31, ed13hell
В инструкции к прибору действительно написано, что он для 4х циллиндровых двигателей и как подключать, но на наших мопедах он подключается именно так как я описал и ничего перенастраивать не надо.
Весь сезон с ним катаюсь и все ГУТ! Вольтметр и тахометр показывают правильно, часами не пользуюсь.
1. Включен только замок зажигания.
2. Мопед заведен.
Змінено: 01.09.2009 р., ed13hell
31.08.2009 р. відповів для Luka
 Что значит "не едет"? Ты включаешь любую передачу, и что происходит? Грохот, лязг или тишина, движения нет?
