+19 °С
Переглядів: 6477397
22.09.2009 р. відповів для olegdn
Круглая деталь, крепится двумя болтами с боку карбюратора. В центре цилиндрический выступ внутри которого находится пружина, давящая на мембрану. Что это  ?
....это клапан системы холостого хода.
22.09.2009 р. відповів для Antarex
Может колеса в разные стороны смотрят ( не соосны)?
22.09.2009 р. відповів для GND
народ, подскажите
не давно заметил, что когда едеш 30-40км/ч - начинается болтанка руля, двумя руками удержать можно, но всеравно не приятно. сильно заметно когда отпускаеш левую руку. амплитуда на уровне рукояток около 7-10см
У меня тоже самое только при отпускании руля двумя руками. Причина одна и касается она только техники с передним дисковым тормозом, это биение тормозного диска. Крутните колесо и увидите как в одном месте оно будет останавливаться. Хотя думаю со временем притрется так как у меня пробег 1300км, и сам диск еще не притерся полностью.
  А причём тут дисковые тормоза 05_shok  - всё гораздо проще - траверса то одна.
22.09.2009 р. відповів для DED
Получается на средних оборотах канал ХХ перекрывается? Если так, то для экономии это хорошая штука.
22.09.2009 р. відповів для Tosha443
диск не притрется.(10500 - не притерся)
ускорительный насос в спорте есть. вчера разборка с пристрастием показала, что справа есть мембрана, которая сообщается с каналами до и после заслонки и давит на что-то в канале от запорной иглы до эмульсионной трубки. есть все основания думать что это ускорительный насос.
  03_biggrin Это экономайзер мощностных режимов, ускорительного насоса НЕТ!
22.09.2009 р.
нашел! "нечто на карбе спорта" наиболее вероятно называется "Экономайзер мощностных режимов"
и еще очень интересный материал по принципам работы карбюраторов
http://window.edu.ru/window_catalog/redir?id=18611&file=AutoLab5.pdf
и все равно это обогатитель 04_blush
03_biggrin Трохи опоздал... Его функция - дополнительно обогащать смесь, если позволяет нагрузка на двигатель( больше разрежение-больше обогащает)
22.09.2009 р. відповів для vasilich74
ускоритель всегда механический!
Стесняюсь спросить, а ты кроме совковых карбов крутил что-либо другое?  01_smile
а процес загадочный
ирония неуместна, это упрощенный процесс работы уск.насоса в Фордовском карбюраторе Моторкрафт VV.
Охота пуще неволи...
22.09.2009 р. відповів для atom
Я например, видел и регулировал очень много различных карбюраторов,  03_biggrin  но это не ускорительный насос 03_biggrin
22.09.2009 р. відповів для Dron65
я уже понял по Тошиной ссылке, что не ускорительный, хотя функцию этот экономайзер выполняет почти ту же.  01_smile . А описывал я действие ускорительного насоса на своей машине, ибо конструкция похожа.
стесняюсь ответить - нет  04_blush
22.09.2009 р.
Разобрался . Это система стабилизации холостого хода на холостых и малых оборотах . Там к мембране прикреплён металлический стержень, который перекрывает клапан, соединённый с каналом холостого хода (канал, на котором стоит регулировочный винт качества смеси) при открытой дроссельной заслонке .  Эта система также должна устранять провалы в начале открытия  заслонки . Но, по моему мнению, она либо вообще не работает, либо работает плохо .
Так держать!Совершенно согласен! 18_good
22.09.2009 р. відповів для Veprundr
....за ним надо следить (должен быть чистым), тогда нормально работает!
Вот как раз после чистки никакой разницы и не замечал . А грязым он был . У меня патрубок воздушный начал разлагаться- резиновая крошка под давлением из каналов вылетала .
У моего кориша на спорте зта мембрана порвалась, так на месте стоять было не реально,нужно постоянно подгазовывать,а при разгоне провалы были бешаные.
22.09.2009 р.
У нас на рынке видел очиститель карбюратора(флакон 300мл) для ДВС. Прочитал инструкцию. Содержимое флакона на 40 литров бензина. Имеет ли смысл купить его для VIPER SPORT?
22.09.2009 р. відповів для baks1
Я например в этом ни какова смысла не вижу и очищаю карбюратор сам,используя растворитель,кисточку и компрессор.Главное в этом деле вовремя менать топливный фильтр и заливать подходящий бенз.
Concord
Врятли ето очиститель карбюратора,хотя все может быть.Я покупал октан+,якобы уменьшает расход топлива,приемистость двигателя,компрессию 59_rofl  59_rofl ,тоже разбавлять на 40 литров бензина,каждую 1000км пробега.Разници почти не заметил,а на машине положительные отзывы.
Очиститель карбюратора лучше купить в балоне,снять и почистить,тогда результат будет,если карб грязный
22.09.2009 р.
Мужики, а кто подскажет какой размер сайлет-блоков, стоит на амортизаторах на Активе ( не спорте ! )
