+14 °С
Вітер: 4 м./с., Пн-З
Переглядів: 6474745
05.10.2009 р. відповів для baks1
Я б не советовал такой набор ставить именно на спорта.Разгон становится пловным ,со второй так уже не тронишся ,максималка не увеичевается.Если ездиш по городу то 4-ю передачу редко включаешь.Двоём туго идёт.После этого набора сразуже перешол на 1642 но сейчас нашол переднюю на 17 хочу попробовать поставить если влезит.
05.10.2009 р. відповів для Veprundr
"Разгон становится пловным ,со второй так уже не тронишся ,максималка не увеичевается"-согласен,приходится с первой и чаще переключатся,зато за красным полем спидометра движок не орёт в разнос.Езжу в основном один и больше на четвертой(мой вес 80)тяги хватает.Звёзды 15 х 41.ведущюю уже вторую съело-металл гавно.думаю ставить родную на 14 ,а ведомую на 38-с ними у нас проще
[url=http://userbars.ru/]http://img117.imageshack.us/img117/9318/motion2.gif
Привет, CASPER. Расскажи как ощущения при езде. 01_smile
Нормально. Особенно, если учесть, что у меня родные 1536.  03_biggrin Просто у меня КПП аномальная. Разве это важно? Ты же про длинну цепи спрашивал.  17_wink
2Veprundr: 17я звезда влезет, но зачем? Хочешь вкючать четвертую по БОЛЬШИМ праздникам?
06.10.2009 р. відповів для CASPER
По городу меня устраивает 16з.А вот в дальнобой хотелбы ставить 17з,чтоб двигатьль ощущал себя проще.
06.10.2009 р. відповів для Veprundr
На дальнобой, как правило, берут с собой кое-какой груз ( полезный 01_smile ). Так что лучше в таких случаях тягу не сбрасывать со счетов.
06.10.2009 р.
Доброе  утро форумчане ! Подскажите если кто знает! Уровень масла в движке повысился почему то и стало черным.На месте при переключении передач не схватывает след передачу, пока газку не добавишь. Масло менял давно 4тыс назад гдето а всего пробег 8,5. Может масло  от выработки увеличилось в объёме или бензин как то попадает в движок? ( может глупость  спросил) Кто что подскажет?
В аптеке: -Мне нужен один гондон ! - Коля! это тебя!
Погода и дороги разные бывают...как бы не пришлось на 3-ей пилять. Дядька один ездил в другой город (35км) на 16 звезде на активе - туда ехал - нарадоваться не мог (как оказалось за ветром), а назад с грузом, еще и подъемы частые - 2/3 пути на третьей скорости.
Охота пуще неволи...
06.10.2009 р. відповів для KOHSAS
Пожалей технику - смени масло.
Ты бы масло попробовал менять как то указанно в ТО. Даже самое крутое масло не выдержит 4000 км пробега на подобном движке, оно давно уже потеряло все свои полезные свойства. Небось уже загнал двиг так, что бенза пошла в картер...
    19_negative
06.10.2009 р.
Кстати вот сам вчера масло сменил на 10w-60 полусинтетику (брал еще давно в мотомагазине) - стало буксовать сцепление и вибрация появилась (вероятно из за этой пробуксовки). Через 2 дня солью его нафиг...и вернусь на Кастрол 10w-40, должны привезти послезавтра.
.... Уровень масла в движке повысился почему то и стало черным.
Уровень увеличился - это на стоянке не держит бензокран или запала игла в поплавковой, вот и бензин попал в картер через карбюратор, а что черное, то так и должно быть.
06.10.2009 р.
Вот добрался до защиты ведущей звездочки в связи с примеркой 15 звезды 01_smile :
06.10.2009 р. відповів для van_user
Как характеристики на 15-й звезде?
С чего кожух зажней звездочки? Он металлический или так показалось? От чего гофры, Минские?
  Молодца - хорошо защитил ведущую звезду - защита зачетная  18_good
06.10.2009 р. відповів для MopeDDriveR
кожух "зажней" 01_smile звездочки металлический, с минска (как мне сказали). Гофры явовские.
Звезду не поставил - она "плоская": надо сделать выборку 1.2мм чтобы зафиксировать пластиной на валу. Делал отец - я на принеси-подай был  04_blush .
Сегодня на одометре 10130км. Поменял на 9600 заднюю резину (КЕНДА). Попробовал сделать бескамерку - а она слипается после склада, не хочет на ободе сидеть. В результате накачать не получилось. Попробую немного позже процедуру повторить.
Мощность мотора не безгранична, а физика очень упряма.
Видимо, этот этап должен пройти лично каждый, кто не верует дядьке Ньютону. Ну, что же, успешного эксперимента!  17_wink
З.Ы. Двигатель и на стоковых звёздах ощущает себя вполне даже ничего. Это седокам всё не ймётся.
06.10.2009 р.
Форумчаны привет 20_drinks  принимайте в свою компанию!!! Приобрел в августе того года  змеёныша
на спидометри 5500 полёт нормалек!!! Техникой доволен, 18_good
06.10.2009 р.
добрый вечер ! подскажите какие размеры сальников в движке? потекло -точно не с ведущей звезды (поменяли) а с ножки передач возможно Есть у кого схема  движка с размерами сальников у кого? СПС
Отлично замутил.! Я тоже сначала думал что то типа такого зделать, но потом меня отговорили и сказали воопще всё снять. Лучше поменять раз в сезон цепь чем ездить с какой нибуть защитой типа опасно при разрыве или когда слетит цепь на ходу.
06.10.2009 р. відповів для Vitalik-ATS
Привет! Добро пожаловать! Устраивайся как дома.  01_smile
Очередная сказка. С защитой ты лучше защищён. Без защиты откуда ты знаешь, когда у тебя оборвётся цепь от того, что ты по песочку часто ездил? А зажуёт её, когда слетит, как с защитой, так и без. А если сделать человеческую защиту по типу Явы, то ты вообще про цепь забудешь. Да, и слететь она в принципе не может в защите от Явы, так как чехлы - успокоители.
Змінено: 06.10.2009 р., Wicker
skraevoy
06.10.2009 р.
Привет. Както писал о своей мопедке, так вот чуть подновил его
-поменял цепь, звезды.перед14, зад-39.(на 41 китайская белого цвета, чуть не подходила- минская цепь на ней гуляла, наверное китаец задумался о жизни и сделал чуть брачка!!!!).Скорости чуть стали длинее, вдвоем чувствуется движку в напряг работать, скоро поеду в дальняк, посмотрю как на ветер будет ехать.
-хотел поменять передние колодки, купил, трущийся элемент толстенький такой..... а попробовал поставить- не влазиют, поставил пока временно одну новую колодку-одну оставил старую.
Ктото может подскажет-осталось у меня гдето 900гр. масла 10в-60, все лето на нем ездил. хочу еще раз залить, не будет ли оно густое для двигла,ведь скоро морозы..... а что может вредного для двигателя от этого масла?
