+9 °С
Вітер: 1 м./с., Пн-С
Переглядів: 6477906
22.04.2010 р. відповів для Demitricos
Почему получим, за что 06_question ? А на счет скоростей то максималка больше зависит не от кубатури а от передаточьного числа свездочек и оборотов двигателя, чем транспорт легче тем проще его разогнать.
PS.Если форсированые Карпаты расгоняли до 100км/чяс и живы остались 07_dirol !  41_dance2
обмысливая мысли в смысле смысла, в принципе есть смысл помыслить о немыслимом...
22.04.2010 р. відповів для malu
Выбей из термостойкой бумаги, то будет самый лучший вариант.
22.04.2010 р. відповів для forcing62
За развитие флуда и неправдоподобных данных... Тема скорости в китай разделе считается по умолчанию запрещенной, т.к. только обрастает флудом, бредом, спорами и в последствии выяснением личных отношений...
 Не будем в очередной раз рассказывать, что если поставить наперед звезду на 17 зубов а назад на 36 мопед начнет ездить 140 км/час  19_negative  Есть адекватно обоснованная скорость, которую может развить данный мопед при опредиленной кубатуре, хоть какие звезды не ставь. ФИЗИКА есть наука точная, хиленок двигателю не хватит.
  Такие темы разговоров тут не приветствуются.
Видел лично 15 лет назад кулибин местный сделал карпаты на двигателе V501:
- расточенная поршневая до 67см3,
- новый отлитый под эту поршневую поршень,
- хромированные кольца,
- запиленные каналы впуска и выхлопа цилиндра,
- исправленные углы наклона прокачных каналов кривошипно-шатунного механизма,
- карбюратор микуни
- самодельная выхлопная труба по лучшим расчетам кафедры ДВС ВНУ им. В.Даля для 2Т двигателей,
- лично рассчитанная и выточенная 4ст ножная коробка передач,
- усиленная рама, подвеска и вилка для выдерживания нагрузок более динамичного двигателя.
если что забыл упомянуть, прости Паша  03_biggrin
  Этот кулибин на нем разгонял мопед до 90км/час и это понятно, потому что он был гением в сфере ДВС и сам лично воплотил в жизнь все свои идеи...
  А эта тема не для обсуждения необоснованной мега-скорости на 107сс двигателе - 5ст двигатели с 200-250см3 не так просто берут 110км/час.
Скорость с затяжной крутой горы никому не интересна...
Обсуждение закрывается. Иначе буду снимать звезды за флуд.
А как насчет металлического кольца, что соприкасается с камерой сгорания??? в нем вся суть
22.04.2010 р.
Опять тоже самое... 10_ireful2
3 дня подряд в какое нибудь место я еду на мопеда, а обратно он на мне... 10_ireful2  10_ireful2  10_ireful2  10_ireful2  23_ireful3
Из за чего такое ещё может быть?
Четыре колеса возят тело, а два - душу!
У знакомого зонг 200сс и вдвоем 100-110 едет, а актив мало вероятно. Думаю не стоит говорить о скоростях, а то получим по опам 01_smile
может и надают и мессаги мои терли. Сегодня для особо упрямых специально ехал рядом с батиной рено меган. Один в один показыввет спидометр. Так что мнение остальных мне уже все равно. Бесполезно доказывать
Горит столько раз неспроста.
Видимо у тебя привалочные плоскости повело.
Возьми и посмотри не погнуло ли что-то.
Стоит обратиться к фрезеровщику, если самому нечем проверить.
[url=http://ubar.someaboutme.com]http://ubar.someaboutme.com/ubar/png/5639313.png
22.04.2010 р. відповів для GANGSTER
А как искра? Когда не заводится. проверь искру.
Какого цвета изолятор на свечьке?
23.04.2010 р.
Привет всем!!!У меня сегодня произошла такая интересная штука, что я даже не могу предположить из-за чего оно....Вообщим приехал сегодня на работу все ОК, после нее сел завел все ОК прогрел и стал ехать и чувствую что тяга как то не такая как до работы ну думаю мож не полностью прогрелся, ну и еду помалу дальше доехал до перекрестка и сдох!!!Стал заводить не заводится и с сапуна дым валит ну я постоял подумал подумал нечего в голову не пришло, а до дому катить 4км!Попробовал с толкача завести, результат оказался положительным правда не особо охотно он это сделал!По дороге домой в свете фар машин которые ехали сзади видел что сзади за мной не хилый шлейф дыма как будто на ИЖаке дали перцу ну приехал домой с горем по полам думаю хоть осмотрю в гараже и увидел что с сапуна помимо дыма вылетала какая то похожая на сгущенку жидкость и довольно таки не мало ее вылетело за эти 4км!А открутив щуп из двигателя повалил дым! Кто  знает хоть примерно что это может быть??? 35_hang
23.04.2010 р. відповів для GANGSTER
клапана отрегулируй.
Сообщество Пенсионеров 19+(закрытая ветка)Андреевич.
После Карпат мне ничего не страшно.(c) Wicker
23.04.2010 р. відповів для LOVELORD
!А открутив щуп из двигателя повалил дым! Кто  знает хоть примерно что это может быть??? 35_hang    Либо залегли маслосъемные кольца(что скорее всего),либо пробита прокладка под головой(тоже очень может быть),еще может задубели сальники клапанов,но в этом случае дым шел бы из трубы!!!Если из сапуна,то это прорыв газов в картер двигателя!
rusja68
23.04.2010 р.
Искру во время поломки не смотрел, надо будет обратить на это внимание,... А вобще изолятор на свечке у меня всегда, черный такой немного как бы бархатный....
Клапана уже отрегулировал... стука по крайней мере не слышно... 48_download
Смесь богатая конечно раз даже бархатно-черный. Обедняй... Воздухан промой и перенастрой карб.
99% что пробило прокладку между головой и цилиндром.
23.04.2010 р.
Ну  прокладка меж головой и цилиндром целая!!!А вот по поводу всего остального проверю!!
23.04.2010 р.
у меня со стороны двигателя на кубике идет ...вонючий-вонючий дым.Сначала думали что то что-то на цылиндр попало,но я присматрелся,по ходу дела нету прокладки между выхлопной и цыликом 27_dash надо делатьО_оа первые 300км решил на стоковом масле проехать.
А так машина вобще зверь...звук такой солидный...басистый... 07_dirol
23.04.2010 р. відповів для korish
Я все таки думаю, горит она потому что никакая она, помню кто-то показывал тут с широким металлическим кольцом, думаю ту сложнее прострелить, но вот у нас в городе монополия на говняные прокладки)
23.04.2010 р. відповів для MopeDDriveR
Попробую ещё раз..
По работе двигателя кажется что смесь наоборот бедная.. А карбик я настраивал после каждой прочистке 06_question
23.04.2010 р. відповів для malu
Ну вот ты думаешь, а ты возьми да и проверь.
Делов там на минуты, но причина веская.
Даже Дед не стал оспаривать в этот раз мое мнение 03_biggrin
А это серьезный индикатор.
