Вітер: 1 м./с., Пд-З
Переглядів: 6477720
20.05.2010 р. відповів для LDV
Тогда в чём проблема?
20.05.2010 р. відповів для 10rewaza
Привет, друг по несчастью. У меня такой же точно мопед. С теми же симптомами. Пробег 1300 км. Я не заморачивался пока. Всякий стук, как говорится, выходит наверх. Но вообще, впечатление, что Soul сделан еще некачественнее, чем Viper. Уж казалось, куда хуже... Ан нет. Всегда можно сделать еще хуже. Нам теперь с этим жить... 02_sad
Да именно они! один стоит на натяжители цепи(в блоке двигателя),а другой как успокаитель в цилиндре!А кокой у тебя пробег?
21.05.2010 р. відповів для Veprundr
пропег 5000км. дело в том что стучит с нуля.
21.05.2010 р. відповів для YNG
Привет друг.У меня пробег сейчас 5000км.И дело в том что этот стук пока ниначто не повлиял.Да так вроде и аппарат хороший.А какие у тебя еще проблемы с движком?
Проверьте так. На нейтралке по нажимайте слегка на лапку переключения передач. Что происходит? Плюс стетоскопом послушайте с какой стороны идет звук. Желательно аудио приложить
21.05.2010 р.
Люди кто-то может мне объяснить принцип действия и предназначение вакуумного клапана? Зачем он стоит у меня на мопеде?
обмысливая мысли в смысле смысла, в принципе есть смысл помыслить о немыслимом...
21.05.2010 р. відповів для forcing62
Что у тебя за клапан такой и где он стоит?
Охота пуще неволи...
Ты говоришь о клапане на карбюраторе ? Это система стабилизации холостого хода на холостых и малых оборотах .   Должна устранять провалы в начале открытия  заслонки .
21.05.2010 р. відповів для 10rewaza
С движком пока проблем не было (тьфу-тьфу-тфу) если не считать того, что нахолодную очень трудно заводится. Пластик сыпется - под сидением уши, которые держат боковины, раскрошились, клеил переднее крыло и сзади над стопом (не падал). Слишком мягкие амортизаторы (особенно передние). Рассыпалась ручка газа.
Ну и стук в головке. Тот, о котором ты говорил.
А меня сегодня штрафанули,за то что я ехал по средней полосе а не по крайней правой.Составил протокол и сказал жди бумаги с суда.
Расскажи подробно, как было дело? Если ты ехал по средней полосе, чтобы объезжать ямы или другие препятствия, которые были в правой полосе, не было видеофиксации твоего нарушения, свидетелей, то такой штраф оспаривается. Пиши в личку, дабы не засорять тему.
21.05.2010 р.
продал я свой АКТИВ неделю назад за 3500грн  пробега - 7000тис/км по началу немного жалел немного, насмотрел себе 150куб,мотоцикла Viking VM150-19 "Гепард" почти новый  2500тис/км пробега,поехал посмотреть на него немного проехал - впечетляет!!!!! буду покупать !! может кто слышал о таких  мото дайте знать хороший ли мой выбор??? заранее благодарен!!!!!
РАЗОЧАРОВАЛ МЕНЯ МОЙ
Viper active
21.05.2010 р. відповів для atom
Он стоит на карбюраторе справо возле винтов Хх и Цо. Там такая маленькая мембрана размером в 10коп. У меня мопед временами выдергивается вот я и рою во все стороны.
21.05.2010 р. відповів для olegdn
Да он самый. У меня такая штука вышла, когда я закрываю воздушную заслонку обороты двигателя вопще не меняются, все как будто ничего и не бывало. Может ли быть причиной етому, вакуумный клапан?
Змінено: 21.05.2010 р., forcing62
22.05.2010 р. відповів для andres
Молодец 17_wink ТАК держать-нужно двигаться вперёд!!!!Хороший вариант за адекватные деньги? после актива(ближе к настоящему моту)Насчет самой техники то особых нареканий незамечено,мот показал себя с хорошей стороны 18_good Вот кстати его форум http://viking150.ucoz.ru/forum
Очередной Ёбро-клон... - хорошие мотики! 18_good  Удачи в познаниях новой техники...
Вот аналогичная техника уже обсуждается на форуме - Yamaha YBR 125, Кобра JS125-4X... а также Viper ZS125, Alfamoto Viking 150... и т.п.
22.05.2010 р. відповів для Petrovich77
промучаешся это факт, просто то место где крепится звезда грм не поиму как крепится (очень будет интересен отчет о разборке), хотя заметил один факт - она сидит на герметике (шпонка отпадает, на резьбовую посадку тоже не похоже -похоже что просто на валвтулочном герметике или конус и валвтулочный герметик)
Отвечаю.
По фото, думаю, будет видно что и к чему. На некоторых менял экспозицию для лучшей видимости самого важного. Одним словом влетел на распредвал 03_biggrin . Думал обойтись малой кровью (подшимником или обеими сразу), но стрёмно. Отпишусь за них. На фото видно что они разные по толщине. 16002 и 6002 имеют разность в миллиметр, 16003 и 6003 -2 мм. Звезда будет левее своего обычного места-цепь будет косить. Может на длину цепи разность в сторону на 2-3 мм и не будет влиять, но даже,если я и сточу те миллиметры на "барабане" звезды или где то на распредвале, то я сам барабан точно не выставлю. Предполагал,что на распредвале будет какое то углубление или выступ, чтоб этот "барабан" устанавливался строго в одном положении. Оказывается,что его можно поставить в ЛЮБОМ положении. Для правильной установки надо владеть знаниями..., которых на форуме то и нет.
Отсюда и вывод, что я не исключаю,что из 1000 распредвалов кому то попался и такой, у которого "барабан" этот установлен не строго как положено, а с несколькими градусами отклонения. Вот у тех людей мопедка и ездит лучше, если метка звезды на зуб вперёд или назад. А может у кого то вообще брак и размеры распредвала и "барабана" не соответствуют нормам и в какой то момент произошло смещение по часовой стрелке или против...Нет там ни шпонки, ни выступов...НИЧЕГО!
Сначала хотел разбирать распредвал маленьким зубильцем, устанавоивая его между подшипником и "барабаном". После 5-6 ударов понял,что так у меня ничего не выйдет. Надо минимум 3 руки, а помощников сегодня нет. Тогда смекнул,что можно установить распредвал так,чтоб подшипник лежал между губками тисков и наставкой бить по распредвалу. Пару секунд и всё вылезло благополучно и без каких либо затруднений. Теперь важный момент. Всем,кто приобретёт для замены нужные подшипники и решившиеся на ремонт распредвала, перед какими либо манипуляциями с ним ПОСТАВЬТЕ МЕТКИ, ЧТОБ ПОТОМ ВСЁ ПРАВИЛЬНО СОБРАТЬ. Если я буду доделывать этот свой,то мне надо минимум 2 распредвала для наглядности со звёздами вместе, чтоб я сообразил как выставить этот "барабан". На рынке есть один (головка в сборе).Не знаю, захочет ли продавец вынимать из него распредвал. Наврятли.
Когда разобрал распредвал, то сразу не понял что за кусок торчал с "барабана". Думал китайцы намудрили и брак подсунули, а потом вспомнил, что это я сам "намудрил" когда то и забыл об этом. Торчал кусочек болта, сорванного при установке звёздочки...Я болт сменил и сточил его немножко,чтоб не доставал-просчитался.Вот он и порвал подшипник...Это было ещё при первом разе установки этой головы. Я и забыл об этом. Результат на лицо...
22.05.2010 р.
и ещё....
22.05.2010 р.
Поразмыслив, пошел на риск. Поставил только один подшипник 6003. Жаль телефон сел не смог уже сделать фото,но...
Моё ИМХО.Установил распредвал эксцентриками вниз так, чтоб он стоял на этих эксцентриках и они были по разные стороны. Прикрутил к "барабану" звезду ГРМ. Поворачиваю всё вместе меткой вверх. Сделал метку маркером,чтоб не мучиться потом. Одел на распредвал подшипник и пошёл к тискам. Разжал их,чтоб всё влезло по длине. Совместил метки и натянул подшипник с "барабаном".
Завёлся сразу. 31_bigboss . Жду критики 01_smile .
Экспериментов при движении не делал так как снял нижнюю траверсу. Надоело. Меня достал стук. Завтра пойду на рынок примерять. Может и повезёт.
