Вітер: 1 м./с., Пд-З
Переглядів: 6477714
09.06.2010 р. відповів для forcing62
На спортах рисочек нет!Меряй растояние между вилкой и диском,И еще у меня был один нюанс -перед окончательным затягиванием необходимо со стороны звезды:нижнюю часть колеса потянуть на себя,а верхнюю от себя-зафиксировать это пложение и затянуть оську!Удачи 20_drinks
09.06.2010 р.
Я ставлю колесо не по маятнику, а по переднему колесу.
Выставляю равное положение с левой и правой сторон относительно переднего колеса ( смотреть сзади вдоль пола, предварительно нужно выровнять руль чтобы колесо стояло ровно по курсу (это если не ехать все время налево 01_smile ) ). Получается что при одинаковом отклонении от прямой, проходящей через 2 точки бортика задней покрышки видно переднюю. Только желательно 2 человека - 1 ровняет руль, 2  - смотрит/корректирует. Хотя можно и одному.
09.06.2010 р.
ИМХО по маятнику выставлять не всем подойдет. У меня и у знакомого колесо заднее неравномерно стоит между амортами, сдвинуто влево. Я выставляю по цепи, выставлю натяг цепи а потом смотрю сзади так чтобы обе звезды были на одной линии как в прицеле. И прокурчивая колесо наблюдаю ровно цепь идет или ее немного дугой ведет, выравниваю пока ровно не пойдет. У меня так нормально выставляется. Руль потом бросаю на ходу не колбасит...
Народ у меня трабл нарисовался. Вчера вечером на подьезде домой, двиг на оборотах выше средних начал проваливаться и работать перебоями. Утром выяснилось что заводится только с вытянутым полностью подсосом или накрученными  холостыми которые должны при таком закруте винта быть тыщ 6 а еле 1,5 набегает на слух. При этом холостые появляются только при ПОЛНОСТЬЮ закрученном винте качества, при попытке открутить сразу глохнет.Обороты от ручки газа набирает только при вытянутом подсосе при попытке закрыть сразу глохнет едва дашь газу. На ходу тоже самое. Трогается при вытянутом наполовину подсосе и закрученным винтом качества,но дальше едет только на 1/4 закрытой заслонке. Замена свечи ничего не дала. Заменил топливный фильтр, результата не дало. Воздушный неделю назад чистил.Клапана отрегулированы, зазор свечи правильный. Это жиклеры в карбе забились? или что то другое?  06_question
Четыре колеса возят тело, а два душу....
09.06.2010 р. відповів для kardinal-sd
... карбюратор почистить, не хватает топлива...
09.06.2010 р.
Форумчане !
Помогите пожалуста . У меня Viper Sport пробег 10000км .
Проблемы: 23_ireful3
1)черный дым с выхлопной трубы и огромный росход (мне сказали што идет сильно багатая смесь , карбюратор чистый , потскажыте што и как регулировать)
2)жрёт ведушие звездочки (их уже было 3) 39_heat
3)при поддержывании оборотов во время езды не стабильная работа двигателя (рывки) а при нагрузки на двигатель все впоряде)
ps: ето все появилось после того как мне на сто поменяли клапана , проехал 1000 км и он уже не заводитса кто может пожалуйста помогите . Вот мои данные : http://vkontakte.ru/sport50 , SPORTSMEN40@yandex.ru 06_question
09.06.2010 р. відповів для SpOrT50
Воздушный фильтр хоть раз чистил? Может он забит. Еще не мешало бы посмотреть уровень в поплавковой камере, и состояние игольчатого клапана поплавка.
Цепь менял? Изношенная цепь быстро съедает звездочки. Если цепь в порядке, то плохой металл звездочки или сильное натяжение цепи.
Охота пуще неволи...
09.06.2010 р. відповів для atom
Цеп не менял а воздушный фильтр чишу через 3000км
...правильно отрегулируй карбюратор и не перетягивай цепь...
09.06.2010 р.
Спасибо всем кто потдержал тему моего вопроса! Буду регулировать.
SpOrT50 проверь уровень топлива в поплавковой камере. Тебя конкретно заливает!
обмысливая мысли в смысле смысла, в принципе есть смысл помыслить о немыслимом...
09.06.2010 р. відповів для korish
З.Ы.- а можно фотку ушастого суппорта?
можно
09.06.2010 р. відповів для CASPER
а какой мобед посоветуете?
[url=http://shoker77.ucoz.ua/]Электрошокеры: ОСА 888, ОСА 800, ОСА 669, Kelin K95 от 180 грн
Concord
А вот мой ушастый суппорт
Если б попловковая камера т у меня бензин выливалса в обратку а так сильно багатая смесь подскажыте как правильно настроить?
10.06.2010 р.
Постоял ночь скутер. Active. Утром не работает спидометр. Последний раз ночью ехал работал. Куда сразу смотреть? на механизм спидометра или тросик?
10.06.2010 р. відповів для LDV
тросс. от колеса вверх. у меня лопался в самом низу.
10.06.2010 р.
Доброе утро форумчане!
Нашла на меня такая беда: друг попал в аварию на моем активе.
сейчас стоит вопрос о покупке нового трайверса так как старый погнутый.
На рынке и в магазине столкнулся с большими различиями цен...
Цены были разными: 280(магазин) 260, 170, 100 (рынок)
Вопрос! 43_help
Кто как считает отличаются ли они по качеству метала? или только разный навар у продавцов?
Как проверить качество метала? 21_umnik
Не хочется блин на каком нибудь переезде остаться без переднего колеса 02_sad
P.S. Если бы не шлем (который куплен всего за 120грн) то врядли приятель обошелся сотрясением мозка и ссадинами! ЕЗЛИТЕ В ШЛЕМАХ! ЭТО ВЕДЬ БЕЗОПАСНОСТЬ ВАША!
http://fo
Змінено: 10.06.2010 р., Devy91
10.06.2010 р. відповів для SpOrT50
1.привет. по поводу звездочек меняй цепь это однозначно потому что родные такой пробег редко выдерживают,желательно с комплектом звездочек,так как их растянутой цепью подубило и потому новая будет тоже быстро тянуться из-за звездочек.
2.во первых проверь зазор в клапанах , а масло не жрет? Если жрет масло то пробита прокладка между головой и цилиндром в районе моторной цепи это слабое место у актива потому что из-за объема там очень тонкая перегородка а соответсвенн и прокладка
10.06.2010 р. відповів для timonn83
как может быть моторная цепь в районе между головкой и цилиндром? 05_shok   Масло жрать может и изза задратого поршня и маслосъемных колпачков изза сношеного маслосъемного кольца. Когда пробивается прокладка нет компрессии.
...добавлю еще, будет дымить сапун и заметно.
08_lol  Читаю, а ситуация один в один как у меня месяц назад  03_biggrin .
Сделал подсветку в спидометре (LED), покатался буквально 3 дня, поставил на ночь - утром спидометр не пашет. Ну думаю "ВСЕ" - накрылся.
Проверил трос от колеса, все в порядке. Начал снова разбирать приборную панель, а оказалось что я, когда собирал панель после установки подсветки, не затянул нормально крепление троса к спидометру. Вот он и открутился от вибраций.
Посмотри, может у тебя такая же ситуация.
http://sovetskonline.ru/ub/haker/ub004.gif
[url=scooterdigest.ru/pub.asp?id=3665&tid=23]KYMCO - И этим все сказано!
