29
+23 °С
Переглядів: 6584039
27.06.2010 р.
Искра есть ,фильтр чистый , воздух тянет  нормально , бенз  в  поряде , а если прокладку под головкой выдуло может стрелять то в карб то в глушак, когда снял пластик то целиндр с одной стороны в масле  05_shok ,  вот  и  думаю,может проладку продуло . 02_sad
Никогда не оказывайте услуг, о которых не просят.
Оноре де Бальзак
27.06.2010 р. відповів для and33
а бронипровод проверял,в местах крепления колпочков,?
27.06.2010 р. відповів для Veprundr
Открутил посмотрел 02_sad  назад закрутил 01_smile  а как его проверить ???
Оноре де Бальзак
27.06.2010 р.
Пробег коня 1700 км. С момента покупки ни разу не регулировал клапана. При эксплуатации замечено, что на холодном двигателе при резком открытии дроссельной заслонки происходят выстрелы в карбюратор, беспокоит небольшой стук в головке, заметный нагрев двигателя при поездке на большие расстояния (до 50-80 км). Еще раз проштудировал дельтовскую и активовскую ветки поиском по слову "клапан". Читал часов 8. Сегодня приобрел комплект щупов, среди которых есть один на 0,05 мм, пассатижи с заостренными и изогнутыми губками, ключ на 9. Т.е. я практически готов к регулировке клапанов. Но решиться не могу. Есть вопросы.
1) Похоже ли поведение двигателя на то, что впускной клапан зажат (повышенный нагрев, выстрелы в карб)?
2) Возможно ли, что выпускной имеет повышенный зазор, т.к. стал слышен стук из головки, не меняющийся по интенсивности от нагрева.
Благословите на настройку. Не могу решиться. Раньше ни разу такого не делал.
27.06.2010 р. відповів для YNG
...все это ты узнаешь вскрыв круглые лючки клапанов. Проверь зазоры на клапанах и компрессию, просто кикстартером - если ощущается сопротивление кика в момент вращения, то компрессия какая-никакая - есть...
Зачем на холодном давать газу? вредно это для двигла... прогрей сперва
Мотоцикл - не роскош, а наркотик для души!!!
27.06.2010 р.
Урааааааа  поченил  01_smile , заменили там какуюто коробку с одной фишкой  17_wink как мне сказали она связана непосредственно  с катушкой 33_wacko  все типтоп , больше на мойку неногой  15_badgrin
Оноре де Бальзак
27.06.2010 р. відповів для DED
Компрессия хорошая, сопротивление кикстартеру приличное - сидя не получается кистратером завести, не выходит резкого толчка из-за сопротивления. А вот лючки открыть - это нужно снять пластик, закрывающий доступ к головке. Иначе прийдется изгибаться буквой "зю" и нормально настроить клапана не выйдет. На видео  с сайта youtube по настройке клапанов в мопеде Honda у хозяина приспособа какая-то вместо обычного щупа - к пластиковой (с вида ручке) приклепаны изогнутые градусов под 60 отрезки щупов. Подумываю, не соорудить ли себе такое. А то, изгибая буквой S щуп для проверки зазора, не получится точно измерить. И проверить плостность вытаскивания щупа не представляется возможным. Диву даюсь, как тут люди самостоятельно все делают. Нужна практика и опыт. Кроме того, если неправильно настроишь и после нагрева последует стук клапанов, то прийдется снова ждать остывания двигателя. Так можно не один день потратить. А если резать ножницами по металлу щуп, чтобы вырезать из него нужную полоску и приклепать к ручке, то в месте отрезания может появиться заусеница, которая не даст получить толщину щупа именно 0,05 мм. Меня эти размышления уже замучили.
...удивительно, как мы, умеем создавать себе трудности и потом успешно с ними бороться! Типов щупов - множество! Если тебя не устраивает имеющийся, сними нужный с набора и пользуйся на здоровье, можно даже, лечь на землю и проверить зазор...
27.06.2010 р.
По тахометру и тырыпыры МК-05 имею опыт общения с этим прибором в принципе все устраивает, но необходимо соорудить фильтр простенький чтоб на высоких оборотах не глючило, и еще он больше 7000 оборотов не очень любить. Если кому интересно выложу схему фильтра.
да не занимался ты интелектуальным онанизмом. Пластик снимается за 5 минут. В регулировке ничего сложного, все расписано 100 раз. Действуй.
27.06.2010 р. відповів для olezzhek
Я почему то и за 2 часа пластик не смог снять 30_crazy, назад все закрутил и больше за 3-й год эксплуатации желания его снять не возникало 01_smile
Если ширина больше - необходимо прошарошить седла...
а есть чем? и где взять... это я так, на будущее интересуюсь.... 04_blush
27.06.2010 р.
всем доброй ночи!, такой вопрос если кто знает или видел может ли кто нибудь кинуть в меня ссылкой на стекло фары viper sport левой, где можно купить, или хотяб приблизительную цену на что расчитывать, сегодня купил с битой левой фарой и плохо склееным пластиком с левой стороны
заранее благодарен
BOGDAN
Купил себе сегодня задние амортизаторы ТАТА. Цена 127 гривен за шутку.
Вынос мозга. Ваши барыги - геи.
У нас 160 за пару.
27.06.2010 р. відповів для alibay
... без всяких сооружений....
один резюк в удиль, второй - шунтировать. Работает, как остарбайтер.
Змінено: 27.06.2010 р., CASPER
28.06.2010 р. відповів для olezzhek
А зачем снимать пластик? я регулирую клапана спокойно без лишних разборок 01_smile
Соблюдение правил на дороге - это ваша жизнь и жизнь других, а жизнь - это очень ценная вещь
28.06.2010 р. відповів для XAKUSER
заранее благодарен
А у него случайно лапка передач не обрезаная?и кнопки поворотов самодельные(синего цвета)?
Кстати пластик фары стоил год назад около 150-200грн
28.06.2010 р. відповів для CASPER
У нас 160 за пару.
ты ничего не путаеш? У нас стандартные тоже 160 за пару. А тут типа эксклюзив.
28.06.2010 р. відповів для Barbarianen
Да согласен, кто как приспособился. Тем более ты знаеш что и как, и можеш сделать это практически на ощупь. Ну а снявши пластик можно по ходу почистить пыль и грязь в дальних уголках, помыть воздушный фильтр и так далее. Я стараюсь все обслуживание и ремонт делать сразу в комплексе. Экономится время,да и ключи не надо по сто раз доставать. Например менял заднюю покрышку, заодно отрегулировал цепь, смазал ее, почистил кожуха внутри от грязи и мусора. Вот сколько сделал, а руки шо так, шо так мыть. Так что еще и мыло сэкономил. :-)
