Переглядів: 6603106
25.06.2010 р.
Подскажите пожалуйста 01_smile , а как правильно притирать клапана? 06_question
Четыре колеса возят тело, а два - душу!
25.06.2010 р. відповів для GANGSTER
Почитай тут http://motovelosport.ru/cat/delta_directive/03.php
26.06.2010 р. відповів для GANGSTER
я притирал так: на головку клапана наклеивал эпоксидкой гайку, предварительно прорезав паз под отвертку, после этого на клапан одевается небольшая пружина, чтобы он выхадил из сваего рабочего места. Далее притирочную пасту на фаску наносиш немного и притираеш(не просто крутиш клапан а с ударом его то в одну сторону то в другую). Следи за тем что бы паста там не осталося! Пасту покупал за 25 грн хватит ее повидимому что притереть головок 100).
Мотоцикл - не роскош, а наркотик для души!!!
Змінено: 26.06.2010 р., Seward
26.06.2010 р. відповів для Tosha443
Спасибо. так примерно и есть ощущается слегка заметно только, значит все в норме 18_good
26.06.2010 р. відповів для olezzhek
Я уже больше года езжу на таких амортах 18_good Брал тогда по 150 за штуку у нас. Единственный минус который вылез за все это время - они немного жестковаты, как для меня(мой вес 63 кг), вдвоем конечно лучше 01_smile А вообще ТАТА рулит 03_biggrin
Соблюдение правил на дороге - это ваша жизнь и жизнь других, а жизнь - это очень ценная вещь
26.06.2010 р. відповів для Barbarianen
01_smile Ну во мне 96 кг всякого говна. Сын весит 50. Так что в самый раз. Особенно после ремонта дороги, когда вместо ямки делают бугор, так вот на стыке асфальта с латкой происходил удар, сейчас его нет. В общем дороги сразу стали лучше. Я их прямо таки одним движением руки все отремонтировал.
26.06.2010 р. відповів для baks1
...к сожалению, там описан сам процесс притирки, но не указано - САМОГО ГЛАВНОГО - какова ширина, должна быть,  притирочного следа и как выглядит этот след по окончании притирки т.е. когда надо прекращать этот процесс...
  Ширина, готового притертого следа, должна быт в пределах 1-1.3мм. не больше и не меньше!
Цвет, должен быть - серо-бархатистый, без следов царапин от абразивной пасты и не блестящим!
Если ширина больше - необходимо прошарошить седла...
26.06.2010 р.
Ребят, может кто видел или слышал. Существуют ли тюнинговые амортизаторы для Спорта. А то с родным, на волнистой дороге 41_dance2 , прямо укачивает так что пассажиры жалуются на отсутствие ремней безопасности  35_hang  . Чуть ли не вылетаю из мопеда хоть стоя едь. 33_wacko Или может стоковые как-то подшаманить можно. 89_gamer1
обмысливая мысли в смысле смысла, в принципе есть смысл помыслить о немыслимом...
26.06.2010 р. відповів для DED
Как добится серо-бархатистого цвета?? пастаж как наждачка, оч мелкая снимает слой, металла.
Когда притирал заметил что притирочный след разной ширины на впускном и выпускном, щас уже не вспомню где больший...
26.06.2010 р. відповів для Seward
...надо писать целую  инструкцию, да "клаву" внучка, залила вишневым соком...Извини!
Напишу чуть позже, на альфовской ветке.
Змінено: 26.06.2010 р., DED
26.06.2010 р.
Замучил сверчок на определенных оборотах. Просиликонил стык на облицовке руля. Дождался, пока высохнет, собрал. Сверчок не пропал. Раздражает сильно. Вроде выяснил, что звук исходит от трения фары о переднюю облицовку руля. Противный скрип такой, когда руками изгибаешь облицовку. Вверху фара на зацепах, внизу - крепится болтом, регулирующим наклон фары. Скрипит, по-моему, вверху. Был ли у кого подобный противный звук и кто как с ним боролся?
27.06.2010 р. відповів для YNG
Если я правильно тебя понял твой сверчек не от туда. Я год назад заклеил намертво фару думая что вся причина в ней, ошибся 02_sad В этом году сверчек достал с новой силой пересиликонил весь пластик - а воз и ныне там 27_dash За последние две нидели определил что сверчек исходит от приборной панели, помоему спидометр, нол что с ним делать пока не решил 06_question
27.06.2010 р. відповів для forcing62
А разве на спортах аморты отличаются по высоте от Активовских? Помоему нет, на пару постов выше твоего человек выложил о замене амортов, у меня такие же, покупай ставь себе и катайся, но знай они немного жоще стоковых, качку убирают 100% проверено
27.06.2010 р. відповів для Barbarianen
А разве в "Спорте" не моноамортизатор? 06_question
Что-то мне подсказывает, что чел прикольнулся 30_crazy
)) Сверчок этот действительно из приборки, точнее из спидометра! пищят колёсика келометража (забыл как называется прибор), скорее всего ослабли пружинки. Не знаю как лечится, даже не пытался ремонтировать у себя, так как покупаю другую приборку.
27.06.2010 р.
Ребята нужна  помощь  ,  после мойки мопендоса (вайпер спорт ) на мойке еле завел зажигание то нормальное то раннее со стартера не заводица только с  ножки если заведеца то обороты не развивает при в ключении зажигания раздаеца какойто странный писк секунд 30 постоянный потом прерывестый и пропадает , чего это может быть подскажите плиз ...
Никогда не оказывайте услуг, о которых не просят.
Оноре де Бальзак
27.06.2010 р. відповів для and33
  Это пишит реле-поворотив.Просто в нутрь попала вода и происходи замыкание!Было анологичное!Обязательно проверь все мамы,папы от попадания в них воды,и осуши их!
если мою на мойке , то обязательно говорю чтоб потом продували воздухом сжатым, так как вода полюбому попадает туда куда не надо )
27.06.2010 р.
Все  высушил  писк пропал , но заводица  с  трудом , постоянно стреляет  то  вкарбюратор  то    в   глушитель , обороты  двигатель  не  набирает  ,  в   карбе  была  вода , все  промыл  продул  непомогло  ... 09_ireful1
Оноре де Бальзак
почисти свечу, пасматри какая искра... воздушный фильтрпогляди норм сосет воздх или нет. Если есть икра есть бенз и воздух должно норм играть
