+9 °С
Вітер: 0 м./с., Зах
Переглядів: 6474258
11.10.2010 р.
здрасьте всем! отъездил сезон, было так что если резко тормознуть задок уносит влево причем всегда, тут посадил на мопед жену и отправил проехаться и увидел что колеса не соосно а как бы заднее наклонено влево, а переднее либо ровно либо чуть вправо, вобщем крестом получается, выходит рама кривая, вопрос кто-нибудь выправлял раму?
11.10.2010 р. відповів для alibay
...а может один рычаг маятника прогнулся вверх , а другой вниз?
expert
11.10.2010 р.
что скажете по поводу скутеретты JEELY100-5?
вот продал недавно яву 638 и прикупил этого с пробегом 1955 км 2007 года.практически новый)
вообще то я знаюсь што оно такое скутеретта-сам юзал до этого с 2007 года скутеретту ямасаки .
но хотелось бы услышать мож хто видел/имел? 21_umnik
11.10.2010 р.
Добрый вечер.Подскажите ,кто знает,литературу или иллюстрации по полной разборке двигателя Viper Active 110cc?
12.10.2010 р. відповів для Viperist
двигатель обычный хонда каб, смотри мануал от любого 4т мопеда, только у тебя коробка полуавтомат а все остальное идентично, задай поиск, тут есть все хоть английский хоть русский вариант с картинками, а чего ты вдруг разбирать собрался?
12.10.2010 р. відповів для alibay
...я "на глаз" определял. Вставил 10мм ровный прут и посмотрел соосность его с осью маятника, плюс  - по разности в длине амортизаторов...
Как по мне - один из лучших мануалов в плане наглядности: Качай...
Появилась проблема.Когда едешь с горки на 4передаче с нажатым сцеплением,самопроизвольно вклчается нейтраль.Знакомые ACTIVIсты сказали,что в моторе ослабла какая-то пружина на переключении передач.Мне интересно,может ли в данном случае включится 1 передача? Если нет,то смысла разбирать мотор нет.
Это что за езда с зажатой лапкой?не рекомендуется так ездить, иди просто накатом на 4 передаче и не мудри. Я слышал тут на форуме что у когото был актив с такой круговой коробкой. Вобще у нормальных активоподобных этот переход с 4 на нейтраль заблокирован. Не надо лезть в мотор по мелочам, потом не собрать будет!!!
Да ничего там сложного нет. Двигатель с рамы даже не нужно снимать. Откручиваеш правую крышку картера-весь механизм там, заодно почистиш сеточку для масла.
13.10.2010 р. відповів для alibay
Часто пользуюсь нажатой лапкой - очень удобно снижать скорость, особенно перед светофором. Особенно в паре с передним тормозом. Вопрос опытным: можно ли так делать? Нажав на лапку по чуть попускать ее дополняя тормозом. Не опасно ли это для коробки, сцепления, ... ?
Перед выездом проведи ежедневное ТО !
13.10.2010 р. відповів для Miffiozi
для коробки может и не очень а вот  для сцепления да, и вообще рекомендуется как можно реже прибегать к использованию сцепления, то есть использовать его только для переключения передач, тогда оно дольше прослужит.
подскажите по карбюратору.
надо сильно газовать минуты 2,потом только начинает немного ровнее работать и ещё через 2 минуты уже сам работает,но такое ощущение,что заглохнет.когда полностью прогретый вроде нормально.свеча была черная все время(пробег 800км).поднял иглу на одно деление,стал на холодную лучше работать,но при резком повороте газа идет провал и чуть ли не глохнет.чем можно ему помочь?
13.10.2010 р. відповів для mikma
Иглу если и трогать, то опускать надо было. Карб скорее переливает.
13.10.2010 р. відповів для SlavaFlash
Так на среднем делении свеча была черная,а когда приподнял стала нормальная и сухая,наверно значит перелива нет? я плохо в них понимаю регулировку поправте и подскажите чё сделать.завтра попробую опустить.
так ты иглу поднял на одно деление или регулировочную шайбу на игле?
Свеча должна быть кирпичного цвета или без нагара вовсе. Белая - бедная смесь, чёрная - перебогащённая.
13.10.2010 р. відповів для 10rewaza
поднял на одно деление,а какая там ещё шайба регулировочная,она ж на ней и подымается на той шаёбочке.
Да, только иногда путают. Если шайбочку поднять, то игла опустится и наоборот.
simmoto
А воздухофильтр не пробовал чистить?
