Вітер: 5 м./с., Пн-З
Переглядів: 6474460
01.12.2010 р. відповів для sgl57
...опередил ты меня! Полностью согласен! 23600 и все в норме. Нечего лезть в мотор, если он нормально работает...
Змінено: 01.12.2010 р., DED
А не зря ты это затеял? Уж сколько раз твердили миру...Это я о заводском качестве того же "китая". Могу судить по своему движку, что все подшипники стоят ОТЛИЧНОГО КАЧЕСТВА. Пробег на нем 10500км.
За коренные подшипники писал уже и не раз. После такого пробега девственное состояние, ни грамма люфта! И зачем их менять, тем более на советские? Ладно если они г.в. 60-70х, а если позже, то ничуть не лучше кЕтайских. Испытано было на "Карпатах", где подшипники коленвала после замены проходили максимум 1000 км.
Я бы тебе не советовал без нужды вскрывать движок, тем более менять без нужды что-то.
Ну китай буває різним! Ну може і даремно я затіяв це, але все-таки я не довіряю китайцям. Ось десь місяць тому, один знайомий приїжджав до мене своїм мопом, жалівся що щось "хрустить" в головці циліндра. Розібрали, зняли распредвал - а там...підшипник зі сторони зірки ГРМ ледве "живий". Ось після того я і не довіряю китаю...Зборки різні бувають, а так коли все своїми руками переберу буду певним, що мотор зібраний як і положено. Ще не подобається мені те, що вали КПП вільно обертаються в внутрішній обоймі підшипника. - це теж треба прибрати. Ще заміню всі нові сальники. Ну вже як колоти буду то може і на повноцінні 107сс переведу. За зиму в мене часу досить є...Так що до весни його підготовлю як треба!
Змінено: 01.12.2010 р., Hard17
sgl57 видалений
01.12.2010 р. відповів для Hard17
Ну это, конечно, дело хозяйское. Хотя "деды" своё мнение по этому поводу высказали.
Не у тебя одного! Походу так у всех. А ты не подумал про тепловой зазор? Это они у тебя на холодную свободно крутятся. А ты пробовал посмотреть на горячем движке?
Если внимательно посмотришь мои прошлые посты, то найдешь там и про ЭТО. Я менял сальники на ремкомплектовские, присланные через инетмаг. Правда через небольшое время я вернул все родные сальники на место, потому как НОВЫЕ потекли. А с родными еще долго-долго ездил.
Вань, ты пойми правильно, есть народная мудрость, что УМНЫЙ УЧИТСЯ НА ОШИБКАХ ДУРАКОВ, А ДУРАК НА СВОИХ.
Так будь умнее!
Так будь умнее!
Спасибі, прийму це до відома! Все-таки переконали, підшипники міняти не буду! Колоти движок напевне теж не буду, хіба якщо буду переводити на 107сс. Краще устраню стук, який роздається з правої сторони картера - це велика шестерня, яка дає привід від колінвалу до первинного валу КПП. Там на ній дуже великий люфт має "квітка" і якщо похитати її туди-сюди роздається звук тук-тук. А ще в мене  потік сальник ведучої зірки, треба його замінити.
expert
крышечка на движке  правая у тя реальная 18_good я б и себе такую  хотел...
01.12.2010 р. відповів для Viperist
Попробуй поменять свечу.
свеча нрм, цвет синий под фиолетовый! на холостых работает нрм абсолютно без перебоев, кргда включаю передачу даю не большую нагрузку такое ощущение как будто не хватает бензина, смотрю как поступает в карбюратор бенз, нрм все, бенз поступает! может быть игла уже износ?
02.12.2010 р. відповів для GgreenpowerP
...игла износится, лет через 10 нормальной эксплуатации...
а ты попробуй винт качества на карбе немного завернуть, обогати смесь, тогда и увидишь.
02.12.2010 р. відповів для alibay
крутил, вроди становится лутче , но не хватает оборота, до упора уже вкручиваю дальше не куда больше(
02.12.2010 р.
Всем доброго. 01_smile Ребята помогите вот с чем:у меня спарк р6 нужен моноамортизатор ,потому как родной от тепловоза,ужастно жесткий,Даже когда на него садится не мал.человек не проседает,его размер 230 мм.под болт м12,посмотрел по сайтам есть на подобие моего от Viper Sport ,вот почему к Вам обратился,какой он, тоже как у меня Жесткий,не хочется менять шило на мыло 06_question  43_help  43_help  43_help
"He who makes a beast of himself gets rid of the pain of being a man"
DR.JOHNSON
[url=http://userbars.ru/][i
тогда иглу подними на одно деление, у меня так же было ехать не хотел толком, так я поднял на одно деление и вывернул винт качества (от затянутого положения ) всего на 1/8 оборота и вроде поехал, сколько кубов у тебя?
02.12.2010 р. відповів для sgl57
Так і зробив! Повірив вашому горькому досвіду, не міняв ніякі підшипники. Розкрутив праву кришку картера, провірив підшипники колінвала на предмет люфта, все в ідеальному стані, навіть натяку на люфт немає і це за 6600км. Так що все-таки китайські деталі заводської зборки надійні. Ну звісно що не всі, попадає і брак, зборки різні бувають. Натомість вирішив устранити стук в правій кришці картера. Я думав, що стукає "квітка" на великій шестерні , але коли проклепав її - нічого не змінилося. Знову як і перше при вижимі зчеплення звук пропадав а коли ручку відпускаю - знову стукало. Коли я детально оглядав зчеплення, замітив, що барабан (1) - теліпається туди-сюди і гуляє "вісімкою". Розібрав зчеплення, оглянув, витягнув шестерню (2), знову приміряю її втавляючи назад в зчеплення і бачу що вона не заходить до кінця в барабан (1) і барабан собі вільно болтається роздаючи при цьому стук. Довелося на абразивнім крузі вручну шліфувати цю шестерню. Підганяв потрохи приміряючи її до барабану. Виявляється, що китайози при виготовленні деталей дають дуже великі допуски, мені довелося з шестерні зняти аж 0.6мм. Зібрав все, втановив движок на моп, залив масла і поїхав ендурити по снігу. Тепер вже стук не роздається з правої кришки картера.
Змінено: 02.12.2010 р., Hard17
03.12.2010 р. відповів для noise
У меня единственная претензия к этому моноаммортизатору (на моем мопеде) - постоянно выдавливает сайлентблоки. Переварил "уши" под москвичевские сайлентблоки (больше наружный диаметр) - все равно выдавливает как только вдвоем проедем. Теперь буду думать над следующим размером 01_smile .
По ощущениям от аммортизатора - намного лучше стоковых дельтовских (при покупке проехались на моем и дельте - выбор однозначный был 01_smile ).
03.12.2010 р. відповів для van_user
шайбы с боков положи помощнее 04_blush  17_wink
03.12.2010 р. відповів для Hard17
очень хороший пост ,у меня на "Yamasaki" такая же проблема ,
только я не понял где ты стачивал ? по торцу или по коронке
05.12.2010 р. відповів для EBE
Ну то что у меня стучало - это не значит что и у вас та же самая причина. Стук может происходить от чего угодно, советую сначала определить, что именно издает стук, а то можно только шестерню зря испортить...Я стачивал шестерню сверху. Но тут нужно быть предельно осторожным, чтобы шестерня получилась с ровной поверхней.
Змінено: 05.12.2010 р., Hard17
05.12.2010 р.
Может кому пригодится, сделал как сумел - важна идея. Зима однако, есть время уделить внимание всяким нужным мелочам. Решил проверить а из чего сделано сидение? Вытащил скрепки, снял дермантин и увидел что сидение сделано не  из поролона армированного как на совкоциклах а что-то вроде мягкой пены что пластиковые окна укрепляют. Как видно на фото что ребра пластмассовой основы изрядно прорезали эту самую пену (то я и чувствовал в последнее время что будто сижу табуретке). Поскольку бюджет  этой доделки никакой, взял старую зимнюю куртку (там утеплитель ватин) и покроил, пошил немного, и подложил между основой сидения и поролоном, из остатков решил сделать что-то вроде мягкого съемного чехла для водителя (крепление планирую на липучке). Ну вот все собираем обратно крепим степлером дермантин как было, и сидеть стало намного мягче и комфортней.
Змінено: 06.12.2010 р., alibay
05.12.2010 р.
Народ а кто-нибудь сталкивался с движком 1P56MJ-2E10?Может кто ставил его на Актив?Я в поиске и в нете порылся про него почти ничего нет.И еще один вопросик-кто-нибудь выхлопную трубу модернизировал,если да то как?
06.12.2010 р. відповів для ventil
Это, по ходу, 125тый мотор. Спрашивай зонгокубоводов.
06.12.2010 р. відповів для CASPER
Та вроде 150кубов.Так было написано на Лифановском сайте.
