+19 °С
Переглядів: 6477436
16.01.2011 р.
Приветствую. Снова поднимаю вопрос по вилке(поиском пользовался, узнал много интересного, но всё-же). Слил с вилки масло, им оказалась черная жижа погуще чем МГП-10, слил чуть больше 40мг. Залил 40 - чавкает, 60 - чавкает, 65,70 - чавкает и жесткая, 80 - всё равно чавкает и очень жесткая. В результате обрядов шаманизма с подбором количеств пришел к  50мг(ни вам, ни нам).
Так вот: разъясните какой правильный звук издает вилка при работе или не должна издавать никакого, ибо похоже что мне не отличить "чавканье" от журчания.
З.Ы. Верх-ногам вилка работает отлично01_smile
17.01.2011 р.
ктото удлинял родные активовские аммортизаторы? если да, о опишите и фото если можно
50=>125=>650=>50 =>400...
17.01.2011 р. відповів для SlavaFlash
Может холодно?Масло загустело.Я в свои заливал где-то 50 мг МГП-10.И можешь померять диаметр пера.У моих 26 мм а сальник нашел только на 27мм= Вот теперь думаю что у  мопед какойто неформальный
17.01.2011 р. відповів для razor
У меня родные стоковые аморты полопались(всмысле шток).
Я взял масленные с ижа и доварил трубки 18_good
мое имхо - подбери нужную тебе жесткость. чавкает оно сначала громко(как слюну через зубы с приоткрытыми губами гонять  03_biggrin ) потом оно заметно меняет звук на более тихий. после звук не меняется, а жесткость растет.
20.01.2011 р. відповів для razor
А что с релюхой не так? Схема РР, если не ошибаюсь, была в Дельта-ветке.
expert
20.01.2011 р. відповів для SlavaFlash
я се в скутеретту ямасаки и джелли (перья идентичные)заливал по 100 мл масла мг-10 все гуд.
sgl57 видалений
24.01.2011 р. відповів для Vladosuk
Парни как считаете что жилательно поменять пробег 16000тыс км?
Очень желательно почитать ВСЮ тему! Тогда такие вопросы сами собой отпадают.
25.01.2011 р.
Рад приветствовать всех на этом форуме. Уже год читаю этот прекрасный форум.
Сейчас вот назрели вопросы, может кто-нибудь подскажет...
Являюсь счастливым обладателем Zongshen LZX50Q-8. В прошлом сезоне проапгрейдил до 110сс, но появившуюся вибрацию так победить и не смог - откатал 4500км, и в октябре движок застучал.
Сейчас начал его готовить к новому сезону - вскрытие показало, что появился люфт в левом подшипнике КВ, скорей всего вызванный дисбалансом.
Кто-нить пробовал самостоятельно "на коленке" балансировать наши движки ?
Почитал на дырчике сколько копий об это было сломано, но там в основном обсуждалась балансировка для Дэшников и карпат, а это 2х тактники.
Может у кого-нибудь есть под рукой разобранный эталонный движок 110сс и весы под рукой, чтоб сравнить "мерки".
На всякий случай даю ссылку на форум дырчика, где более подробно расписал проблему.
Двигатель 1Р39FMB (Honda Cub) - N 2 , продолжение .
25.01.2011 р. відповів для starterx
Для начала стоит определиться что надо сделать центровку коленвала или его балансировку. Наверное сперва стоит проверить биение цапф микрометром, закрепив неподвижно оба коренных подшипника, или установив концы коленвала в центры токарного станка. Если
все идеально, то дальнейшей статической и динамической балансировкой можно пренебречь, поскольку это требует соответствующего оборудования и определённых знаний. А вообще рост вибраций при увеличении кубатуры неизбежен. Недаром японцы остановили объем
наших FMB образных моторов величиной 90сс. А коленвал для FMB на 49.5mm есть всего лишь "китайское извращение"-все современные японские CUB подобные моторы, начиная со 100сс уже строятся по совершенно другой схеме: на правой цапфе установлена всего лишь
легкая муфта обратного хода, а тяжелая корзина сцепления расположена уже на первичном валу коробки передач, и имея вращение обратное коленвалу, выполняет роль балансирного вала, гася вибрации, вызванные кривошипно шатунным механизмом.
25.01.2011 р. відповів для Alternative
Про это думал... Попробую проверить. Токарного станка под рукой нету, надо будет простенькую станину сварганить.
Если все идеально, то дальнейшей статической и динамической балансировкой можно пренебречь, поскольку это требует соответствующего оборудования и определённых знаний.
Ну как бы на "дырчике" мнения разделились насчет технологии "наколеночной" статической балансировки без применения спец. стендов:
1) По Вагнеру: Статическая балансировка отдельно коленвала с шатуном без поршня, т.е. устранение "мертвых" точек при вращении коленвала, как одного тела вращения. +потом аналогичная балансировка в сборе с магнитом и сцепой.
2) По Григорьеву: Балансировка системы поршень-колено с расчетом уравновешивающего(балансирного) груза согласно некой эмперической формуле. Но там есть коэффициент соотношений грузов, который для каждого типа двигателя одинаков.
Плюс в обоих случаях максимальное облегчение звена поршень-палец-шатун. Народ даже снимает второе кольцо и сразу чувствует результат.
наших FMB образных моторов величиной 90сс. А коленвал для FMB на 49.5mm есть всего лишь "китайское извращение"-все современные японские CUB подобные моторы, начиная со 100сс уже строятся по совершенно другой схеме : на правой цапфе установлена всего лишь
Но тем не менее бегает же по украине куча вайперов со 110 движком и никто особо не жалуется. Тут скорее вопрос наверное в качестве изготовления запчастей.
Надо будет наверное попробовать найти кого-нить в москве с заводским 110м движком, чтоб сравнить... А то может ищу черную кошку в черной комнате и достаточно будет просто облегчить поршень-палец и достигну просветления. 01_smile
А насколько реально снизить вес поршневой группы ? Сейчас 52.4мм - 106гр, 39мм - весит 58гр. Один только палец добавляет 10-15гр.
Змінено: 25.01.2011 р., starterx
27.01.2011 р. відповів для starterx
не читая
сними подшипники КВ, поставь нормальные. и забудь. на ЗИП-коленах подшипники на д начинается, на о заканчивается, но не домино. у меня улетели за 3ткм. новые уже трешку отходили и еще 20 отходят(я так думаю)...
sgl57 видалений
27.01.2011 р. відповів для Tosha443
Добавлю и я сюда же, как уже однажды   http://www.moto.com.ua/forum.php?searchstring=%EF%EE%E4%F8%E8%EF%ED%E8%EA%E8+KOREA&cr=and&vstr=p&stimes=0&forums%5B%5D=0&s_ch=&s_m=&s_god=2011&sv=tp&sort=0&u=sgl57&sortp=u&us=t
29.01.2011 р. відповів для starterx
К сожалению заводским 110м движком не располагаю, но попытаюсь немного помочь тебе в неравной борьбе с вибрацией. Может быть информация о весе поршневой будет многим интересна. На фото представлены образцы поршней: FMB-подобной современной японской горизонталки фирмы хонда и китайского нонейма. Оба они диаметром 52.4 мм. Правда оригинальный хондовский поршень от мотора 125сс, с ходом 57мм., поскольку японские поршни диаметром 52.4 под ход 49.5 мне не встречались. Палец, стопоры и кольца тоже все оригинальные от хонды. Взвешивание показало что масса оригинальной поршневой составляет 104 грамма, вес же китайского поршня также в сборе с пальцем кольцами и стопорами-114 граммов. То есть разница в весе 10 грамм. Может быть отсюда можно сделать какие-то выводы, но думается что поршень должен быть "заточен" по массе на коленвал для которого он и был предназначен, и вряд ли снятие поршневого кольца могло привести кого-то к положительному результату в плане балансировки ЦПГ.
29.01.2011 р.
Недавно читал об идее обесшумки пластика виброизоляцией, пробовал кто?
06.02.2011 р.
Привет всем! Помогите мне найти ответ на вопрос! У меня скутер racer yh50-ms(по фотографиям один в один viper active). После покупки через пару недель оторвалась седушка привареная к баку! Я забил видно было что проварено хреново но дальше начались интересные вещи! Начал постояно забиваться карбюратор после чего я заметил ржавчину в отстойнике после 3 чистки. Открыв бак я был в шоке! Ужасно много ржавчины бензин вроде хороший лил 02_sad  По совету знакомого почистил преобразователем ржавчины и удивился что визуально он как новый! Но после 2 часовой стоянки с бензином он сново покрылся ржавчиной(бензин 100% хороший) Как это возможно??????? 05_shok  Метал что ли такой или что то еще?????
07.02.2011 р. відповів для Demonn
Это такой металл.Советую тебе поставить топливный фильтр автомобильный между баком и карбюратором.
07.02.2011 р.
Всем привет! На счёт вибрации в Viper Sport, неоднократно проверяли причины были таковы: 1 крепление выхлопа и сама труба, 2 болты и обтяжка двигателя. Из-за и поевляеться большая вибрация! покрайней мере таковы симптомы моего Спорта. Что вполне всё легко исправляется!
Viper sport
07.02.2011 р.
Я поставил сразу 2 но толку не кокого 02_sad  За неделю в нем столько накопилось и мелкий мусор ржавчина все равно лезут в карбюратор  02_sad  юзал поиском нашел много инфы как от ржавчины избовлятся но что дальше делать инфы мало нашел 02_sad  что толку его чистить если он тут же ржавчиной покрывается. Может кто нибудь какой инфой поможет???? 43_help
07.02.2011 р.
Вопрос к владельцам Viper Sport MX50V. Задний амортизатор мягкий или жесткий ?
