+9 °С
Переглядів: 6474120
08.07.2011 р.
Електролит я подлил до уровня, клеммы нормальные, а предохранитель там не стоит, провод идёт напрямик,  вопще с помощью какой фигни заряжается аккум? говорят что это может коммутатор, но я не знаю
08.07.2011 р. відповів для Rusya_Active
Попробуй завести без аккумулятора. Если заведётся значит генератор работает. Я так понимаю что за зарядку аккумулятора должно отвечать какое то реле либо аккумулятор - тоже нужно проверить его работоспособность, и если всё ок, то значит аккумулятор может замкнутым быть и сам себя садит...
08.07.2011 р. відповів для DJ_DiMON
Вопрос:
Как мне правильно запитать этот усилок?
У него общий минус, и по одному раздельному плюсу (18в.) на каждый канал. Пробовал подключить один канал от 12 вольт (зарядка для АКБ), все работает, но при максимальной громкости ему нахватает мощности от источника питания.
Может кто объяснит, как правильно подключать, или можно просто запаралелить плюсы обоих каналов?
И можно ли повысить напряжение для него из 12-ти в 18-ть вольт из бортовой сети? (знаю что можно, но как попроще и качественней?).
Прошу прощения за тавтологию!
ОТВЕТ: ничего не получится
P.S. смотри выше
08.07.2011 р. відповів для Serg_83
Без аккумулятора заводится, кароче вопще не идёт зарядка на аккум,  де стоит реле, возле аккума или не?
08.07.2011 р. відповів для gusztika
Где имено смотреть выше? Ткни носом))))
И почему не получится?
http://sovetskonline.ru/ub/haker/ub004.gif
[url=scooterdigest.ru/pub.asp?id=3665&tid=23]KYMCO - И этим все сказано!
09.07.2011 р. відповів для Rusya_Active
1.-Электролит НИКУДА не доливается,доливается только вода дистилированая  .
2.- 05_shok Предохранитель есть везде,(если только сам не выкинул, или если его не собирали пьяные китайцы.) 08_lol
3.-Попробуй сначала пройди по проводке от генератора к акуму (проверь предохранитель,и все разъемы,могли разойтись от некачественной сборки,у мну такое было)а потом уже ищи коммутатор.
4.-Аккумулятор заряжается зарядным устройством(Подключаем зарядное устройство(не забудьте снять пробки!). Выставляем ток зарядки в районе 0,1-0,5А и следим за напряжением на клеммах. Не давайте электролиту кипеть или нагреться! Если необходимо, уменьшите зарядный ток, пузырьки газа и перегрев разрушают аккумулятор! Заряжайте, пока напряжение на клеммах аккумулятора не достигнет 2,3 - 2,4В на каждую секцию, т.е. для 12-вольтового аккумулятора - 13,8-14,4 В.)Продается на рынке.
Фото предохранителя в низу(взял у razor)
Змінено: 09.07.2011 р., VADKA
09.07.2011 р. відповів для VADKA
Аккум я зарядил зарядкой и нормально, а предохранителя нету, потому что но разбился и соединили так, значит пройдусь по проводке, потом напишу, а зарядка ж идёт от комутатора, да?
вот и из за того что ты соединил так и мог и навернутся Реле Регулятор.Проверь напряжение с генератора потом проверь напряжение после РР и т.д
Лучше быть умным и иногда тупить, чем быть тупым и всё время умничать!
05_shok Куда идет зарядка???
Зарядка идет от генератора.
Проверяй проводку и теперь реле(меряй напряжение как пишут.)А предохранитель поставь обратно.Если не хочешь попадать на дени. 99_yes  67_sorry
09.07.2011 р. відповів для Diman
Ок ,значит буду проверять напряжение
10.07.2011 р. відповів для Rusya_Active
Проверь контакты, и само реле (комутатор) - справой стороны под седеньем (бардачком). Сам с таким сталкивался раза три.
11.07.2011 р. відповів для CASPER
о Дания несчасна...
37_fool
то амортами пугають,
дескать подлые летають,
то у них аккумы лають,
то повороты не горять...
и самое главное - по стомильйоновпятьсотому разу.
Piter
11.07.2011 р.
Доброе время суток уважаемые участники форума. Присмотрел себе в Северодонецке Activ 110 кубов. На сегодняшний день его стоимость 8000 грн. без кофра и сигнализации. Прошу Ваших пояснений что сейчас с комплектацией и стоимостью в ваших регионах и кстати как обстоят дела с регистрациями в МРЭО. Заранее благодарен.
Змінено: 11.07.2011 р., Piter
11.07.2011 р.
Всем доброго времени суток! Подскажите пожалуйста причину следующих капризов! После сильного дождя или мойки скутер отказывается заводиться не схватывает максимум чихнет! Выкручиваю свечу не много влажная сливаю бензин с карба и все нормально работает! Грешил на фильтр думал попадает в него вода дак как в верху была трещина но замазав ее холодной сваркой все продолжается! Замотал правада в местах соединеия изолентиой но все равно в сильный дождь он не заводиться! Все бы ни чего не сильно хлопотно воскрешать но сейчас до болта слива с карбюратора почти не достать! Подскажите в чем может быть причина 43_help  43_help  43_help  43_help  Может у кого то еще такая проблема на этих скутерах1 Заранее спасибо! 17_wink
11.07.2011 р. відповів для Demonn
Вода попадает в комутатор и мопед глохнет. На такой случай некоторые возят с собой запасной или ждут пока высохнет.
11.07.2011 р. відповів для alibay
В контактную фишку может спокойно попасть.
11.07.2011 р.
Спасибо как вариант можно проверить. Думаю мож в пакет комутатор засунуть и изалентой замотать все равно в него не лазить 01_smile  Но что то сомневаюсь... Думаете все таки дело в отсутсвии искры? Почему же тогда он нормально заводиться сразу после того как сольешь с карба бенз и протирки свечи?.. 06_question
Чета заливает замок, катушка, коммутатор, свеча.
Ищи методом исключения.(по одному пробуй накрывай, закрывай перед мойкой)
12.07.2011 р.
Сегодня попытался настроить клапана, делал вроде все по мануалу - отвинтил гайку что на левой стороне картера вверху, там увидел метки разные, прокрутил, пока не появилась метка Т, зазор клапанов должен по мануалу быть 0,05 впускного и выпускного, взял щуп 0,05 все выставил как нужно ( щуп ходит с легким защемлением ) на обоих клапанах ( до этого были пережаты ) собрал все, закрутил , после завел...а они так сильно стучат, что аж слух режет, вобщем такое впечетление что они абы как настраивались... или может я что-то не так сделал, уж лучше я бы так оставил как было.
