+23 °С
Вітер: 2 м./с., Пн-С
Переглядів: 6166252
20.11.2014 р. відповів для tsinik
Ну мне, пока я его осваиваю, резвость не требуется. Так что может оно и к лучшему. Хотя качество звёзд огорчает. Выглядят так как будто их китайцы вытачивают на уроках труда. Старые были качественнее, но может мне так попалось.
20.11.2014 р.
Вибачайте!  04_blush  01_smile
ЗЫ: Сезон закрив давно. Зараз більше думаю про верстак в гараж. А потім вже буду щось вже якось міняти сайленти маятника.
Змінено: 20.11.2014 р., vaclav
20.11.2014 р.
Народ, купил на днях левую картерину на Актив т.к. родная пробита, но смущает цена в 85 грн, тогда как в другом магазине 280 грн... Продавец заверял что для Актива подойдет, а цена старая...
Думаю, подойдет или нет... Чтобы не получилось что расколол, а картерина не подошла... Мерял прокладку картерин - вроде подходит... Может и вправду старая цена? Я эту картерину в том магазине еще в середине лета видел по такой же цене...
20.11.2014 р. відповів для zhecka
не понял вопроса. а чем ты рискуешь, раз уже купил???
Рисковать я ни чем не рискую тем более, что если не подойдет, то верну назад т.к. продавец заверил сам что заберет назад если не подойдет...
Просто не охота зря колоть если не подойдет или долаживать 200 грн на другую картерину в другом магазине...
тогда вопрос а на кой колоть ? чо купленная картерина лучше , или может красивей ? не-не , я понял ГЛАМУРНЕЙ
20.11.2014 р.
Ну шо ви на Жеку знову наїхали? Він любитель-механік-мазохіст - нехай займеться любимою справою, вся зима попереду 62_sarcastic
Пам'ятаю що років три тому кришка,яка зірку прикриває коштувала 70 грн, а тут півкартера за 80 05_shok
Змінено: 20.11.2014 р., User
Думаю покупка твоя с ,,гостинцем"...ну не может такое изделие стоить таких денег. Скорее всего половинку купили и вернули, по какой-то причине...и теперь продают чтоб вернуть хоть какие-нибудь деньги.
А разница в левых половинках картера 50-72сс и 107сс только в диаметре посадочного места под первичный вал кпп...на полтишке идёт игольчатый подшипник, на 107 - шариковый... Судя по фото - ты купил то что нужно но подводные камни, блин... 21_umnik
ты - взрослый мужик. а вопросы на уровне пятиклассника. ты сам не знаешь, подойдет ли на твой двигатель, а хочешь, чтоб тебе по инету сказали.
да, блин, подойдет точно. уверен, 100%, зуб даю и тельник рву.
полегчало? хорош флудить и фигней страдать
20.11.2014 р. відповів для 6barakuda
Та дырка у меня в левой картерине, залепленная холодной сваркой, которая не держит нифига... Запарился масло заливать...
Ладно, на днях расколю, за одно состояние двигателя и ЦПГ посмотрю...
А пробой (дырку) тупо аргоном заварить?
21.11.2014 р. відповів для KATAMARAN
Аргон сначала найти надо))
Как вариант сырой резиной заткнуть... На альфе заткнул, так держит с лета, но там дырка сверху не большая... А в Активе в нижней части...
Разбирать надо, но съемник на ген надо искать или самому мудрить...
21.11.2014 р. відповів для zhecka
мне варили на Jianshe Farmer, была трещина 7 см, на правой половинке, между креплениями движка.
а до этого предыдущий владелец залепливал ее чем только можно - все со временем начинало пускать.
как вариант, если не найдешь аргон, можно к холодильщикам обратится (те что холодильники ремонтируют), чтоб они немного разработали отверстие, обезжирили и "запаяли", если конечно в том месте нет больших нагрузок на картер.
21.11.2014 р. відповів для MDV
Мир, успокойся. это наш местный мазохист-ломастер. у него хобби такое. он то на проволочку прикрутит, то синей изолентой подмотает. а по факту ни один из корчей не бегает
kascej
21.11.2014 р. відповів для tsinik
понятно 01_smile корчи старые японскии,а новый китай без проблем катает  01_smile  тока как себя перевоспитать с ямахи на ямасаки 01_smile
21.11.2014 р. відповів для kascej
не, тут случай клинический, от производителя не зависит. хоть деревянная табуретка - исход один.  что случилось с альфой - знаем, что происходит со скутереттой - наблюдаем. а вот что произойдет со стопятидесятикубовиком - еще предстоит увидеть.
насколько я знаю, он актив перевел на механику.
но в движке проблема, кривая сборка, или с маслом что-то.
по описанию более похоже на масло.
ты выдаешь желаемое за действительное. ничего он не переделал. у него так и остался полуавтомат. причем, криворуко собранный (поменял диски и забыл одну пружину поставить). есть предположение, что так же собрана и цпг  -тупо перекрыт маслоканал. хотя, по его словам, коромысла в масле. но его словам, увы, я мало веры йму.
в одном двигателе дырка, в другом он отломал бурт под пластину, прижимающую обгонку, насколько мне память не изменяет.
короче, мастер-ломастер. что не дай - всё побьет и руки порежет. почитай в профайле его посты - многое поймешь. но как человек безобидный и юморной. только с ключами и логикой плохо дружит
21.11.2014 р.
Ребята, кто че подскажет по небольшой проблемке...  Заметил что при наборе скорости, примерно ручка газа в положении 3/4 , резко увеличиваются обороты, а скорость не увеличивается так резко...)) Это диски буксуют? Возможно что это из за некачественного масла или из за мороза? Регулировка сцепления это не исправит?
21.11.2014 р.
Не могли же диски сцепления за 7 тыщ износится?
